Tip na pískajúce brzdy
68 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 30.11.2008 do 04.12.2008, založil/a minno
04.12.2008
-> Pedro boy: a nebolo to len tým, že kým si nahodil druhý posilňovač, auto dlhú dobu stálo a zhrdzaveli ti kotúče?3
15:10:32
04.12.2008
Pedro boy
hehe mne to robilo tiež , chlapi poviem vám , aj ja som laboroval s doštičkami , čo deň to iná značka, furt to pískalo , skúšal som aj kotúče 3 pári a furt to pískalo.Tak som vymenil posilovač.Zo začiatku to bolo ešte málinko počuť , ale asik po 500km to prestalo.Už je to OK.Neviem ako to s výmenou posilovača závisí nad pískaním brzd , ale ako písal Alchstuip : na škodovke súvisí čokolvek s čímkolvek.
Mne to pomohlo ( jop som zabudol , nedával som tam nový posilovať ale použití , kúpený v kovošrote za 100 korún)
13:50:05
04.12.2008
minno 03.12.08 20:13:43 napsal:
-> Pavel P..: pískajúca škodovka a k tomu ešte ufóni vo vnútri...dokonalý postrah pre okoloidúcich3
3 3 3 3 3
11:39:10
04.12.2008
ondie
-> minno: tak já nevim,ale logiku v tom nevidim 10
20:13:43
03.12.2008
19:37:28
03.12.2008
-> minno: kup tohle... to pomuže zaručeně1
www.ama-zahrada.cz/e-shop /.../detail_126.htm
19:34:48
03.12.2008
-> minno: je to písané že od 1991 to začal dávať na fáčka výrobca písali to v knihe že sa to dá aj na 120
19:33:32
03.12.2008
-> suri: tak to bol teflón?3 keď som robil nové predné brzdy na fáčku, tak som odtiaľ také voľačo vyhadzoval :) lebo to už bolo zničené. A brzdy nepískajú....
19:31:48
03.12.2008
-> ondie: laboráciu s rôznymi výrobcami mám už za sebou :) a tretiu sadu doštičiek sa mi už veru kupovať nechce...nj už mi ostáva vyskúšať len tie drážky.
19:30:16
03.12.2008
03.12.2008
03.12.2008
-> minno: na fáčka to dávali
19:27:20
03.12.2008
-> petr s: myslíš nejakú teflónovú fóliu? Tyy brďo a to sa dá kde také niečo splašiť?
-> ondie: no tiež som tomu neveril, ale dočítal som sa to isté aj na iných fórach, a aj tam sa našlo niekoľko ľudí, ktorí tvrdia, že to 100% pomáha....no mne to nepomohlo...Ono aj na tej tube medenej pasty je v popise, že je to na brzdy proti škrípaniu....tak potom neviem....
19:25:22
03.12.2008
ondie
-> minno: zkus drážku,popřípadě laboruj s různými výrobci,některé desky nepískaj...víc nevim co bych poradil.....anebo namaž kotouč a uvidíš jak ti to přestane pištět 3
19:22:18
03.12.2008
ondie
-> Petr105l: hele já ti nevim.. :-) ..ale kdesi přišel na to,že pískání se netvoří mezi třecí plochou kotouče a třecí plochou destičky ??
Kdyť zrovna tam máš největší pohyb těch dvou součástí a při různém zahřátí (kotouče/destičky) se to chová taky různě ...jestli sem tě pochopil správně,říkáš že to píská,jak destička rezonuje o kovové tělo třmenu,či dokonce o pístky ?? ...nevěřim 1
19:18:35
03.12.2008
-> minno: Tak ještě podložit mezi pístek a destičku slabý teflon
19:18:01
03.12.2008
-> minno: tak ty to chceš vyriešiť tak to bohužial budeš musieť
19:15:06
03.12.2008
-> suri: hrany platničiek som mierne zaoblil, drážky som neskúšal. Nahovno práca, aby človek 100x zhadzoval a nahadzoval kolesá, a aj tak prt z toho....
19:11:05
03.12.2008
-> minno: drážku si skúšal? zapilovať rohy platničiek?
19:08:18
03.12.2008
-> suri: práveže ja od nej nič extra nechcem, len aby všetko fungovalo ako má4
19:02:23
03.12.2008
-> minno: ale myslím že to čo chceš od auta od škodovky nedosiahneš :)
18:32:18
03.12.2008
-> Petr105l: áno doštičky šli ľahko, ešte som s tým zatiaľ pojazdil len dnes poobede, ale myslím, že úplne za studena nepískajú, ale stačí ich trošku zohriať a už začnú....
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): 3 hej, lenže mňa to už začína štvať, nie a nie to auto doladiť aby som bol spokojný :(
16:31:29
03.12.2008
-> minno: No vidis, keby sa kazdy spraval ako ty a necpal peniaze do vankusa, tak tu nemame ziadnu krizu a peniaze by sa pekne tocili v obehu. Si nam vsetkym ziarivym prikladom 3 3 3
hehe, musel som, prepac.....
15:53:37
03.12.2008
Petr105l
-> minno: šly destičky do třmenu zasunout lehce jen prsty, nebo je bylo třeba něčím přesvědčovat?
Píská to stejně za studena i za tepla?
15:25:49
03.12.2008
-> pistaa: 74
15:19:06
03.12.2008
pistaa
-> minno: ked uz nic nepomaha tak namazat
15:06:26
03.12.2008
tak som kúpil tú medenú pastu, 340 sk v prdeli, hodina babračky s autom v prdeli a brzdy furt pískajú8 8
16:51:24
02.12.2008
Tampajs
-> minno: Nebo takovej modrej sajrajt přímo na brzdy určenej..
14:04:10
02.12.2008
Petr105l
-> minno: potřebuješ něco, co se nerozteče při vysokých teplotách, takže obyčejnou vazelínu určitě ne.
Budou mít v každé prodejně s autodíly, řekni, že chceš měděnou pastu, oni už budou vědět.
Možná, v případě nouze by posloužila i grafitová vazelína, ale ta se na to normálně nepoužívá, takže nevím jak dlouho by to vydrželo.
13:59:19
02.12.2008
-> minno: nooo, este jeden laicky nazor hodim do placu - ked nad tym uvazujem, ja by som urcite daval radsej tu odporucanu medenu pastu, asi vedia, preco sa to pouziva (ja ani netusim, co to je), nejaku obycajnu vazelinu by som nedaval nikam, kde je riziko, ze sa dostane na kotuce alebo dosticky....
13:54:56
02.12.2008
-> Petr105l: znie to tak presvedčivo :) Tak ja to teda skúsim. A musí to byť len tá medená pasta, alebo stačí aj obyč. vazelína? Prípadne kde kúpim takú pastu?
13:41:56
02.12.2008
Petr105l
-> ondie: vždyť já neřikám, že ty drážky tam být nesmí, jen nechápu, proč je tam zbytečně dodělávat doma na koleni, když se dá ten problém s pískánim vyřešit jednodušeji a bez zbytečného zmenšování třecí plochy.
Ne že by na tom u stodvacítky nějak záleželo, ale i tak :)
13:23:29
02.12.2008
-> ondie: azbestove nemaju
13:21:36
02.12.2008
ondie
-> Petr105l: kdyť i 4píst desky tu drážku továrně maj... proč ?
13:20:58
02.12.2008
ondie
-> Petr105l: já bych to nedramatizoval...jedna drážka,pokud nebude hluboká až na kov ničemu neublíží... ba naopak bude odvádět ten přebytečnej prach z desky
12:37:47
02.12.2008
Petr105l
-> minno: nevím jak jsi přišel na to, že ten zvuk vzniká mezi třecí plochou destičky a kotoučem, ale budiž, invenci se meze nekladou.
Chtěl jsi tip na pískající brzdy, dostal jsi ho.
Pokud se ti zdá, že na škodovce nebude fungovat to, co funguje na všech ostatních autech, vyřež si do destičky třeba šachovnici, jen se potom nediv, až se ti těn třecí materiál vydrolí a z kotouče budeš mít varhany :)
11:41:14
02.12.2008
-> minno: Ja som nestudoval jadrovu fyziku ani som sa nikdy nepozeraz za jazdy na brzdy, tak som napisal prve, co maja chora hlava vyplodila 1
09:46:21
02.12.2008
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): teoria super, ale prax je asi taka, ze to vibruje resp popiskava medzi oblozenim - kotucom, kde je pohyb, a nie medzi dostickou a piestikom, kde pohyb nie je...
08:58:19
02.12.2008
-> minno: No pozri, ked brzdis intenzivne, nic nepiska, pravda? a ked pribrzdujes jemne, piska to... cize ked su dosticky pevne pritlacene, nepiskaju, zato ked su len tak "oprete" o kotuc a piestik, tak sa rozvibruju a piskaju... a prave ta medena pasta moze pomoct tlmit zvuk pri pribrzdovani...
(hehe, to su teorie, este tyzden a vyratam aj zakladny vzorec vesmiru)1
08:52:30
02.12.2008
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): praveze viem :) ale toto sa mi moc nepozdava....ci?
08:43:53
02.12.2008
-> minno: Ty nevies, ze na skodovke suvisi cokolvek s cimkolvek???
22:02:34
01.12.2008
-> Petr105l: čoooo?9 tomu teda nerozumiem, čo majú styčné plochy doštičky s pietikom a s trmeňom spoločné s pískaním?
14:02:00
01.12.2008
Petr105l
-> minno: tak kup měděnou pastu a všechna místa kde se kovová část destičky dotýká třmenu nebo pístku tím trochu namaž a pískat to přestane.
Hlavně nedělej nikam žádné zářezy pilkou .
12:34:18
01.12.2008
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): to ma síce teší, že nie som sám, ale aj tak to chcem vyriešiť :)
-> Petr105l: 9
10:58:00
01.12.2008
Petr105l
Taková banální otázka, ale nikde to tu zatím nezaznělo: styčné plochy destiček a okolí jsi něčím namazal?
10:52:52
01.12.2008
-> minno: Ber to ako dalsiu signalizaciu brzdenia, ako akusticku odbrobu brzdoviek 1
Mne robi to iste Xsara - 10 000 km stare kotuce aj platnicky (u Citronov sa to meni naraz) vrestia ako stado svin beziacich z utesu.... ale len v tych pripadoch. ako popisujes - pri jemnom brzdeni a dobrzdovani.... Ale su to aj humorne zazitky, ked postam nejakych chodcov na prechode, tak niekedy to fakt piska brutalne a oni sa tvaria, ako keby sa bali na ten prechod vstupit, lebo ich to zozerie....
Ale napriklad pri posuvani sa v zapche je s tym celkom sranda, obcas sa zabavam, ake vselijake tony sa dalu dosiahnut, mozno ze raz zahram na brzdach aj nejaky hit 1
01:10:40
01.12.2008
ondie
-> minno: :-) drážky sem urobil vodorovně jakoby od předu auta dozadu,aby se tam hezky zachytával ten brzdnej prach..opačně by to snad ani nebylo produktivní myslim.
23:48:21
30.11.2008
-> minno: A do kříže můžeš taky 3 aby ti z toho zase něco zbylo 3
23:47:45
30.11.2008
-> ondie: a tie drážky si urobil ako? zhora nadol alebo zľava doprava? :)
23:31:21
30.11.2008
ondie
-> minno: taky mi pískali fungl nový desky na 2p u 125L...udělal sem drážky a good.
Co to bylo za výTrubce nevim.
