Tlumex
15:00:49
03.12.2008
03.12.2008
-> petr s: vždyť co asi píšu
14:59:21
03.12.2008
03.12.2008
spartra
já to stříkal pistolej na spodky, že by se to msuelo ředit, jenom dcentně, záleží jak to chceš hrubý
14:52:26
03.12.2008
03.12.2008
-> petr s: však to taky Pájus píše
14:51:05
03.12.2008
03.12.2008
-> Pavel P..: Ale rozpouští plastizol a potom se loupou celé pásy
14:48:08
03.12.2008
03.12.2008
-> Zdeněk.: mě je to srdečně jedno jakou bude mít barvu...hlavně že to bude držet a mám pocit že neni asfaltovej takže jde přelakovat
14:46:44
03.12.2008
03.12.2008
Zdeněk.
-> Pavel P..: no to je možná, že je lepší, ale stejně, kdo by natíral podvozek na stříbrno?
14:43:42
03.12.2008
03.12.2008
lepší se samozřejmě stříbrnej tlumex ale ten se udajne nesníší s origo plastizolem... ebo to aspoň tak bylo napsaný na plechovce z roku 77... ale i po těch letech je stále použitelnej akorát se musí hodinu rozmíchávat ten usazenej hliník na dně.
14:38:29
03.12.2008
03.12.2008
LiMaK 17.11.08 10:27:19 napsal: ja koupil 2x velkou pixlu, a vyslo to luxusne, z jedné sem to sice taky dycky udelal, ale nebylo to tak jak se mi to libi.....
2xvelka pixla za 375kc, to znamena, dokupy pres 700 v prdeli a jeste se to do pistole redi benzinem :-)
ten novej tlumex je ale šíleně tekutej - tam už by toho benzínu snad nemuselo bejt moc potřeba..
12:00:33
03.12.2008
03.12.2008
Zdeněk.
-> spartra: -> Pavel P..: díky kluci
10:50:29
03.12.2008
03.12.2008
-> Zdeněk.: umejt je samozřejmost.. kde to rezne, jakože asi nikde tak vybrousit a natřít základem, jinak normálně na plastizol to namazej.
07:46:11
03.12.2008
03.12.2008
spartra
-> Zdeněk.: rpovnou tlumex pouze na korozi základ a tlumexa hotovo, hurá
01:08:33
03.12.2008
03.12.2008
Zdeněk.
-> FOR ALL: budu natirat podlahu a podběhy tím TLUMEXEM asi, protože nic lepšího buď není, nebo jsem nic lepšího nesehnal?? A zajímalo by mne, jestli mám spodek umít a natírat tlumex rovnou na plastizol, nebo jestli mám celej spodek natřít základovkou a pak teprve ten TLUMEX...díky
10:41:11
17.11.2008
17.11.2008
Stehla
takže 2 4kg pixle, a nevím esli to budu dělat pistolou, páč nevím esli pude auto dostatečně zvednout aby se to dalo šplíchat, spíš to bude spolupráce se štetcem
10:40:48
17.11.2008
17.11.2008
-> Mishoooo:
ten mal radost
10:40:01
17.11.2008
17.11.2008
Mishoooo
ja som po tlumexovom natere na plastizole isiel na geometriu.... tych nadavok co som si vtedy vypocul neprajem nikomu....
ten technik snad hresi este dodnes... na tlumexe je to aj po 3 rokoch lepkave a spini to... technik vyzeral ako kominar
10:27:19
17.11.2008
17.11.2008
LiMaK - 742 forever
10:23:41
17.11.2008
17.11.2008
Stehla
ok, tak teď už mám dost jasno
ale pořát ještě tápu nad tím jaké množtví mám koupit abych mě nechybělo nebo zbytečně moc nepřebejvalo
10:19:37
17.11.2008
17.11.2008
LiMaK - 742 forever
jedinny rozdil mezi tlumex plast a tlumex plast plus je to, ze ten PLUS je stribrne barvy......a o 100,- drahsí na plechovce...asi tak
09:57:18
17.11.2008
17.11.2008
Stehla
nene nejdřív se bude brousit na plech, základovka a pak tlumex. Rozhodoval sem se mezi tím plast a plastplus...
09:40:08
17.11.2008
17.11.2008
Kočislav
Známý použil Tlumex plast a je spokojený. Nicméně pokud vycházíš z informací z Andrta, tak by se na Platizol měly nanášet jen vodouředitelné materiály, takže jestli je ten Tlumex na plastizolu měkký, tak ho možná trochu naleptal.
09:21:28
17.11.2008
17.11.2008
Stehla
a ještě kterej tlumex je na ten podvozek nejlepší? Speciál, plast, plast plus?? ten plast plus se mi jeví dobře
22:49:55
16.11.2008
16.11.2008
Stehla
aha
a to kolik teda mam koupit kg?? a jaká je asik minimální doba mezi prvním a druhm nátěrem?
22:42:57
16.11.2008
16.11.2008
-> Stehla: No já mam holou kastli, ta nikam nepojede
22:33:37
16.11.2008
16.11.2008
Stehla
jako žes to natřel, pak nechál stát v garáži tejden a znova??? no v plánu mám pěkně obrousit, popř zavařit, či jinak zamaskovat díry který vylezou, přetřít základem a pak ten tlumex...
22:20:47
16.11.2008
16.11.2008
Zdeněk.
Nwkt 16.11.08 22:16:22 napsal:
Tlumex se má nanášet nad 10°C
a když ne tak se stane co? Nevím kolik může být tak °C v garáži, ale přes noc se mi topit nechce
22:19:57
16.11.2008
16.11.2008
-> Stehla: Já to nechával tejden mezi vrstvama. Zajímavý je, že na plastizolu zůstal tlumex lepivej a na obroušenym plechu natřenym základovkou hezky uschnul
22:18:03
16.11.2008
16.11.2008
Stehla
s teplem by neměl bejt problém, a jak dlouho schne???
22:16:22
16.11.2008
16.11.2008
Pokud nemáš vytápěnou garáž tak počkej do jara, Tlumex se má nanášet nad 10°C
22:07:10
16.11.2008
16.11.2008
Stehla
Zdravím, chcu teď na vánoce udělat radost tatovi tím že mu obrousím podvozek na fankovi a vzít to pak tlumexem, ale nevím kolik ho mám koupit, abych zbytečně nekupoval 4kg když bude potřeba třeba 2kg nebo 6kg... díkec
