Acka vs Vecka
64 příspěvků (zobrazeno 51 až 64) od 04.11.2008 do 21.11.2008, založil/a dddd
05.11.2008
-> dddd: Zavolat Huškovi a on poradí podle toho co jezdíš a dokáže upravit průtoky a tlumiče přitvrdit a nebo změkčit - to budeš potřebovat. A otočení horních ramen nemá na světlou výšku vůbec vliv, ale dělalo se to, když jsi měl hodně snížený předek, tak aby nešlo rameno do kasle.
20:45:30
05.11.2008
-> dddd: nesníží
20:15:13
05.11.2008
dddd
a co udělá, jak jsem tu někde četl obrácené horní rameno sníží se předek nebo ne?
20:11:50
05.11.2008
dddd
čoveče je mi to blbé sem psát,ale na malým modelu 1:10 když byl štelovatelný pružiny od měka po tvrdou tak , když se pořádně přitvrdila na předku, tak to nezatáčelo a když povolila do měkka tak to zatáčelo,ale co mám teda dělat s autem?
17:53:06
05.11.2008
-> suri: jasný 1 4
-> dddd: to bys taky měl říct jestli máš odpružení výrazně jiný než sériový.
16:08:36
05.11.2008
-> Eidy: ja som vôl samozrejme naopak myslel som ze chce V cka Ale bohužiaľ je to krutá pravda keď niekto experimentuje
15:48:21
05.11.2008
Jakub M.
-> dddd:
máš moc tvrdej předek.. když "vůbec nezatáčí..." a odklonama to nedoženeš...
13:35:54
05.11.2008
dddd
lidi poradtě normálně, samozřejmě u tech kozlíků mám max. počet podložek , víc, už by se musel měnit šroub co jima prochází, jinak se to stalo s HP tlumičema a Speed pro žlutejma perama a to auto vůbec nezatáčí
12:42:29
05.11.2008
Majklsto
-> suri: 3
22:46:46
04.11.2008
suri 04.11.08 22:10:26 napsal: -> dddd: daj hore široké a dole uzke rameno zmienovany efekt azrucene ziskas
Nezodpovedam za tento navod!
Ty chceš, aby tam měl Véčka minimálně 30°?
22:15:26
04.11.2008
jack51
-> suri: neni to nahodou naopak?, tak tam budou solidni Vcka
22:11:00
04.11.2008
Podložky pod kozlíky
22:10:26
04.11.2008
22:09:07
04.11.2008
dddd
Neporadil by mi nekdo, jak udělat na přední M nápravě místo véček áčka? řezat horní rameno? Nebo tam dát z ouský?díky
