Felicia na 15" - problém
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 30.10.2008 do 08.11.2008, založil/a venca5
08.11.2008
-> Milan 136: tak to mas pravdu..
20:54:04
07.11.2008
Tuneman2
ja měl na fačku kola 6x13 s gumama 185/6O a docela casto me to potahalo...ale co je překvapivé..jednu dobu jsem měl kola 6x15 na gumách 185/55 15 a bylo to lepší než ty třináctky..
18:01:49
02.11.2008
-> gabo00000: jenže my se bavíme o felicii ne o 120. ta přední náprava je docela odlišná řekl bych:)
00:41:16
02.11.2008
-> Milan 136: tak ja ked sompresedlal zo 165/80/13 na 195/50/15 tak rozdiel bol akurat v stabilite k comu pomohol apritvrdeny a znizeny pdovozok a rozdiel bol este akurat tak v hlucnosti..nic viac som neucitil ani na spotrebe ani na nicom inom..
22:01:38
01.11.2008
TTomas
-> venca5: da se to castecne odstranit namontovanim posilovace rizeni. Taky budes mit strmensi prevod. doporucuju odstranit pripadne vule na kulakach - ramenech a tlumicich hodne pomuze pokud se ti nechce zastavovat posilovac pripadne uzsi pneu.
20:05:32
01.11.2008
-> gabo00000: to je normální...
-> venca5: mám na pick-upu stejný rozměr ráfků, 195/45 R15 a za volant to prostě tahá. Geometrie OK, nahuštění taky, vyvážení taky. je to daný tím že prostě s takovým kolem se ve fabrice nepočítalo a tak je udělaná náprava. největší problém bych viděl v tom že to kolo leze víc ven, tudíž se neotáčí kolem středu jako ráfek 4.5X13 ET38 ale je tam nějaký rameno a přes to to tahá. teď mám zimáky ATS 6X13 ET30 a tahá to taky jak to leze víc ven. gumy jsou 165/70 série. na normálních ráfkách to netahá.
jinak jízda s mou 1000 MB ráfky 7*13 ET5 je děs. když chytnu kaluž tak mě to pomalu hodí do protisměru každá nerovnost a tahá to
14:01:51
01.11.2008
Eidy 31.10.08 23:00:39 napsal:
-> venca5: vyvážení je v tomhle případě naprosto k ničemu.4
tak..pri takomto probleme by som skusal hladat chybu skôr v geometrii ekd to taha do stran
23:00:39
31.10.2008
16:50:26
31.10.2008
charon
Jo asi jsi to slyšet nechtěl, ale jediný řešení je dát balóny
15:52:53
31.10.2008
venca5
dik za rady, moc ste ma nepotešili1 3 ....ja to skusim dať ešte vyvážiť, uvidim či to pomôže....
13:08:18
31.10.2008
Ono stačí jenom přezout ze zimáků 165/70 na letní 175/50. To co zimáky poberou jak už ve vzorku tak i v bokách, to prostě nízkoprofil sežere v plný parádě...
10:44:11
31.10.2008
Bazmek130RS
Ja som dlhu dobu mal obycajne pneu 165 r13 a bolo vsetko v upnom poriadku.
Teraz mam 185 60 R14 a tiez mi trocha taha volant do stran.
Od kamosa som mal moznost kupit 195 50 R 15 ale po skusobnej jazde som ich radsej nebral lebo to tahalo az privelmi.
10:24:24
31.10.2008
taky mi koleje tahají za řízení, dělal to ZX, dělá to (trochu méně) fabie (oboje 195/50R15)
10:21:19
31.10.2008
venca5
no výborne.....by som sa asi na to vykašlal keby som to vedel.....
Inak taka otázka ešte....však plno aut má z výroby také gumy, alebo aj širšie.......však to nemôže všetkým robiť.....
22:17:13
30.10.2008
charon
Čim širší gumy a nižší profil máš, tim víc tě koleje tahaji. Já mám na autě zimáky 175/70-14 a letňáky 195/50-15 a je mezi nima obrovskej rozdíl při jízdě v kolejích, na zimákách je to celkem v klidu, na letňákách je to občas o držku.
21:34:39
30.10.2008
venca5
Čaute dal som na Feliciu 15" elektrony, tak ako mi všade odporučili 6.5x15" ET38....a ako som to dal, začal mi volant dosť ťahať do strán....hlavne keď sa to dostane do koľají na ceste....pritom kolesá sú správne nahustené aj vyvážené, mám tam aj vymedzovacie krúžky......neviete niekto poradiť? diky
