geometrie - sbihavost v mm a stupnich
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 27.10.2008 do 07.05.2013, založil/a Zazaa
07.05.2013
-> Eidy: Ajo mas pravdu, jak na to cumim, tak vlastne ridici tycka je pripojena vzadu k tehlici, takze ten pohyb ramena na to nema vliv.
Skoda Fabia - Testing
18:42:54
07.05.2013
-> Eidy: U fava s mcpersonem? Kde mas vepredu valecek a vzadu? Ja bych rekl ze se ten zadni silent smackne a rameno se trochu zaklopi dovnitr... Aspon co jsem koukal na testovaci videa s jednickovou fabii, tak to kolo cely litalo solidne pri ostrym brzdeni.
18:40:31
07.05.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ramena, silenty atd. jsou navržený tak, aby při brždění vznikla sbíhavost. Takže tím to nebude.
18:32:53
07.05.2013
-> Nepér: Kdyz vostre brzdis se seriovejma silentblokama, tak se ti ze sbihavosti udela rozbihavost a auto je pak neklidny.
18:32:11
07.05.2013
Na vsech autech od malucha, pres skodovky, feldy po A6 davam milimetr sbihavost bez ohledu na kola. Mereno na rantlu disku. Gumy se nesjizdi a auto jede rovne...
18:31:36
07.05.2013
Nepér
Hm a jakej to má vůbec vliv? Já se vždycky snažil nastavit na 1 mm, jak to má být (a což je na favoritu jediná oficiálně nastavitelná hodnota) podle knížky... a víc jsem to neřešil.
18:25:34
07.05.2013
Vrba
Trosku to tady oživím. Kolik kdo jezdíte sbihavost a na jakych kolech?
10:16:08
28.10.2008
DuriQ
Zazaa: mno malo by sa to brat z hrany disku aspot gemetrie to s toho vyhodnocuju :)
09:01:24
28.10.2008
Jakub M.
-> Eidy:
jop... přesně tak52
08:58:28
28.10.2008
-> petr s: nesouhlasím. Záleží na průměru disku.
-> Zazaa: měří se to na rantlech disku. Těch 6,4mm je s origo kolama. Pokud jsou to třeba 13" a ty dáš 18" tak naměříš sbíhavost 8,8mm, ale ve stupních je to pořád stejně.
19:20:31
27.10.2008
-> Zazaa: 0,1mm = 0,01 stupně tak se udává přesnost u výrobců geometrie
19:19:53
27.10.2008
Zazaa
to je prave ono ... od ceho se to meri ? od hrany disku nebo je to na nejake urcene pace ...
v manualu je psano jen 6.4mm
19:16:32
27.10.2008
No to zalezi jak to meris, musis podle disku... zmerit vzdalenost od stredu a pak dopocitat sinus cosinus :)
19:12:04
27.10.2008
Zazaa
kdyz mam psanou sbihavost na naprave 6,4mm jaka je to ve stupnich ?
nejak se nemuzem dohodnout :)
