5q netesnost
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 26.10.2008 do 27.10.2008, založil/a RottenAngel
17:29:18
27.10.2008
27.10.2008
-> RottenAngel: No pokud si to utahoval... je mozne ze ta gumicka se tam skripla a uz bude naprd
Ale rikam, ja to mam jen na silikon a zatreny barvou :)
17:28:02
27.10.2008
27.10.2008
RottenAngel
Tak som sa pytla na to tesnenie ide tam nejake 130x3 pokial sa nemylim, ktore sa vsak v Ziline udajne neda zohnat, bude to este zaujimave... Dufam ze sa len to stare nejako povolilo a ked ho narovnam bude to ok...
Btw metrovu racnu som este nevidel, na velkosti asi fakt zalezi...
15:41:44
27.10.2008
27.10.2008
Mr.Lumpy
RottenAngel 26.10.08 22:06:56 napsal:
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Skusal som oba, ani jeden nechcel ist, asi zacnem jest viac kapusty
ono to chce taky pořádnou ráčnu a ne nějakou třiceticentimetrovou ale aspoň metrovou
22:14:29
26.10.2008
26.10.2008
-> RottenAngel: No hlavne poradnej imbus (klic) a namlatit ho tam kladivkem, abys to neozvykl
Az sundas ten dekl, vypadnou podlozky plechovy, ty tam pak dej zpet
22:09:18
26.10.2008
26.10.2008
RottenAngel
Cize nejaky zaver, dakujem za podnetne odpovede, Odteraz viem ze sa polos odmontuvava pri kolese a potom vytahuje z prevodovky, zas som mudrejsi, cize dal dole imbusy, vytiahnut polos, dal dole sesthran, vycistit povrchy vymenit tesnenie a dat nazad... Este posledny tip si prosim ako na tie imbusy ked nechce povolit? Na tom mojom aute je vsetko akesi zapecene
22:06:56
26.10.2008
26.10.2008
RottenAngel
21:49:03
26.10.2008
26.10.2008
-> RottenAngel: Nojo uz si vzpominam
Racna asi hodne pamatovala no.
Kazdopadne bych ten dekl sundal a vycistil.... Jinak vypoustaky jsou tam dva na prevodovce
21:38:09
26.10.2008
26.10.2008
RottenAngel
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Chcel som dat dole prevodovku kvoli navareniu kusu favo prevodovky, co sa nakoniec neuskutocni, to ej ina kapitola, proste imbusy nesli odmontovat tak som siahol po druhej moznosti... A racna bola kovova
Sice mala asi 30 rokov ale to je jedno...
21:32:07
26.10.2008
26.10.2008
-> RottenAngel: Si strhnul racnu na vypoustaku?
To byla plastova racna ne
Hele a proc si to vubec rozebiral?
21:24:56
26.10.2008
26.10.2008
-> RottenAngel: Tak buď vytáhneš šroub a vypustíš olej nebo převodovka ven
21:24:52
26.10.2008
26.10.2008
RottenAngel
Aha tak nic teda nakoneic gumenne tesnenie... Och ja si viem vzdy vyrobit taku robotu... Som zazracny chlapec
21:24:38
26.10.2008
26.10.2008
-> RottenAngel: tak si pořid pořádnou řáčnu:) já sem tedka o víkendu to povoloval očko klíčem a povolil :) takže ráčnou v pohodě když máš pořádný oříšky
21:23:36
26.10.2008
26.10.2008
RottenAngel
-> suri: Teda pod tym sestuholnikom je tesnenie 0,2 a to ekd vymenim tak by malo byt zas vsetko ok?
21:22:28
26.10.2008
26.10.2008
RottenAngel
P.S. Olej z prevodovky sa mi vypustit neda... Ten vypustny srob je tam zapeceny tak ze som na nom znicil racnu
21:21:28
26.10.2008
26.10.2008
RottenAngel
-> Nwkt: Bohuzial to bol moj prvy kontakt s prevodovkou a poloosami, nie moc stastny... Teda sa davaju dole tak ze odsrobujes imbusy a vytiahnes polos von? Alebo som to zle pochopil?
20:08:23
26.10.2008
26.10.2008
-> suri: Kyvku neznam, tam jsou ta papirova tesneni
-> petr s: Ja nesehnal tu gumicku tak sem to nalepil na silikon
-> Nwkt: Tak to uz je ale o necem jinym, to uz neni neznalost ale situace to pozaduje
20:06:04
26.10.2008
26.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to já taky musel rozebrat poloosy, protože jsem strhnul 4 imbusy
20:05:58
26.10.2008
26.10.2008
-> RottenAngel: Je tam gumový kroužek žádné papírové těsnění
20:05:51
26.10.2008
26.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a jestli má kyvku?
aj ked viem že má vlečku
20:04:43
26.10.2008
26.10.2008
-> Nwkt: Lidi to zkousej vysroubovat pac neumi normalne vyndat poloosu. Pak je este extremni pripad ze dotycny roztrhne manzetu tripoidu
-> RottenAngel: Asi ti nezbyde nez vyndat poloosu, sundat dekl, vycistit a zas poskladat
19:56:46
26.10.2008
26.10.2008
peti
-> suri: no som si to myslel, ale nebol som si narychlo isty, ale teraz ako hovoris tak uz viem
19:54:04
26.10.2008
26.10.2008
-> peti: musí tam dát origo tesnenie 0,20 inak rozhodí vymedzenie diferáku
19:53:12
26.10.2008
26.10.2008
peti
-> RottenAngel:
no ak mas rapida takmi logicky vychadza ze tam mas vlecku, ten sestuholnik sa nedava dole , ale iba sa vitiahne poloos , resne ak pise Nwkt, ak si to uz povolil a tecie to tak to nakonec budes muset dat dole uplne , ale predtym vypust olej z prevodovky, a ci je tam ja tesneie, alebo len silikon tak to som teraz neni isty, ale ked to rozoberes tak uvidis, ale silikon tam daj vseliako
19:50:36
26.10.2008
26.10.2008
-> RottenAngel: od toho šesťuhlnika vedie rura?
19:41:22
26.10.2008
26.10.2008
Proč si to oddělával? Pokud je to vlečka tak poloosy jenom vytáhneš
19:40:05
26.10.2008
26.10.2008
RottenAngel
Dnes som chcel oddelit polosi od prevodovky (5q rapid (furt enviem ci kyvka alebo vlecka
)) a odsroboval som jednu stranu pri prevodovke co je taky sestuholnik ci co to je a zacal z toho vytekat olej... Potom som si to rozmyslel a nasroboval to vsetko nazad. Problem je ze teraz to uz netesni dobre a sem tam z toho kapne olej, predtym tam bola pekna vrstva cierneho sejrajtu ale tesnilo to... Co teraz? Je tam nejake tesnenie? Silikon? Vdaka za radu
