repase kyvky
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 14.10.2008 do 29.10.2008, založil/a Rider skoda
29.10.2008
-> Jozka: Jinak je fajn... :)
12:42:05
29.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: S vlečkou jsem tu čest neměl, ale podle těch fotek, co sem tu a tam někdo zavěsí, tak se dá říct, že naštěstí neměl..
18:41:40
21.10.2008
-> rolls: no vidiš šikulo 440
18:32:50
21.10.2008
rolls
-> MOLSO: uz je to dole aj bez rucky...aleluja2 2
22:57:26
20.10.2008
-> rolls: 40 stane sa ... aj aj som niektore veci robil strašne zložito a až potom som zistil ze ako to urobit jednoducho 3 3
prinajhoršom dotiahni ručku tak aby zaberala uz na 2 - 3 zube a poriadne zatiahni alebo popros niekoho aby stupil na pedal brzdy ked budes dotahovat stahovák 4
20:36:13
20.10.2008
rolls
-> MOLSO: ja som riadny debil...toto ma fakt nenapadlo...som ale kokot10 no len abyy to ubrzdilo...ked som roxor ohol pri tom8
19:21:24
20.10.2008
-> rolls: prinajhorršom zatiahni ručku a ak brzdi tak to udrží aj dotahovanie stahovaka. Pootm ked odbrzdiš bubon lupne a spadne pripadne az po poklepaní 4
19:17:50
20.10.2008
peti
-> Matthes, záškodník z TechWebu: presne aj ja mam taky
19:15:21
20.10.2008
-> rolls: To mas nejaky sunt stahovak. Mel by v sobe mit diru na tyc kterou zapres o zem.
19:08:44
20.10.2008
rolls
mna by skor zaujimalo ako dat dole bubon ked nemam motor, kua nijako to neviem zapret, aby som stahovakom mohol dat dole ten skurveny bubon8 ma niekto nejaku fintu? nechcem davat nieco do diferaku aby sa to rozjebalo, je to mokry5q kua, keby to bol 4q tak uz tam cosi je8
11:54:38
20.10.2008
-> Jozka: No u kyvky je to este pohoda, vezmes si dalsi klic 6 U vlecky to soudruzi vymysleli debilne 8
09:55:20
20.10.2008
-> Tuxik: Je to prostě takovej pahrbek s jedním svahem kolmým.. nejvíc mi to připomíná utrženej stehovej svar.. A když ho ta hlava šroubu ojede, je zábava, že -> Matthes, záškodník z TechWebu: ?
14:38:52
15.10.2008
-> Tuxik: Mi povidej 2 69
14:24:41
15.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: srouby vs matky u kyvky jsou naprosto v pohode proti sroubum u vlecky.... ty vyndat je fakt mazec
14:02:03
15.10.2008
-> Tuxik: Jj, nalitek. Ja ho tim sroubem urval u jedny kyvky :)
14:01:16
15.10.2008
Rider skoda
Sorub ktery drzi podelne rameno v kastli pres silentblok,tak je tam obyc M10 zavit?Neni tam nejakej pevnostni?
13:41:23
15.10.2008
-> Jozka: tam je spis takovej nalitek o kterej se hrana hlavy sroubu opre proti protaceni ne ?
09:22:41
15.10.2008
-> Syny: Sviňa to je, ten volnej šroub. Bývalo tam kápnuto svářečkou proti protáčení hlavy šroubu- zrovna včera jsem to odděloval a protože bylo kápnuto málo, mordoval jsem se s jednou stranou asi půl hodiny...
23:13:45
14.10.2008
-> Rider skoda: jeden je napevno a druhej ne...
23:10:21
14.10.2008
Rider skoda
ok.jinak ty srouby co drzi nohavici v rameni tak jsou tam napevno jsem si myslel v nohavici.ze se daji vymenit jen matky?
22:40:22
14.10.2008
U kyvky si domky sedaj docela. Kup jiny.
22:35:18
14.10.2008
Rider skoda
jeste dam asi nove gumy pod a nad pruzinu + bych chtel dat asi nove domky??muzou byt nejak poskozene?nebo zbytecnost menit?
18:08:29
14.10.2008
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): Este 6 skrutek a matek co drzi silent a podelny rameno 4
18:07:22
14.10.2008
L gumy medzi rameno a nohavicu, potom kocku pre nastavenie geometrie, skrutka co ide do kocky (vodorovná) 2 šroby co drzia nohavicu na ramene a 4 matice pre take sroby, potom aj nve silenty pozdlžnych ramien a skrutky ktore tie silenty držia v karoserii.... dalej ma nič nenapadá
17:13:42
14.10.2008
Rider skoda
Na 120ce emku budu menit na zadni naprave podelna ramena,pruziny,tlumice.Co vse mam vymenit(do sroubku), ktere jsou k temto komponetum pripojeny nebo s nimi ve styku?
