Pevnost matky na vlečkovej unašeč
69 příspěvků (zobrazeno 51 až 69) od 09.10.2008 do 22.10.2008, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
09.10.2008
-> petr s: Njn ja nemam zadny 3
-> suri: Jak laborovat, kdyz tobe to 8G udrzi 6 Ja klidne dam teda 10K ale prijde mi to zbytecny, hlavne nevim jesi ji tam maji, pac v katalogu neni :( Tohle stoupani maj jen 8G 10
20:12:48
09.10.2008
-> Jakub M.: jeden raz doniesol na robenie brzd a hovoril ze mu volaco vibruje a povoluje sa matka tak sme zlozily bol vysmejdany unasac dal sa druhy co siel ztuha +loctite a nova matka ktoru doniesol a na momentaku bolo 250nm a preskocila a krutila sa naprazdno tak som ju este hodinu odvrtaval ---
20:11:00
09.10.2008
Jakub M.
-> suri:
no tak tu jsem ani nezkoušel.. propravdě řečeno.. mam tam vnitřní originály, a vnější vyrobené (koupené matky M24x1,5 10K 25mm vysoké a 5mm jsem stočil tak aby mi vznikla ona plocha pro zajištění matky.. )
20:10:53
09.10.2008
-> petr s: a 24x1,5 je aj v 4q te v prevodovke nie? len tam je nizsi ten limcek na zasek
20:09:25
09.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak já zatím chodím do krabiček a beru originály ale už jich moc není
20:08:03
09.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak daj 10K neni to jedno ako laborovat ci neuleti unasac?
za 5korun to nestoji
20:06:32
09.10.2008
-> suri: No ja mam prave ted kdo vi co 8 A utazenou na 350Nm, zatim ok. Kdo vi co to je, mozna ne cina, ty matky byly dost tezky...
20:04:34
09.10.2008
-> Jakub M.: nen malo byto mozno byt 10K ale udrzala aj 8cka inak cinsku z autodielov som strhol pri 250Nm
20:04:31
09.10.2008
-> suri: No me to nezabije ja se jen bojim o tu hridel, to radsi pri kazdym sundani unasece vymenim matku nez aby okurvil hridel 8 4
-> Jakub M.: No ja nevim 8G uz neco znamena, drzi mi podelna ramena v karoserii treba. 10K uz je hodne pevny...
Jinak koukam ze 10K nemaj s timhle stoupanim takze asi neni co resit 6
20:03:35
09.10.2008
Jakub M.
-> suri:
9 9 tyjo 3 tak dobre.. svůj příspěvek beru z5... já mam matky 10K všechny... Vnitřní na 125-127Nm ... vnější 350Nm
20:02:05
09.10.2008
Jakub M.
A je to 10K... 8G je moc měkký a neutáhneš to na správnej moment... (pokud se správně orientuju ve značení vlastností materiálu šroubů a matek, tzn. že vyšší písmeno v abecedě je "tvrdší"materiá l)
20:01:15
09.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: i to prijde :))
Kazdopadne som daval 8G a drzia zatim vsetky
dotiahnute tak na 400Nm
ale k ta nezabije 5korun tak daj 10K
19:59:28
09.10.2008
-> suri: Jak sem videl ta procenta 100000000%, tak sem se lekl ze je to Tom.T ze ma matky v 100000000% stave 3 Ale diky, verim, kamarad ma asi krivou supleru 40
-> petr s: Diky 4 A jaky je tvuj nazor na tu pevnost?
19:49:20
09.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 1000000% uz som tie krepe vydrbane matky daval robit na sustruhu.....
19:47:04
09.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Je to 24x1,5
19:40:47
09.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Matica hriadeľa kolesa M24x1,5
19:39:42
09.10.2008
-> suri: Jsi si jist stoupanim 1,5mm na 100%? 9
19:32:13
09.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: normlane som kupoval klasiku matkuz dal stocit na sustruhu bola asi 8G cko .treba zistit na kolko je maximalne mozne utiahnut matku 24x1,5 ked je pevnost 8,G
19:26:29
09.10.2008
Jelikoz nas s kamaradem sere nekvalita a cena tech velkych matek na klic 36, tak uvazujeme o jejich vyrobe (upravit, aby sly zaklepnout).
Otazkou je zda vzit pevnost 8G nebo 10K. Osobne bych volil radeji jen 8G, pac na 20 let starou hridel davat vysokou pevnost... 10
