vola na bubni
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 09.10.2008 do 12.10.2008, založil/a disco_punk
11:46:07
12.10.2008
12.10.2008
peti
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): tak to je mozne
09:11:22
12.10.2008
12.10.2008
-> peti: mozno ze ked menil lozisko .... tak kupil nejake šmejdove čo je "tenšie" a teraz tam ma volu ...
14:48:13
10.10.2008
10.10.2008
peti
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): sak to snad nie, ale ine ma uz nenapada , lebo si neviem vysvetlit ze preco to zrazu ma volu
13:33:19
10.10.2008
10.10.2008
-> peti: len či nenechal stočit dotykovu plochu s ložiskom
11:51:00
10.10.2008
10.10.2008
peti
-> Ratoo: tak ked si uz menil loziska a mal vonku poloosy, tak nebolo jednoduchsie prelisovat ten opreny kruzok? nemusel by si tam davat podlozky
lenze on pise ze stym nic nerobil iba nechal stocit bubny a to podla mna stym nic nema spolcne
23:34:07
09.10.2008
09.10.2008
Ratoo
když by je přehodil tak by na jedný straně mel vůli jako prase a na druhý by to nedotáh, takže teď to prohození nepomůže
mě se tam ta vůle udělala po výměně ložisek, nacpal sem tam 6 podložek a je klid
21:34:19
09.10.2008
09.10.2008
peti
-> disco_punk: no ved skus prehodit tie bubny a uvidis, ale ako pise minno tak to taku volu nemoze sposobit, len je velmi cudne ze tie bubny pedtym sedeli dobre a teraz je tam vola, nedokazem si to vysvetlit ze preco
20:37:20
09.10.2008
09.10.2008
-> disco_punk: nie je to jedno, kazdy bubon ma uz svoju dosadaciu plochu prisposobenu svojemu kuzelu na poloose. Su to rozdiely minimalne, ale su. Potom bubon dobre nesedi a poloosa moze byt viac namahana. Zamena bubnov ale urcite nesposobi volu 3-4 mm ako pises ze mas.
20:37:08
09.10.2008
09.10.2008
-> disco_punk: Neni prave.
20:33:05
09.10.2008
09.10.2008
disco_punk
-> peti: je to mozne a neni to jedno?
20:04:55
09.10.2008
09.10.2008
peti
-> disco_punk: tak to je potom celkom cudne a neprhodil si bubny stranovo, ze na lavo si dal povodne pravy bubon a opacne?
16:53:23
09.10.2008
09.10.2008
disco_punk
-> minno: jj tie iste bubny akurat lyznute na sustruhu..predtym tam isli tazsko teraz tam plavaju..s poloosami som nic nerobil..a vola taka aku opisujes
16:28:55
09.10.2008
09.10.2008
-> disco_punk: montoval si naspäč rovnaké bubny na tie isté poloosy? Predtým tam táto vôľa nebola? Myslíš teda vôľu axiálnu (dnu/von)? Čo všetko si na náprave robil?
15:42:36
09.10.2008
09.10.2008
-> peti: Taky to tak vidim
Pokud mysli vuli v ose poloosy.
15:02:17
09.10.2008
09.10.2008
peti
-> disco_punk: tak to vyzerra na posunty opreny kruzok loziska, treba vybrat polosou a zlisovat ten kruzok smerom ku kuzeluu
13:22:28
09.10.2008
09.10.2008
disco_punk
podlozky su len 0.3mm..tych by sa tam voslo
13:21:21
09.10.2008
09.10.2008
disco_punk
po dotiahnuti/dosti/ bubna na kyvke mam na jednej i druhej strane volu ale 3-4mm co stym?
