Naboj volantu 1000 -> Felicia
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 04.10.2008 do 24.02.2013, založil/a darabos
24.02.2013
-> Ramzes II.: nz
09:32:55
24.02.2013
Ramzes II.
-> Majki: premna za mna keby to bolo aj z roku 1398 ale dozvedel som sa co som potreboval
09:31:54
24.02.2013
Ramzes II.
-> castrol: dik
19:29:19
20.02.2013
-> Ramzes II.: ano da -> Majki: 4
18:41:10
20.02.2013
Majki
-> Ramzes II.: 4 a půl roku mrtvé tema... Divej se na datumy...
17:41:42
20.02.2013
Ramzes II.
-> Milan 136: takze ta redukcia na vecsi tisichran sa da vybrat????? myslym na nowom face ...
07:40:39
06.10.2008
A 100 a 1000 mají za tím tisícihranem jiný kužel než pozdější modely...
20:50:07
05.10.2008
zkrítka když se z feldy vyndá ta redukce, která je na větší tisícohran jako má třeba octavia tak je ten origo malej tisícihran od 1000 do feldy stejnej.
-> m8rinek: tak tak 1000 má narmálně matku ve volantu ne převlečnou za volantem jak kilo
15:51:31
05.10.2008
-> havlik: jak pravíš 4
11:20:04
05.10.2008
1000vka má myslim normálně tisíchran a matici jako škodovky pokud si to dobře pamatuju
23:20:04
04.10.2008
darabos
Dik za info chlapci!
22:57:41
04.10.2008
LiMaK - 742 forever
v kazdem pripade, od 105 do stare felicie (se starym ksichtem) je to stejne, zamenne. znamy tak ma 4-ramenny volant z fildy ve skodovce, bez uprav.
22:56:33
04.10.2008
LiMaK - 742 forever
-> U-Geen:
tak ted si me dostal...logiku to ma-->
nemeckej volant, na nem naba a to cele nasazene na skodovackem rizeni...a ty sirsi tyce nemeli nahodou faceliftovane dehtozroutky??
22:48:12
04.10.2008
spis jine volanty a puvodni tyc, nektery. tyc byla vetsi ne?
22:41:28
04.10.2008
LiMaK - 742 forever
a ted uvazuju, ty faceliftovane filcky maji myslim stejne volanty, ale maj redukci, ponevadz tyc rizeni ma nemeckej tisicihran...
22:39:40
04.10.2008
LiMaK - 742 forever
od 105 po prvni felicii(stary xicht) jsou stejne.
nova felicie uz ma jiny tisicihran (nemecky)
21:21:46
04.10.2008
darabos
Caute, ako je to s nabojmi volantov, v ktorych autach su rovnake?
Moja predstava:
S1000,100,110,110R mali rovnake, bez zavitu na konci
potom S105 - 136 tisichran so zavitom na konci
A ako je to dalej? Na favority a felicie idu take iste naboje ako na 120/130-ky?
Diky!
