-> Nwkt: no mě se todle ještě pořád plete ale mám jenom ramena takže kyvka asi.
21:50:34 29.09.2008
-> kalmik_06: Vlečka nebo kyvka?
21:49:45 29.09.2008
kalmik_06
já sem snížil předek!já se zadkem nic nedělal.Zadek je ještě pořád serie.No chtěl sem dát nový pružiny ale pomůže to vůbec???Zatim provizorně sem mezi závity nastrčil puky.Je to vejš uvidim až si do toho někdo sedně jak to klesne.
21:33:41 28.09.2008
Kuladmin
No a jak si to snizil ?? dal si kratsi pruziny ne?? tak zas dej delsi a nebo aspon tvrdsi. Vic reseni neni a to ze by ti to delalo V o tom pochybuju ta bys je musel mit sakra dlouhy. a nebo tam mas sileny kola (velikost) ??
20:48:06 28.09.2008
kalmik_06
zdravim potřebuju poradit a taky hlavně vymyslet jednu důležitou věc!!snížil sem auto(120M) a problém je,že když si těď sednou dozadu 2-3 lidi,tak při větší díře nebo výmolu škrtám:(Dneska sem málem utrhl plech co drží silebloky na převodovce.Je teda jen ohlej ale mám ještě jeden.
Potřebuju teda proto vymyslet něco,aby když si dozadu sednou 2-3 lidí,aby mě neklesla tak moc a zároveň když vystoupěj tak aby kola nešli do tzv. V .Myslel sem nějakej doraz nebo tak něco,ale jak to zkonstruovat. Má s tím někdo zkušenosti???Pomozte prosím!!!Když dám nový pružiny tak to asi nic nevyřeší:(
Předem děkuju za rady ,čus kalmik
