výměna ložiska v převodovce
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 28.09.2008 do 19.10.2008, založil/a zedd
19.10.2008
zedd
ja je klidně udělam, ale bude to kničemu, protože si převodovka na olejiček ještě chvili počká, musim dokončit zadní nápravu a sehnat silentblok, bez toho se na to všechno mužu akorat tak divat, jinak vyměnit to šlo bez problému,trochu sem to kolem povolil a ten pi.ament šel bez nasili ven
16:08:20
19.10.2008
-> zedd: nejaké tie fotočky si nezrobil?
11:34:22
29.09.2008
zedd
no ja mam tu vrstvu bordelu dost silnou, možná že zbiječkou by šla dolů1
tak doufam že chcat nebude, jinak nový tmel no
08:29:21
29.09.2008
-> COL: Me se toho casu prutok nezvysil, asi to bahno kterym je prevodovka (stara kyvkova) obalena, tesni dobre.
00:04:48
29.09.2008
COL
ja bych tedy mel obavu, ze prutok oleje spojem skrini na zem se rapidne zvysi...
21:03:11
28.09.2008
zedd
no jo už plácám blbosti,tmel
20:53:20
28.09.2008
-> zedd: Tam těsnění není tam je jenom tmel
20:50:09
28.09.2008
zedd
no no snad to nebude tak horké,když šrouby povolim a zas dotáhnu tak mi to bude prosakovat maximalně tak jak předtim, to bych to musel rozklepnout od sebe abych dával nové těsnění,šlo mi hlavně o gufero,tam to chcalo potůčkem
19:19:54
28.09.2008
-> zedd: a môžeš zrobiť aj fotky
19:19:07
28.09.2008
-> zedd: a potom napis ci netecie olejicek
19:02:28
28.09.2008
zedd
už to mam zrobene, stahovak zbytečný, jen sem povolil tech par šroubů na přirubě jak tam někdo psal a šlo to ven samo
15:15:49
28.09.2008
-> zedd: ale aj tak vyrobit stahovak ako je v popise
15:14:55
28.09.2008
zedd
tak diky, sem nevěděl že tam je jen gufero, snad to pujde6
15:06:52
28.09.2008
28.09.2008
-> zedd: zhodit valcek spojky vytiahnut poistku vytiahnut trn zohnat stahovak odkrutit drziak kominku a staihnut vymenit gufero odmastit natret silikonom a naklepnut ziadne lozisko tam nebude
15:03:39
28.09.2008
zedd
zdarec potřeboval bych od někoho rychlou radu, mam z rapida vytaženou převodovku, a jak je ten tisícihran co se zasune do motoru schovaný v takové te trubce co vede do bloku převodovky, na které klouže spojkové ložisko, tak bych nějak potřeboval vyndat tu trubku, z pod ní to teče, je tam asi nějaké gufero a ložisko ne? jde ta trubka nějak vyndat bez rozebíraní převodovky?ten trn se taky dost viklá, tak bych potřeboval vědět jak to tam je za tou trubkou
