Borbet Bs 15" na Feliciu
22:40:08
23.09.2008
23.09.2008
venca5
-> all: diky
10:54:55
23.09.2008
23.09.2008
De Tomaso
-> venca5: Když koupíš 15x7 ET 35 tak ti to podne jak víno.A nemusíš nic upravovat.A pokud neseženeš střed diru 57mm tak si kopíš středove kroužky.Prodavaj to v každém pneuservisu
09:41:18
23.09.2008
23.09.2008
venca5
ok dik, tak snad bude dobra ta diera.......inak to 7J v tom nebude problem?.....lebo blatniky a podobne sa mi nechcu vytahovat....
21:23:46
22.09.2008
22.09.2008
Kuladmin
Ta kazdopadne potrebujes 4x100 roztec a stredova dira je 57mm nesmi byt mensi (to bys musel nechat presoustruzit pokud by tam bylo dost matrose) pokud bude vetsi tak potrebujes jeste stredici krouzky.
21:10:12
22.09.2008
22.09.2008
venca5
20:57:45
22.09.2008
22.09.2008
venca5
Čaute, chcem sa spýtať jednu vec.....chcel by som dat tieto 15" kolesá na feldu.....radili mi uz predtym, že dobrá kombinácia je 6.5-7x15 ET 35-38.......čo sa týka týchto Borbetov myslím, že je všetko ok......len ešte neviem čo stredová diera, nejaké podložky?? alebo čo tam treba ešte porobiť aby to dobre pasovalo? diky za rady
borbet002.bmf-application .com/default.aspx
