pomoc pomoc debilni otazka..
co sem dal tema tak se povolily takze uzaviram
Zastavil:tunerlada
21:33:55
08.09.2008
08.09.2008
tunerlada
tak ja bych to uzavrel uz asi
uz se tesim az bude naprava hootva zrepasovana a budete psat jakej mam zas stetkolak tunig :-P
21:32:17
08.09.2008
08.09.2008
tunerlada
-> peti: dik moc :) kupim co nejdriv
21:49:03
07.09.2008
07.09.2008
peti
-> tunerlada: srob je M14X1,5X75 a mal by sa sa kupit v pohode
20:15:36
07.09.2008
07.09.2008
tunerlada
lidi este mam dotaz,daj se sehnat ty srouby novy? popripade jaky je oznaceni zavit a tak dik moc :)
12:10:44
07.09.2008
07.09.2008
tunerlada
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): a háá ttj
ja sel hnedka stejne chrapat
neska se mrknu na zbyvajici srouby
00:44:57
07.09.2008
07.09.2008
-> tunerlada: koukal sem zeitgeist
soráč
22:27:32
06.09.2008
06.09.2008
tunerlada
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): hej co to je
ja ti pisu na icq ted a ty neodpovidas
13:06:04
06.09.2008
06.09.2008
-> tunerlada: ajo ty huncut jedon
12:57:37
06.09.2008
06.09.2008
tunerlada
takže stav je nasledovny po včerejšku..dva šrkouby sou venku,jeden se mi utrh tak na něj neska budu vařit matku a na posledni se musim eště mrknout ale to spiš až zitra
neska si jedu uživat...
12:56:35
06.09.2008
06.09.2008
tunerlada
-> aceboss:
17:32:56
05.09.2008
05.09.2008
aceboss
Já ho mám doma taky,ale někdy je mi prd platný když mám eRko
17:05:43
05.09.2008
05.09.2008
tunerlada
mno tak neska du na to asik mno
21:18:06
04.09.2008
04.09.2008
tunerlada
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): mno ja to zkusim asik zitra nebo v nedelu mno
ale neverim v uspech
takze flexou to riznu a navarim matky velky a uvidime mno
20:50:37
04.09.2008
04.09.2008
-> tunerlada: Tak tou svareckou jak rikam no
20:36:25
04.09.2008
04.09.2008
Jakub M.
-> tunerlada:
no u mě to byla spíš náhoda.. ale fakt asi jak říkají všichi.. za tepa to zkusit povolit no...
20:28:59
04.09.2008
04.09.2008
tunerlada
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): myslis ty trubky co zakryvaj srouby ? ty sem odsekal sebo spis to co znich zbylo a odsekat slo
18:37:11
04.09.2008
04.09.2008
Tyjo ted koukam na tu druhou fotku a ty je tam snad nemas ty trubky
18:36:38
04.09.2008
04.09.2008
Ono tomu taky pomuze kdyz to smyknes a ty rozperny trubky tam nebudou
18:34:58
04.09.2008
04.09.2008
David29
-> tunerlada: Já bych to ohřál, a ty šrouby zchladil (klidně dusíkem) a klidně do toho ještě bušil... vlivem tepelné roztažnosti by to mělo povolit
18:32:58
04.09.2008
04.09.2008
-> tunerlada: Nojo a nakolik ti to plyn ohreje?
17:42:55
04.09.2008
04.09.2008
tunerlada
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): sem to nahřival bombou plynovou a cela padla a bylo to rudy upe
17:39:40
04.09.2008
04.09.2008
-> tunerlada: No, ono hlavne to teplo pomuze :)
17:34:17
04.09.2008
04.09.2008
tunerlada
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): mno mam svařečku..myslis urezat a navařit pořadnou matku ?
17:28:35
04.09.2008
04.09.2008
-> tunerlada: Tyjo Vyskov, taka dalka
A ty nemas svarecku? Podle me todle je krasna prace, zadny blby odvrtavani, jen rezani a svarecka
17:27:09
04.09.2008
04.09.2008
tunerlada
-> Jakub M.: ja mam taky cs ořechy i golu a to je mi na nic nepomaha..novou golu sem na tim posral mno
17:25:57
04.09.2008
04.09.2008
tunerlada
mno tak kdyz te bavi resit taky veci tek se do zimi stav a pořeš to
ja se stim drbu už dva tydny bez uspěchu
12:23:32
04.09.2008
04.09.2008
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): No, podarilo sa... :-)
12:00:44
04.09.2008
04.09.2008
David29
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): Právě
12:00:01
04.09.2008
04.09.2008
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Koukam ze pan je vylozene gurman
-> David29 - antiDriver: To se musi odvrtavat, to je naprd
11:57:02
04.09.2008
04.09.2008
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): mozem ti poslat erkovu hlavu so zalomenym stiftom a v nom zalomenym vytahovakom? :-)
11:53:38
04.09.2008
04.09.2008
David29
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): Nechceš mi vytáhnout štefty z bloku?
11:50:43
04.09.2008
04.09.2008
-> Matthes z TechWebu (serem na modrou krev): taky by to šlo ale navařit tam velkou matici aby to mohl povolit třeba velkou ráčnou
11:49:01
04.09.2008
04.09.2008
Ja bych sroub smiknul tak 1cm nechal koukat a navaril tam nakou tycku, ono tim teplem to povoli, otazka je jesi ten plech ramena je OK a sou jen zarezly srouby nebo cely rameno na houno. Takovy veci ja rad resim
Treba se bavim tim ze vytahuju zalomeny stefty ze svodu ikdyz tu mam dvoje v OK stavu
09:57:36
04.09.2008
04.09.2008
leda uříznout, pak odvrtat a zbytek projet závitníkem..
23:51:05
03.09.2008
03.09.2008
PeterP136
skus nejaky elektricky povolovak, kludne aj z tesca, mozno pomoze, ja mam taky lacnucky za 500 ale odtocil mi maticku z hlinikoveho chladica aj so zavitom ktory bol do nej zarasteny, sam som to nemal sancu ani pohnut ani pacidlom.
alebo autogen, ten pomoze urcite
22:14:25
03.09.2008
03.09.2008
Jakub M.
-> tunerlada:
takovýhle "krásný" jsem měl na jedný nápravě taky
starej dobrej czechoslovakia 19ctka oříšek to vydržel, ale všechny 4 šrouby jsem utrh... na to co to je za tvrdostní třídu jsem docela koukal a ještě ke všemu M14... nicméně náprava šla vobloukem "do kopřiv" ale při tom počtu co se jich válí v kovošrotech jsem si druhej den jel pro zánovní
takže zahodit...
22:07:53
03.09.2008
03.09.2008
charon
Presne jak pise -> Kuladmin: - nahrat, pak prudce zchladit a ono se to většinou trhne, když to nevyjde na poprvý, tak klidně 3x a když ani to, tak leda zahodit ...
21:50:59
03.09.2008
03.09.2008
-> tunerlada: Jak to nejde metrovou pákou tak prodat a koupit jiné
21:50:35
03.09.2008
03.09.2008
Kuladmin
A kdyz si to nahral tak co pak si skousel jen povolit nebo si to polil i studenou vodou? Pokud ani to nepomohlo tak to je pryc.
21:49:08
03.09.2008
03.09.2008
tunerlada
-> Řízek: mno tema velkejma sem to taky zkousel a rek bych ze stou trubkou to ma veci paku nee?
21:19:16
03.09.2008
03.09.2008
Řízek
-> tunerlada: No
ale potom to musis zkusit povolit tema klestema
ono se to samo nepovoli
21:11:59
03.09.2008
03.09.2008
tunerlada
-> 105: voe
trubicky sem odsekal-> Řízek: mno ja na to vypatlal celou bombu to bylo upe rudy
21:06:57
03.09.2008
03.09.2008
Řízek
-> tunerlada: Hele ja sem to mel to sami, nahralo se to poradne autogenem a pak klestema povolilo, zkus to
21:06:45
03.09.2008
03.09.2008
nahrievanie zvyklo pomôct ale toto je v pivnici jak mrkam..aj ja som mal s tym problem
21:06:36
03.09.2008
03.09.2008
105
-> tunerlada: napadlo me odsekat ty trubicky proste dokonale odsekat a mozna se tim ten sroub uvolni to bych zkusil
21:05:51
03.09.2008
03.09.2008
105
-> tunerlada: tak to potom nevim ty jo nesvaril to nekdo ?
21:02:27
03.09.2008
03.09.2008
tunerlada
-> 105: mam na to neak 1m tyc..ja sem drzel napravu z bratrem a dedem a otec tahal a nic
rany sem daval palici velkou jako krava pucenou od dlazdicu
21:00:37
03.09.2008
03.09.2008
105
pred tim nez sezenes zkus jen tak z prdele poradnej trhak poradnou tyc a zaber pred tim dej do toho magicke 4 jeby kladivem a mozna to pomuze me to tak pomohlo
20:57:38
03.09.2008
03.09.2008
doly120
-> tunerlada: ale asi bude rozumné sehnat jiné jak radí -> petr s:
20:57:20
03.09.2008
03.09.2008
tunerlada
-> Evž@: neslo zkousel sem
Zastavil:tunerlada
