Brzdy
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 28.08.2008 do 30.08.2008, založil/a Čmoud
30.08.2008
-> Syny: Ja mel spojkovej cernej rok venku a trochu sesel, ale facha kamaradovi... co jsem nasockl stribrnej spojkovej a cernej brzdovej tak sem je rozebral a vycistil od brzdovky, na suchu to nezrezne 5 Pak jen novy gumicky a trada 6
14:11:15
30.08.2008
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: ja mam cernej venku bez brzdovky uz rok 40
14:09:27
30.08.2008
-> Nwkt: Uvidis no ...
14:07:29
30.08.2008
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: Si mě potěšil, už ho mam 4 měsíce venku 8
14:06:25
30.08.2008
-> Syny: Jako jo, on vydrzi dlouho, ale nevydrzi vymenu gumicek jednak a druhak nevydrzi na vzduchu kdyz ho vyndas a je chvili bez brzdovky 8
14:05:00
30.08.2008
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: tak to moje auto jezdilo na cervenym 20 let a nic se nestalo :) Az nejakej Syny si usmyslel, ze tam da posilovac a dal se tam cernej no :)
14:00:41
30.08.2008
-> Syny: Jj cerveny a cerny jsou origo, ale cerveny napikacu :(
12:59:41
30.08.2008
-> Syny: Jj taky mam červenej
12:59:09
30.08.2008
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: Cervenej je ale original mam pocit? Alespon ja mel cervenej (22) kdyz sem auto kupoval. Ted mam cernej (19). A stribrnej je druhovyroba...
09:12:27
30.08.2008
-> Syny: Viz -> MOLSO - pacient 29.08.08 12:00:52: 3
09:12:03
30.08.2008
-> Syny: Jesi je cervenej tak reknu at ho vyhodi, jesi je cerny tak muze zkusit gumicky a kdyzby byl stribrny tak asi jedine vymenit.
00:55:41
30.08.2008
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: A co tim jako zjistis?
23:47:58
29.08.2008
-> Martin Štoudek: To je informace uplne na houno, podivej jakou ma barvu.
23:40:02
29.08.2008
Čmoud
Newim jakej tam je brzdovej valec je to škloda 120LS r.v. 1986
12:04:22
29.08.2008
-> MOLSO - pacient : Nojo 40 Ale je to tak 4
12:00:52
29.08.2008
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: zase to chces zhodit na chudáka červenáka ? 3 on za to nemože no ... 3 3
11:49:19
29.08.2008
-> Martin Štoudek: Jakou barvu ma tvuj hlavni valec v kufru?
11:33:10
29.08.2008
peti
-> Martin Štoudek: tak ja by som na tvojem mieste odvzsnil aj predok, aj ked ako je to mozne mne sa vzdy pri oprave zadnych brzd zavsdudsni aj predok, skus to cele odvzdusnit a popripadne vymen aj kvapalinu, snad ti to pomoze
09:06:26
29.08.2008
Čmoud
protože predtím to auto brzdilo suprově něž začla tyct ta kapalina když mi jeden chytrak povolil odvzdušnovak ......
09:02:07
29.08.2008
Čmoud
spis skusím etě odzvdusnid levi zadni kolo
09:00:52
29.08.2008
Čmoud
pedál sem davala až na zem .....
08:29:37
29.08.2008
Karel.
Chytráků je tady dost, tak dělejte jak chcete........
23:59:16
28.08.2008
Kdyz odvzdusnuju tak vzdy na doraz... Pokud se poserou gumicky, tak uz jeto znamka toho, ze ten valec neni koser... A vymenim ho... Jeste se mi to ale nestalo.
23:56:10
28.08.2008
-> Karel.: A kdyz prdne trubka tak jako co asi se stane? 51
23:54:20
28.08.2008
Karel.
-> Matthes z TechWebu - princ Bajaja: to blbost doopravdy není!!Při jízdě se to v životě nestane, protože už tam tlačí kapalinu a ta vymezuje stlačení pístku a těch gumiček, tudíž se nikdy neztlačí tak jak když je to zavzdušněný, takže netvrď něco co není pravda
23:52:24
28.08.2008
-> Karel.: To je nesmysl, alespon si ten valec skurvi na stojicim aute a vymeni ho. Co kdyby se to stalo za jizdy? Proto odvzdusnuju vzdy az na doraz 6
23:32:12
28.08.2008
Karel.
-> Martin Štoudek: když odvzdušňuješ tak nesmíš dát pedál až na zem!!!
23:29:37
28.08.2008
Čmoud
jak se muže skurvit ?nebo spis cím ?naslapaval sem zprav pomalu a lehce .....
23:24:06
28.08.2008
Karel.
-> Martin Štoudek: pokud jis to moc prošlapával a bylo to zavzdušněný, tak je možný, že máš v prdeli HBV, rozdělej ho jestli gumičky nejsou KO
23:22:34
28.08.2008
No bud je tam vzduch, nebo jsi pri tom odvzdusnovani skurvil hlavni valec... to se nekdy stane hold 10
23:12:32
28.08.2008
Čmoud
jj je tam novej
23:02:11
28.08.2008
Karel.
-> Martin Štoudek: a dals novej?
22:59:28
28.08.2008
Čmoud
nee jenom mě tekla prez odvdusnovak kapalina
na pravy straně pravě
22:56:11
28.08.2008
Karel.
cos dělal? měnil brzdy komplet nebo co? Komplet to odvzdušni, pokud nepomůže, podívej se na HBV, pokud ani to ne, tak můžou být KO prasátka v bubnech
22:42:54
28.08.2008
Čmoud
Když odvzdušnim prave zadni kolo a pedal se propada a brzdi to až u podlahy co s tim odvzdušnit etě leve kolo ?
