Sportovni pruziny na obyc tlumice ..?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 10.08.2008 do 06.01.2018, založil/a Lukáš Černý
-> Antony: Dík. Šlo mi o to, abych tam neměl zbytečně držáky kus za kilo (na speedpro 200/ks
), když tam budou stačit origo za 36 korun.
-> Shader: potvrzuju, serie držáky, stejný pružiny, tlumiče z motexu, šrouby 8.8. Popravdě ikdybys dal 10.9 nebo 12.9 stejně v ramenou jsou přivařený obyč. matky.
-> Tuner#2: Dík za info
-> Shader 06.01.18 17:37:56: stáčí série měl jsem je na HPcka a šrouby jsou M8 a pevnost klasická 8.8
Mám dotaz. Mám na předku tvrdší pružiny 80kN a prozatím tam budu dávat sériové tlumiče. Budu objednávat spodní držáky tlumičů... stačí tam dát sériové držáky nebo raději shánět silnější držáky? Nechce se mi teď dávat 100 za kus, když tam mám pak v plánu dávat tlumiče tvrdší, kde je potřeba držák širší (tam už bych pak dal ten silnější). Jinak nevíte jakou pevnost mají mít šrouby spodního držáku do ramene? Dík.
-> Tuner#2: OK, fiknu je
-> czechino: Jezdil sem je, ale s origo tlumičema. I tak přínos znatelnej. Jinak jak píše Tuner, taky bych se toho řezání nebál.
-> czechino 29.01.17 20:01:11: Řezání bych se nebál, pokud to chceš sundat o kousek, tak stačí půl závitu a to se hravě schová do nápravnice. Důležité je si tam dát plech aby jsi nenaříznul závit pod řezaným.
-> Tuner#2: Aha, tak to bude to novodobé. Řezání pružin mi přijde jako prasárna, nebo myslíš že ne? Teď nevím zda je tam nějaký kus na odříznutí jako u tvých...
-> czechino 29.01.17 19:49:20: Říznul bych ty HP, není důvod kupovat jiné pružiny se stejnou tuhostí. Co se týče tlumičů, dnes už sportnig nekoupíš, dělají jen plynokapalinové racing.
-> Tuner#2: myslim tlumiče, mám tam teď 240mm pružiny origo HP a vůči zadku kde jsou kyvkové pružiny je předek načutlej. Tlumiče budou ty novodobé sportingy.
-> tomvm 29.01.17 17:56:23: Tak tuhost pruzin uvadi hned v dotazu.
Za mě ... záleží na tvrdosti pružin, pokud dáš jen kratší se stejnou tvrdostí tak stačí sériové tlumiče. Pokud jsou pružiny tvrdší, určitě bych dal tužší tlumiče.
-> czechino 29.01.17 13:41:10: Od HP myslis co? Taky pruziny? Ty jsou stejne 72kN. Pokud tlumice, tak jake? Se sportingama jsem jezdil nejaky cas na 80kN a fungovalo to slusne. S racing plynokapalinou to bude jeste lepsi.
Nemáte někdo zkušenosti s HP a pružinama od Kalmaru na přední nápravu 213mm?
-> Ivan,C: nový HP sice stojí kolem 5000kč, ale jenom jeden pár
-> Lukáš Černý: já osobně mám s monroe dobrý zkušenosti, ze seriových jsou asi nejlepší, což se třeba nedá říct o atesách či těch nových origo škodováckých... ale ke sportovním pružinám, záleží k jakým, bych volil něco jiného, ted se dají koupit nový HP tuším za 5000, nebo zkus sehnat nějaký starší plynokapalinový sachsy...kdyžtak mi napiš do ID
kazdopadne sportovni pera na seriove tlumice,tim jak jsou tvrdsi,tak se zkrati zivotnost sweriovych tlumicu.
-> Lukáš Černý: no tak tam dej ty SACHS a nic nevymejslej s pruzinama mas to mnohem rychlejsi vymenu a myslim ze to splni stejnej ucel
a jaky byste mi doporucily ..? mam doma jeste tlumice SACHS ...
-> Lukáš Černý:
doporučil bych obrácený proces = dobré tlumiče(sportovní?) na sériové pružiny. V opačném připadě si ty sériový tlumiče akorát vypěněj
monroe podle vlastní zkušenosti sou nejměkčí seriový tlumiče takže ty by tam fakt nedával
jako dát je tam klidně můžeš, ale podle mě bys tam měl dát lepší
Cus vsem chci se zeptat jestli bych moch dat sportovni pruziny na obyc. tlumice MONROE ..? tak zatim diky cusssssssss
