vypínání spojky
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 07.08.2008 do 24.08.2008, založil/a zidlik
24.08.2008
Micko
Tak prej vyměnil tyčku i packu tak nevím co je blbě...jak poznám že krvím ložisko? Ale asi kurvím, protože jak jsem psal vůle tam není a packa je i trochu odtlačená v klidu a stejně když šlápnu na spojku se protáčí - dopředné rychlosti zvládnou synchrony ale zpátečka je o zuby :(
08:32:59
24.08.2008
-> MOLSO - pacient : lozisko pritlacak lamelu zotrvak vypinaciu tycku budes musiet vyrobit so zavitovej tyce a neviem ci aj vypinacia paka nie je ina.
22:59:49
23.08.2008
Micko
takže je v pořádku, že tam enní ta předepsaná vůle? bže já jsem tu původní tyčku vyšrouboval a tím tu packu s ďolíkem odtlačil...bojím se o ložisko, ale chtělo by to odtlačit ještě víc...
22:49:31
23.08.2008
takže ked chcem dať do užovky (83 180ka spojka s vinutymi pružinami ) motor FA co vsetko musim vymenit ?
22:29:51
23.08.2008
Ing. Duso
-> Micko: -> Micko: pokial daval novy pritlacazt..t.j s membranovou pruzinou.. tak tam treba dlhsiu vypinaciu tycku.. ja to tak mal... menil som motor 105 spojka s vinutimi pruzinami.. 120... spojka membranova.. nechal som tu tycku povodnu a spojka zaberala uplne dole.. pri podlahe obcas bol problem zaradit.. pak som si vsim ze jsu dve velkosti tich ticek.. na membranovy pritlacak sa pouzivala dlhsia..
21:55:30
23.08.2008
Micko
Ahoj, můžu se mna radu? Kámoš mi měnil s motorem spojku (na ouže 78). A dal tam údajně favoriťáckou a novej setrvák. Ovšem ted mi zabírá u země a musel jsem to tou štelovací tyčkou kus odtlačit (takže bez vůle 5mm :) ) Abych vůbec zařadil a zpátečka řve stále....co je blbě? :) díky
08:25:20
10.08.2008
Bobesh
-> zidlik: sežeň z nějaký mrtvoly-bacha,byly minimálně 2 různé délky,nutno porovnat se starým kusem.
13:58:49
07.08.2008
Nemas kousek zavitovy tyce a brusku? :)
13:42:43
07.08.2008
zidlik
dá se koupit nový v mototechně???myslim tu páku a tu tyčku se závitem kterou se to seřizuje někde se to vytratilo při převozu auta 10
