nevrací se volant
10:38:10
08.08.2008
08.08.2008
Podlažka má takovou díru, aby šla dát dozadu za svislák, tam kde má excentr větší průměr. Pokud tam nejde kvůli díře, tak je to podložka, která tam vůbec nepatří. Sežeň správnou a dej ji dozadu. Ono se to na 99% nestane, ale bylo by nepříjemný, kdyby ti silentblok vyjel ze spodního domečku, nebo se ta vnitřní trubka vytrhla z gumy.
23:38:21
07.08.2008
07.08.2008
David29
-> Syny: A jak tam tu podložku mám asi dostat?
Ted nevim kde ji tam mám, ale vim, že blbě dát nejde, pač ten excentr je na jedný straně moc širokej
20:54:56
07.08.2008
07.08.2008
-> Fero: -> David29: podlozky se davaji vzdy dozadu. Dozadu je mysleno pri pohledu na kolo vpravo... Cili blize ke dverim... Pokud je vepredu je nekde chyba...
21:08:59
05.08.2008
05.08.2008
-> minno: existuje zalezi odkial pozeras
20:56:30
05.08.2008
05.08.2008
-> Fero: neexistuje
15:30:32
05.08.2008
05.08.2008
Fero
podložku sem měl v předu a to na to od výroby nebylo šáhnuto
09:24:28
05.08.2008
05.08.2008
David29
-> Eidy, COL: Bezva
A když je vepředu?
23:22:04
04.08.2008
04.08.2008
COL
Vymezuje vuli a take zvetsuje zaklon. Krom toho by ve predu kvrdlala, ponevadz ma vetsi prumer.
23:10:30
04.08.2008
04.08.2008
podložka na excentru MUSÍ BÝT VZADU. Drží axiální síly při brzdění.
23:00:30
04.08.2008
04.08.2008
COL
Podlozka na excentru by mela byt snad vzadu, ne? Kazdopadne na otaceni svislaku by nemela mit vliv - leda na vraceni vlivem spatneho zaklonu - ale zas tak velka neni....
Ty jsi s tim nezkousel otacet, kdyz byl jeste kulak odpojeny?
Jinak navod jak to skladat a utahnout je v Andrtovi.
22:46:02
04.08.2008
04.08.2008
-> gabo00000: uz to konecne hod zo skaly prosimta
21:20:54
04.08.2008
04.08.2008
-> Fero: jeste je rozdi tlusta tenka myslim...
21:19:33
04.08.2008
04.08.2008
Fero
petr s: dvě nahoru a jednu dolu
20:55:20
04.08.2008
04.08.2008
ja mam vecsi pruser..me sa to nevracia na kadete
ale stejne je to fuc..da sa tak jazdit
20:47:33
04.08.2008
04.08.2008
-> Fero: Jak poskládals ty 3 silonové podložky?
20:44:46
04.08.2008
04.08.2008
David29
-> Milan 136: Já mám pocit že ani dozadu nejde.. že sem nevěděl kam patří a zkoušel jsem to
20:43:59
04.08.2008
04.08.2008
-> Fero: tam by měla být myslím. a odklon bude taky blbě ale snad ne o tolik aby to takhle kravlo
20:26:05
04.08.2008
04.08.2008
Fero
Milan 136-> tu sem dal do předu
20:22:41
04.08.2008
04.08.2008
-> Fero: ještě nedal jsi tu podložku co je mezi ramenem a silentblokem ve spodním ramenu na druhou stranu? to by byl záklon blbě a mohlo by to taky dělat
20:21:11
04.08.2008
04.08.2008
-> Fero: moment od oka prostě s citem aby jsi hned nerozlisoval tu silonovou podložku
20:15:54
04.08.2008
04.08.2008
Fero
exestuje nejaký moment na to asi né co? já vim blbá otázka
20:13:57
04.08.2008
04.08.2008
-> Fero: Pokud to šlo lehce tak je to ok
20:11:34
04.08.2008
04.08.2008
-> Fero: zvislák dotiahni len toľko, aby v ňom nebola vôľa....
19:32:36
04.08.2008
04.08.2008
Fero
no ale když to tam šlo krásně volně. mam to teda znova vyndat a vystružit? nebo je už pozdě? (no uvidim nejdřív co udělá když to trochu povolim)
19:29:21
04.08.2008
04.08.2008
-> Fero: vsetky nie su
19:28:26
04.08.2008
04.08.2008
Fero
mě řikal známej že pokud je nová těhlice s nalisovanejma pouzdrama tak se stružit nemusí, tak já to skusim povolit a uvidim no. má to jít úplně volně nebo festovějš?
19:25:19
04.08.2008
04.08.2008
-> Fero: nevystruzene mzes dotiahnut ako len chcesa pojde
19:25:02
04.08.2008
04.08.2008
-> Fero: Tak se nediv
19:23:45
04.08.2008
04.08.2008
povol a uvidis...
19:22:41
04.08.2008
04.08.2008
Fero
měl sem novou těhlici a tam už pouzdra byli na lisovaný
19:16:27
04.08.2008
04.08.2008
Vystružil si pouzdra?
19:16:05
04.08.2008
04.08.2008
Fero
čau dneska sem měnil svislák na pravý straně a nevrací se mi volant, mam ho trochu povolit?
