priecne ramena
66 příspěvků (zobrazeno 51 až 66) od 01.08.2008 do 03.08.2008, založil/a darklord
01.08.2008
Ja nevim co maj lidi proti medvedim hovnum 51 Kdyz je pretres barvou vydrzi roky tekuta, nerezne to pod nima, hlavne to nepraska jako natery co vytvrdnou ... 5
21:27:39
01.08.2008
PeterP136
medvedie hovno by som tam nelepil, bud dostatok nejakeho neasfaltoveho nateru na spodok auta alebo body999 alebo nieco take, je to vlasten karosarske lepidlo, dost ludi ho omylom pouziva ako tmel ale ked sa da na to nieco pruzne tak je to ok, ono to totiz dlho schne a teda aj dlho meni objem.
21:25:43
01.08.2008
-> rolls: Jo prodava, to vzdycky tata prijde do drogerie co neni samoska ... bry den, mate medvedi hovna? 3
21:25:37
01.08.2008
-> Matthes z TechWebu: Už vidim jak jde do drogeri a řiká prodavačce, že chce medvědí hovno 3
21:24:39
01.08.2008
rolls
-> Matthes z TechWebu: len sa to asi nepredava pod nazvom medvedie hovno1
21:23:50
01.08.2008
Ale je ti jasny ze nesmis! zavarit vyztuhu po celym obvode? Medvedi hovna maj v drogerii a tak ... :)
21:19:25
01.08.2008
rolls
-> darklord: kde nieje vzduch nieje oxidacia
21:14:25
01.08.2008
-> rolls: no ten postup aj mna napadol ale nedava mi to odpoved na moju otazku... 8
21:13:44
01.08.2008
rolls
-> darklord: teda...ramena najprv opieskovat, vyvarit a potom zinkovat
21:12:44
01.08.2008
rolls
-> darklord: pieskuje a zinkuje sa to po vyvareni
21:11:59
01.08.2008
-> Matthes z TechWebu: inu myslel som obvod vyztuhy.... nie ramena proste aj tak... netreba to napr pozinkovat pred tym varenim vyztuhy alebo nieco podobne?
21:10:55
01.08.2008
-> Matthes z TechWebu: no hovna mam len svoje.. ale o tom si asi nerozpraval, ze? wtf?
21:07:31
01.08.2008
Do ramene se nalije olej. Nevari se cely obvod. Tam kde se nevari uzij medvedi hovno 5
21:06:27
01.08.2008
a neprehanite to trochu?
21:05:41
01.08.2008
ci sa tomu da zabranit bola btw otazka len otaznik mi niekto ukradol... 2
21:04:56
01.08.2008
zdravim, riesim nasledujucu vec. zohnal som priecne ramena na vlecku (thx onda), dam ich opieskovat a navarim vyztuhy, ALE:
1.) problem - aj ked bude ramena a vyztuha opieskovana, zavarim ju uplne po celom obvode vyztuhy (pravdepodobne aj okolo dier) tak nebude mi to potom hrdzaviet medzi vyztuhou a ramenom? myslim tym tu plochu ktorou sa to bude dotykat (da sa tomu zabranit)
2.) druha vec je co s tym potom, najlepsie bude asi pozinkovat ako sa tu vsade dozvedam potom galvinol a alkyton... poradite kde v brne pripadne v ziline na SK to dat spravit a kolko cca to vyjde? (konkretne len tie dve ramena)
dik moc
