predne naboje š120
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 30.07.2008 do 05.02.2015, založil/a disco_punk
10:43:00
05.02.2015
05.02.2015
-> Tomas S: aha, tak dík, to mi stačí.
10:39:21
05.02.2015
05.02.2015
Tomas S
-> minno: meral
10:36:58
05.02.2015
05.02.2015
-> Tomas S: si teraz meral, či niekde vyčítal?
10:33:15
05.02.2015
05.02.2015
Tomas S
-> minno: 10,65 +-
10:27:21
05.02.2015
05.02.2015
Akú výšku majú strediace krúžky na sériových M predných nábojoch? Nikde to nemôžem nájsť.
01:40:35
02.08.2008
02.08.2008
disco_punk
-> minno: jj dik..uz som sa aj dozvedel ze to treba dotiahnut apovolit aby si to sadlo
08:33:54
31.07.2008
31.07.2008
Pipo26
-> disco_punk:
20:35:27
30.07.2008
30.07.2008
-> disco_punk: a uloženie ložísk (vonkajších krúžkov v náboji) máš OK? a ďalej ono to treba pri nasadzovaní aj poklepkávať drevenou palicou a postupne doťahovať, potom prípadne znova povoliť, znova poklepkať a pritom doťahovať aby si tie ložiská sadli.
20:13:39
30.07.2008
30.07.2008
Zkus jinou matku :)
18:58:22
30.07.2008
30.07.2008
David29
-> Syny: Tak to sem měl vědět dřív... já se na to dobře vysral a utáh to jak to těma dírkama vyšlo
18:53:45
30.07.2008
30.07.2008
nesmi tam bejt svisla vule, ale kolo se musi otacet co nejvic volne. Jelikoz ten zavit ma 4 dirky (respektive 2 po ctvrtinach), tak to jde celkem v pohode vyladit. Sundej to vicko, nech nandany kolo a zkousej ruzny pozice a jak jde s kolem tocit a jestli tam ta vule neni.
17:48:06
30.07.2008
30.07.2008
disco_punk
zdravim..jak dotahujete alebo jak mam dotiahnut maticu na prednych nabojoch?ked to dotiahnem tak akurat aby slo kolo lahko otacat tak to ma volu a ked to dotiahnem o dalsiu dierku na matici naboj uz ide doost stuha..jak teraz?..vopred diik
