2306 po cca 40tkm
19:33:05
28.02.2011
28.02.2011
-> havlik: to uz sa tu riesilo, je myslim potreba prenasat axialne sily a to valceky jaxi nevedia...
19:30:51
28.02.2011
28.02.2011
-> Gryzly: a co takhle nějaký válečkový to by se požít nedalo?
19:24:50
28.02.2011
28.02.2011
-> minno: Jestli chceš být pokusný králík, tak můžeš zkusit nevyklápěcí ložisko.
4306 je dvouřádkové, ale nevím jestli se dělá zakryté, nebo 62306 je jednořadé kuličkové a to se zakryté dělá. Ceny podobné. www.dimensor.cz
Jinak já jak jsem tam dával tu maznici, tak jsem z vrchu vyvrtal otvor o průměru 1mm jako odvzdušnění, nebo proti přetlaku a lezla z toho vazelína ven, jenže já jí tam měl asi hodně, jak jsem to rval dekalamitkou, tak jsem to neměl jak odhadnout, tak jsem čekal až to tím odvorem půjde ven.
10:10:14
27.02.2011
27.02.2011
Vrba
-> darklord: Podle me tim nic neziskas,protoze se jen omele vzelina co je v loziskach a zbytek tam bude nevyuzitej,.. Kdyz budu vychazet z t oho,ze vzdycky huci jen to velke lozisko,tak by sla vazelina natlacit do misky pod naboj a ten prostor za loziskem by byl jakysi odpadak na uz pouzitou valezinu.
20:36:12
26.02.2011
26.02.2011
-> Tuner#2: ja sa nebavim o priestore pre lozisko, ja sa bavim o priestore medzi loziskami, teda dufam ze ma tak chapete, lozisko si vyhadze kolko potrebuje, zase tlakovat do toho vazelinu nebudem
20:35:20
26.02.2011
26.02.2011
Prostor pro ložisko se nikdy nesmí naplnit na 100% ale mezi 30 - 50% dle použití. To Tě řekne každý strojař.
20:34:08
26.02.2011
26.02.2011
-> darklord: dělej jak myslíš :)
20:32:51
26.02.2011
26.02.2011
-> havlik: no ale o 60% sa tam nepise nic, resp nenasiel som. Kazdopadne, loziskam na auto myslim prehriatie vplyvom "preplnenia" nehrozi, takze budem plnit kolko sa vojde, jedine co ma zaujima aby to nevytlacilo gufera ked sa to trochu ohreje jazdou.
20:22:24
26.02.2011
26.02.2011
-> darklord: www.tpb.cz/editor/.../22.
%20Mazani%20plast.%20maziv
em.pdf ale popis řekl bych je tady
20:21:29
26.02.2011
26.02.2011
-> minno: no, radsej to naplnim doplna ako to kazde dva roky rozoberat. Toto je zrovna miesto ktore ked budem robit na novej naprave tak uz to nikdy v zivote nebudem chciet robit znova.
20:18:54
26.02.2011
26.02.2011
-> havlik: to som chcel počuť, počkám si ešte čo napíšu ostatní.
-> darklord: no podľa mňa plniť to celé by síce určite pomohlo čo do výdrže ložísk, ale zas dávať tam 2 kilá vazelíny
Nemám moc znalostí ohľadom mazív -> z toho vyplýva moja ďalšia otázka: kvalitné mazivá ktoré tu patria nemenia svoju tuhosť po zahratí? T.j. neztekutievajú po zahriatí? Ak nie a sú stále "tuhými", potom by to šlo. Ale ak sa vazelína po zahriatí premení na hustý olej a má mi ju potom vytláčať von, po tom netúžim.
Nemám moc znalostí ohľadom mazív -> z toho vyplýva moja ďalšia otázka: kvalitné mazivá ktoré tu patria nemenia svoju tuhosť po zahratí? T.j. neztekutievajú po zahriatí? Ak nie a sú stále "tuhými", potom by to šlo. Ale ak sa vazelína po zahriatí premení na hustý olej a má mi ju potom vytláčať von, po tom netúžim.20:17:16
26.02.2011
26.02.2011
-> darklord: nemam k tomu vysvětlení řikal mi to člověk co prodává oleje a různá maziva
20:15:32
26.02.2011
26.02.2011
-> havlik: tak to by si mi mohol vysvetlit...
20:14:14
26.02.2011
26.02.2011
-> darklord: treba to ze se lozisko má mazat max z 60% jinak nefunguje ta jak má
20:13:17
26.02.2011
26.02.2011
-> darklord: Jo, tak nak
Nedal sem to na 100% ale tak 40% a OK
Nedal sem to na 100% ale tak 40% a OK20:06:43
26.02.2011
26.02.2011
-> minno: co ti brani naplnit to cele vazelinou? Ja som to tak urobil a problem behom 40tkm nenastal.
20:06:38
26.02.2011
26.02.2011
-> minno: Vazelína rozhodně nebejvá rozprskaná do prostoru ramene teda apson sem to nikdy neviděl a to už sem pár náprav rozebral
20:05:57
26.02.2011
26.02.2011
-> rsvancara 18.01.11 20:11:44: Jo jo, to sem si rikal taky a po otevreni dutin clovek kouka :)
20:02:32
26.02.2011
26.02.2011
Vy, ktorí máte za sebou už viac rozoberaní hučiacich vlečiek, v akom stave býva mazivo v ložiskách po rozobraní? Ide mi o to, či v tých hučiacich ložiskách nejaké mazivo vôbec ešte býva. Len tak nad tým rozmýšľam a podľa mňa dosť naprd je vyriešené hlavne to, že tie ložiská nie sú z vnútornej strany uzavreté. Z vonkajšej strany sú guferá, ale z vnútornej strany v šikmom ramene je medzi ložiskami len obrovský voľný priestor. Či ten tuk z ložísk časom nevyprská do toho priestoru a v ložiskách toho tuku potom ostane málo. A primazávať sa to nedá. Jedine spôsobom, ako ukázal Gryzly. Alebo naplniť celý ten priestor tukom, to by bola ale kravina.
Malé 6205 ložisko sa dá poriešiť jednoducho použitím zakrytovanej verzie ložiska. S takýmto ložiskom je potom istota, že je mazané vždy riadne ako treba a ten tuk je stále na mieste.
Čo ale veľké 2306 ložisko? Nešlo by nejakým spôsobom dobastliť do ramena vnútorné gufero? Prípadne dať do osadenia ložiska pod ložisko nejakú plastovú krytku?
Či je to celé blbosť?
07:27:28
15.02.2011
15.02.2011
-> minno: Kdybys vlečku měl, věděl bys že to gufero je proti prachu krytý ještě tím unašečem poloosy, tam takový plechový překrytí.
16:45:48
14.02.2011
14.02.2011
-> minno: tak to tam daj a nevymýšľaj , čo si zohnal na vlečku už?
15:24:48
14.02.2011
14.02.2011
-> suri: no však vravím že klasiku s prachovkami.
15:09:32
14.02.2011
14.02.2011
-> minno: guferami tomu toľko nepomôžeš , proste daj klasiku z prachovkami pri montáži jemne namazať a hotovo
14:10:46
14.02.2011
14.02.2011
Tak ma napadlo. Nebolo by lepšie do šikmých ramien použiť špeciálne guferá s prachovkami? Ako vieme, tak guferá musia byť pre správnu funkčnosť mazané olejovým filmom aby sa nedrali brity gufier nasucho. Vlečkové ložiská sú mazané len vazelínou, ku guferám sa asi veľa maziva nedostáva, takže sa tie guferá rýchlo zoderú a môže tam potom vnikať do ložísk prach. Použitím gufier s prachovkami by sa prachová tesnosť predĺžila a mohlo by to mať aj priaznivý vplyv na životnosť ložísk. Či sa mýlim?
20:11:44
18.01.2011
18.01.2011
rsvancara
-> Gryzly: já to mám teď v takovýmhle stavu (povrchovka zničena odrezovačem).
A nerámuju, ale při vyvařování v kastli nic není (toto jsem naštěstí vyvařovat nemusel :-D).
14:25:52
15.01.2011
15.01.2011
-> rsvancara: Jeste nez jsem odbodoval z té původní podlahy, tak jsem tam bodl výztuhy, aby to drželo tvar a ten vloženej plech jsem tam víc nabodoval aby to nepracovalo.
20:04:34
11.01.2011
11.01.2011
rsvancara
-> Gryzly 08.01.11 12:55:02: nej řešení podle mě ...
21:44:16
10.01.2011
10.01.2011
-> minno: nejvic Slovensko, Rakousko Madarsko o vikendech.... proste me bavi jezdit dalky s rapidem a jinac to mam do prace 40km jednu cestu, takze tim take neco najedu. Bez LPG by to neslo
Kilometr me vč. udržby auta přijde na necele 2kč
Vlete bych rad objel MTXem Italii po pobřeží. Rapidem bych rad na jaře na srazik do Holandska
Když jsem byl v minulem zaměstnaní, tak jsem najezdil cca 20-30 tis. km / octavkou TDi, sice to nebylo jako rapidem, ale alespon neco. Ted najedu v praci max. 2000km / rok dvojkovou octavkou TDi, takze mi to docela chybi
21:47:10
09.01.2011
09.01.2011
-> Jarda: kde ty toľko furt cestuješ?
10:07:24
09.01.2011
09.01.2011
-> Gryzly 08.01.11 12:55:02: podobnou dirku ve stejnem miste jsem vlete na rapidu na prave strane zavaroval
Jinac loziska uz maji skoro 2 tis. km a je to porad stejne... 2306 jsem promazal vazelinou a ta vnitrni prolil olejem PP90, tak by se to snad zadrit nemuselo... ale po vcerejsi 600km ceste me boli docela hlava
12:55:02
08.01.2011
08.01.2011
-> rsvancara: Původní a ten co jsem tam dal. Byl z úžovky z roku79 ale naprosto bez koroze, mel jsem to vyřízlý z té užovky i s podlahou a doma jsem odvrtával body.
06:48:18
07.01.2011
07.01.2011
rsvancara
-> Gryzly: rezatej ... tohle taky drželo (vlečka) a na obou stranách :-)
Edit : provoz jsem dobrovolně ukončil ...
18:21:38
05.01.2011
05.01.2011
-> Syny: Ta vyztuha byla truchu načatá, pak jsem měnil i domky co drží podélné rameno.
Áčka nebyli ani před vyztužením skoro žádný, ale ten zadek byl moc nízko. Tak jsem dal nový péra, vyztužil šikmý i podélný, podélný jsem prohodil levý za pravý a vyměnil jsem domky podélných ramen. Zvedlo se to o 1cm. Pak jsem dal domky pružin z kyvky a zvedlo se to o další 2cm. Takže mám auto v rovině.
17:35:44
05.01.2011
05.01.2011
-> Gryzly 04.01.11 07:02:20: Ten nosnik je pekne rezavej tyjo... Nebo to se zda?
04:32:55
05.01.2011
05.01.2011
ale stejne je divny, ze mi to huci hlavne v zaberu, kdyz i vypnu motor a jedu na neutral z kopce , tak je to tak polovicni hukot... aby to nebylo lozisko na diferaku, převodovka 370tis. km ma, daval jsem do ni prisadu LM s MOS, ale ta uz je asi pryc s obmnenou oleje 3l/rok
ale problemy nikdy nedelala, jen to škvrčelo pri podřazovani na 2, ale to prave po te prisade prestalo, ted kdyz radim 2 a 4, tak je slyset dost velke cvaknuti, jinac nic
ale problemy nikdy nedelala, jen to škvrčelo pri podřazovani na 2, ale to prave po te prisade prestalo, ted kdyz radim 2 a 4, tak je slyset dost velke cvaknuti, jinac nic23:32:19
04.01.2011
04.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale houby :) Kúžel prežije všetky tie vaše vylogané cvakajúce vlečky :)
23:28:24
04.01.2011
04.01.2011
-> minno: poťukaj si
23:28:17
04.01.2011
04.01.2011
-> minno: A mas za sebou polocas rozpadu kuzelu
23:27:16
04.01.2011
04.01.2011
-> VeTeV 03.01.11 23:37:58: na to som už zabudol :) a to bolo aj tak špatnou poloosou, takže tak. Od vyriešenia problému to už tak 20 tkm. drží. To som tak na poločase rozpadu ložiska u vlečky :)
23:20:06
04.01.2011
04.01.2011
-> Gryzly: je to ale zaujímavé , nie okukané ako červené
20:32:12
04.01.2011
04.01.2011
-> suri: Auto je taky hnedé. Pružiny jsem žluté měl a brzdy jsem udělal ala RS. Navíc jsem od Alkytonu měl jen tydle tři barvy. Minulou nápravu jsem děla celou žlutou, tam je ale pak vidět vytíkání Resistinu z dutin.
09:45:38
04.01.2011
04.01.2011
-> Gryzly: pekne farebne zladené
07:02:20
04.01.2011
04.01.2011
Hele tak jsem našel i foto. Když jsem pak vyztužoval a měnil ložiska, mazničku jsem tam nechal.
00:09:59
04.01.2011
04.01.2011
Klubko_
-> Jarda: domazavani jsem videl u kamosa vlecce presne jak pise Gryzly. Stauferovku a bylo vyreseny.
23:57:38
03.01.2011
03.01.2011
-> minno: Tyvole barbar
Ted to tady schytas, pockej
23:37:58
03.01.2011
03.01.2011
-> minno: ty si nepamatuješ naproblémy s guferem?
23:37:26
03.01.2011
03.01.2011
a čo tak použiť kyvku? :) a je po probléme s ložiskami. :)
21:44:15
03.01.2011
03.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To však jiný příběh je, z jiné vesnice.
-> Jarda: Ta trubka uprostřed je nejsilnější a nějaká 5mm dírka jí neuškodí.
03:39:13
03.01.2011
03.01.2011
-> Gryzly: tak vrtat rameno jsem nechtel, ja myslel navrtat jen domek, prave proto jsem se ptal, kde je presne gufero, abych ho neprovrtal... Timto promazes obe loziska, ale ty vazeliny jsi tam musel dat asi hodne
22:47:57
02.01.2011
02.01.2011
-> Gryzly: Jo takhle, no tak to jo... To mi pripomina bajna Gryzlyho Acka
