Snizeni
gabo00000: nie predne celo a spodok ramien o asfalt
len nech vam to nedopadne takto..toto boli tlmice new pal a pruziny skratene o 3.5 azvyta...tam uz nemalo co robit celo
-> DuriQ: doraz robila piestnica?
a este to v pohode pruzilo ale doraz bol tvrdy
tak ked ste sem davali dake tie fotky ako to mate nizko tak pridam aj ja nieco do plena :)
-> MOLSO:
-> Syny: prečo idealna ??
-> gabo00000: no hej ale ja som chcel zanechať záverné závity ay to nenamáhalo ramená a nápravnicu a nepotrebujem nejaké éextra zníženie lebo nemám emkový blatník a užovky sú opticky nižšie vpredu. a budem mať 165/70 gumy a v kufri pár kilov žávažie takže toto som rezal len tak na pokus že čo to urobí. Aj keby to bolo rovnako vysoko tak by som už dalej nerezal lebo ten záverný závit by neexistoval a ostal by mi pahýl čo bude tlačiť do ramena a potom praskne a možem si ist pískat
-> petr s: asi tak ja sa moc nad ty uz ani nezamyslam pac seria je seria ja si prajem nejake 230ky aspon o 50 percent tvrdsie ako seria a HP a udem spokojny
-> gabo00000: Nejkratší na úzkou nápravu
-> Fén alias záznamník: tak to musela byt riadne unavena pruzina
-> MOLSO: ja som tiez raz odrezal pol zavytu a ked som to poskladal tak cakal som asi 5 minut ..rozobral som to este raz a dal som dole este 2 zavyty a vtedy to uz bolo pekne
-> MOLSO: origo uřízlý,+ otočený myslky na dorazy a dorazy
-> Syny: N bo z? :o)
-> MOLSO 30.06.08 21:30:24: Todle je idealni pruzina pro tunery
-> gabo00000: -> Tuner#2: Sice je to už přes 6 let, ale na 100 % vím, že nic jiného než odřezání závěrných závitů jsem s tím nic nedělal.
-> Martin/125/: to tam maš čo za pružiny ???
Záverný závit na mojej zrezanej pružine .... po zaťažení sa to priver a bude to ako na sérii
-> MOLSO: stojej na uplně stejný rovině...uplně rovná zem...ni vypodloženýho není...je to opravdu takhle nízký no...
toto som dnes spravil .... 0.5 závitu a mám 260ky (fotené zo sprostého uhla ale je to naozaj 260)
-> Martin/125/:
to v jednej nemáš nápravu alebo čo ??
-> gabo00000: Mě se to taky nezdá, řezal jsem takhle kdysi zadní pružiny a udělalo to s bídou 2cm, jinak už začínal být závit otevřený.
-> Fén alias záznamník: 2 a pol zavyta potrebujes na 235mm tudiz si musel uziznout vice ne?
-> MOLSO: ja ti neviem
-> suri: a 260ky sú v pohode nie ,? prípadne podložím ten držiak tlmičov aby som kludne spával a musí to byť super čuper nie ??
-> MOLSO: to tu boli inetunigy vtedy aj to tak vecsinou dopadlo
-> suri: no tak ale 4 zavity .... to je extrémista
ja som zrezal pol závitu ( z kazdej strany stvrt) a mám 260ky
uz ste zabudli na sykyho tema skace ako koza? to bola teda vec skoda-virt.cz/cz/.../2509
1-skace-to-jak-koza :))
-> all: myslite si že 260ky budú na užovke vyzerať dobre ?? má ich niekto na aute ??
-> Fén alias záznamník: je to velmi podobne
ale zaujímalo by ma kolko mám z toho urezat
aby som to neprehnal a nemal z toho snežný pluh
-> MOLSO:
Úža - 44,725 N/mm
Emko - 44,944 N/mm
Úža - 44,725 N/mm
Emko - 44,944 N/mm
-> Fén alias záznamník: ale emko má dlhšiu páku na tých ramenách ... takže teoreticky by mali byť tužšie ... pozrem do knižky
ale toto ne super ... wow ..
a kolko toho odporučaš odrezat na užovku kde su vzadu sadnute struny tak že medzi le a gumu natesno strčim prsty ... ale vzadu nie sú áčka kolesá sú rovno a predok robi motorový čln ?? chcem to vyrovnať alebo dať predok nižšie
-> MOLSO: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=228
-> MOLSO: Tuhostí by měly být téměř stejné.
-> Fén alias záznamník: wow
tak to musím vyskúšat ... mám doma emkové struny a tie užovkové si nechám do zásoby
a emkové sú tuším aj tuhšie ako užovky čo ??
woow :)
-> MOLSO: Emko, čili 284 mm.
-> Fén alias záznamník: aha táák
takze prakticky ten zaverny zavit tam ostane .... ale ... no to je dobre :) a to boli 284 alebo 274 ?? teda ... emkove alebo kratke užovky ???
-> MOLSO: Pouze uřezané cca o 3/4 až 1 závit z každé strany.
-> Fén alias záznamník: tak ako je to urobené ??
-> gabo00000: Ne.
-> MOLSO: Protože je to řezané z obou stran.
-> Fén alias záznamník: a upraveny koniec nahriatim co?
-> Fén alias záznamník: ale ved to vyzera ako zarovnane .... ako je to možne ??
-> MOLSO: Uřezané série.
-> Fén alias záznamník: to su unavene alebo čo ??
