Tady je krásně vidět průběh koef tření DS 2500 a ostatních směsí. Pro silniční provoz homologovaný DS Performance mají cca 0,46 - což je o trošku víc než DS 2500
www.ferodoracing.com/prod
ucts/.../ds2500
Brzdove oblozenie:..
17:37:08
15.06.2015
15.06.2015
00:58:49
15.06.2015
15.06.2015
-> m8rinek: Mohu si s tebou chvilku limitně pokvikovat? Uiiiii?
22:24:21
14.06.2015
14.06.2015
-> T: DS PF se pořád vyrábí - ale předpokládám že už nejsou v sortimentu "starých škodovek" Jdou sehnat pravděpodobně od fáčka dál. To blokování kol - se musí řešit individuálně. Vyřešit a nastavit jde vše - ale je prostě potřeba se na to zaměřit. Ne vždy platí univerzální řešení po netu.
www.ferodoracing.com/prod ucts/.../racing-brake-pads
22:15:41
14.06.2015
14.06.2015
-> MVM: : to bylo něco jako 2000 nebo ještě něco jiného ?
je mi jasné, čím je blokování způsobeno, leč jsem už před tím něco najezdil a začalo mi to dělat po pár kolech v Mostě a po několikáté návštěvě, tak proto se divím....
jinak jezdím aktuálně ATE
22:11:15
14.06.2015
14.06.2015
-> T 14.06.15 21:58:40: Kdyby se dělaly DS Performance (bývaly červený) - tak to bývaly desky vděčný k nezaplacení, právě pro "sportovní jízdu" a byly homologovaný. DS2500 klidně dej - ale podotýkám že blokování kol je z 80% způsobený jezdcem,nastavením podvozku,rozložením a dávkováním brzdnýho tlaku.
Obecně: Naučit se správně (progresivně) brzdit chce taky cvik jako každá disciplína motorsportu. I když si to málokdo přizná - málokdo umí správně brzdit. A krizový brždění ..dneska navíc s ABS (nepočítám závodní modifikace ABS) je to u lidí tragedie.
22:02:33
14.06.2015
14.06.2015
-> m8rinek 14.06.15 22:01:01: Ano, ale jen když chci... Jak jsem psal, dá se v pohodě brzdit tak, že si guma na nerovnostech pokvikuje (čili přesně na limitu adheze). Ale chápu, že jsem mistr vytrhávání kontextu a zřejmě si se udělal při představě jak jsi mě to teď natřel
22:01:46
14.06.2015
14.06.2015
-> T 14.06.15 21:58:40: Rozhodně do nich jdi.
22:01:01
14.06.2015
14.06.2015
-> Tuner#2: To ty jsi se tu oháněl tím, že se seriovou destičkou v pohodě zablokuješ kola se semislickama :D:D:D.
21:58:40
14.06.2015
14.06.2015
-> MVM: : našel jsem DS za pro mě poměrně slušnou cenu a něčím bych si udělal radost, tak se ptám je to na moje použití...okresky a občas okruh....a musím přiznat, že poslední Most jsem měl problém s blokováním kol při brždění...absolutně nedávkovatelné brzdy, což jsem nikdy před tím neměl, je možné, že to byly desky ? na okresce se mi to letos nestalo....ale kde jsem na to taky stoupnul jako na okruhu, že ? :-/
21:52:31
14.06.2015
14.06.2015
-> T: DS2500 na 4p Kotouče jsou fialový - to nepopírám ale nekopou.
( Ta dvaapůlka je určením převážně na zadní brzdy).Jezdili jsme tu směs hlavne na Cliu RS2000 vzadu na nechlazených malých kotoučích a vepředu velký a DS3000 Tyhle auta ale mají ventil na omezení tlaku - tím pádem to auto zadkem skoro nebrzdí...
21:48:17
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
-> T 14.06.15 21:45:07: Na 4P to jezdí Honza5 na LRu.
21:45:07
14.06.2015
14.06.2015
-> vhml: , -> MVM: : 4p ?
21:45:07
14.06.2015
14.06.2015
-> MVM 14.06.15 21:39:55: Díky za potvrzení toho co zde už nějakou dobu píšu. Blokování je fáma co se tu objevila a m8 jí akorát dokolečka papouškuje... Přitom je to blbost.
21:44:29
14.06.2015
14.06.2015
-> T 14.06.15 21:35:14: já taky
21:42:42
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
Seriová směs má uplně odlišnej graf průběhu koef.tření a teploty. Vydží takový zatížení pouze omezenou dobu a to z důvodů bezpečnosti. Ano ATE jsou jedny z lepších. Textar dodává obložení origo na obyč Porsche - Carerra,Caymann a pod co má malý brzdy. GT3 má Pagid. Ani ten textar to nezvládá a rozdrobí se. Chlazený kotouč tomu pomůže a můžou na něm potom fungovat i seriovky. Blokování seriových destiček je nesmysl -souhlasím s vadnutím což odpovídá přehřátí a tzv. fadingu brzd.
21:35:14
14.06.2015
14.06.2015
používá někdo DS2500 na jednoduchý kotouč nebo to tu každý jezdí na chlaďáku ?
21:34:16
14.06.2015
14.06.2015
-> m8rinek 14.06.15 21:26:06: Asi by to chtělo se naučit číst a nebo nemít při čtení mého nicku vždy tak zatemněno: -> Tuner#2 - zrušená registrace 14.06.15 21:03:33: Píšu tam i o Textaru a Brembu, které si pochvaloval Bery.
-> vhml 14.06.15 21:26:21: Mít jednoduchý kotouč, tak bych byl asi taky nešťastný, vím jak se přehřívají 2P a 4P na to trpí ještě víc.
21:26:21
14.06.2015
14.06.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.06.15 21:23:18: hele já jich taky vyzkoušel spoustu a sériový bych už nechtěl
21:26:06
14.06.2015
14.06.2015
-> Tuner#2: A cos mi poradil? Desky co nejdou sehnat :D, tak dík puso :D.
21:23:18
14.06.2015
14.06.2015
-> m8rinek 14.06.15 21:16:35: Vidíš snad, že bych někomu bránil a nebo snad zakazoval se vyjádřit? Ono se tu nenajde moc lidí co vyzkoušel víc sériových desek a pokud jo, mají stejnou zkušenost jako já... Ale je mě jasné, že to tvé ego ani nepřipustí
21:16:35
14.06.2015
14.06.2015
-> Tuner#2: Mrzí mě, že jsi z mého seriozního dotazu udělal frašku, zajímal mě názor ostatních. Ne pouze ,,toho jež má vždycky pravdu,,. Mnohokrát jsem Tě žádal o to, aby jsi se na reakce na mé posty vykašlal, nedokážeš to... Hold když ji svrbí, je to horší jak podebraná pata...
21:11:14
14.06.2015
14.06.2015
-> m8rinek 14.06.15 21:10:16: Pořád lepší jak vůl neskutečný co tady předvádíš a když seš ten nejchytřejší, proč jsi teda rovnou nezrenovoval 2P když je to nej řešení a zasíráš tu web rádoby dotazem?
21:10:16
14.06.2015
14.06.2015
-> Tuner#2: Jsi bůh :-*
21:09:26
14.06.2015
14.06.2015
-> vhml: Nejlepší ATE už skopil Tuner, takže nejsou, prdíme na 4P, zrenovujem 2P a osadíme DS2500 a nazdar párek :)))
21:09:15
14.06.2015
14.06.2015
-> m8rinek 14.06.15 21:05:06: Já vím narozdíl od tebe, že to s chlaďákem funguje bezvadně a klidně se zeptej Téčka, Eidyho, MATTESSem jak před každou zatáčkou v Mostě blokuju a mám plošky na R888
21:08:34
14.06.2015
14.06.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.06.15 21:07:48: V tom případě jest tak jak píšeš
21:07:48
14.06.2015
14.06.2015
-> vhml 14.06.15 21:07:02: Bavíme se o sériových deskách...
21:07:02
14.06.2015
14.06.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.06.15 21:03:33: Ne, nebude se všechno na jednoduchém kotouči přehřívat. Viz. třeba Honzovo 130LR. Protože se přehřívá destička a ne kotouč... Ale to už tu bylo tolikrát...
21:05:06
14.06.2015
14.06.2015
-> Tuner#2: Víš co Sašo? :)))
21:03:33
14.06.2015
14.06.2015
-> m8rinek 14.06.15 20:57:59: K závěru se došlo, ale to bys musel umět číst... Nejlepší sériové desky jsou ATE (mají nevýhodu, že se už nedělají a moje zásoby se tenčí) a Textrar, které chválil i Bery v dřívějších dobách mají stejnou směs a zřejmě i výrobu s Brembem. O ničem jiném bych na sportovnější svezení ani neuvažoval. Na jednoduchém kotouči se ale bude přehřívat vše, to je pravda nicméně tlachání o tom, že se něco blokuje a nejde dávkovat bych hledal jak poblém mezi sedačkou a volantem...
20:57:59
14.06.2015
14.06.2015
-> Tuner#2: Přispíval, ale k závěru se nedošlo, ovšem dorazil samozvaný expert a zazdil to tu uplně stejně... Díky
20:56:15
14.06.2015
14.06.2015
-> m8rinek 14.06.15 07:20:24: Vzhledem k tomu, žes tam taky přispíval to nechápu stejně jako tvrzení, že sériová deska blokuje, nejde dávkovat a že se přehřeje Asi by to chtělo občas přijet do Mostu na okruh, nic takového se mě ani tam neděje.
17:47:59
14.06.2015
14.06.2015
-> MVM: Tak nějak to vidim taky...
-> Toušík: hele můj plán je dotlačit ho k tomu aby nechal 2písty a za ušetřené peníze za nesmyslnou renovaci narval do pořádnejch desek ;).
11:10:36
14.06.2015
14.06.2015
Toušík
-> m8rinek: Hele jsi jedo kamarád :) Tak mu domluv že chce DSka a je to jediná volba.. A nebo mu dej jedny seriovky z půdy stejně je nevyužiješ :) A co žigulácký DS jsou levnější ne?
07:29:03
14.06.2015
14.06.2015
-> m8rinek: Seriový desky agresivním bržděním několkkrát po sobě přehřeješ tak jak tak. Pokud nemá na F DS,potom nezbývá než změnit styl jízdy. Mě se to stalo dvakrát a od tý doby jezdím DS2500 a nezajímám se o to kolik stojí -protože když nedobrzdím a rozbiju auto, tak si potom ty destičky vystavím leda na poličku.
07:20:24
14.06.2015
14.06.2015
-> Tuner#2: prijde Ti to jako novy tema? Krom virtu ziju i realnej zivot a nepamatuju si kde se tu kdy co sustlo. Protoze udelat seriovy desky neni zas tak velkej problem, nejdriv to nenadavkujes, jen to blokuje a pak to nebrdi, takovej je zivot. Ale o tom tu psal kde kdo, kdo zkusil lepsi brzy..
23:51:52
13.06.2015
13.06.2015
-> m8rinek 13.06.15 22:01:10: Nějak nemám pocit, proč by se mělo napřed zablokovat apak přehřát... Pravda mám chlaďák, takže tam to přehřátí prakticky moc nehozí obzvlášť na sériových gumách.
Jinak nevím proč vytahovat nové téma, když se to tu řešilo nedávno: skoda-virt.cz/cz/.../7574 6-nejlepsi-seriovy-kotouce -desticky
22:06:55
13.06.2015
13.06.2015
-> m8rinek: me Fiedler kdysi doporucoval ATE a fungovalo to
22:01:10
13.06.2015
13.06.2015
-> LUKAS: zas uplně obyč desky brát nechci, jezdím DS, ty fungují uplně super, EBC na škodovku nejsou, takže bych rád něco z produkce lepších desek, ale obávám se, že bude vše fungovat dost podobně, tj. nejdřív blokace a pak přehřátí...
21:56:57
13.06.2015
13.06.2015
LUKAS
-> m8rinek: ja som objednaval zo stranky autodilyhh a platne na 4p vyšli okolo 10e a ..v sériovom aute -rapide brzdia fajn...od prvovyrobnih azbestov čo som tam mal som nepostrehol rozdiel
21:53:06
13.06.2015
13.06.2015
Kamarád řeší na užovku obložení 4P, protože je socka, tak DSka nepřipadají v úvahu. Nějaká fundovaná rada co z produkce vybrat? Azbesty tu už nemam. Takže nějaká fundovaná rada? Je to na obyč složenou oužu s rychlejší třináckou. Nechlazený kotouče, takže asi něco co nebude vyloženě trpět na přehřátí?
13:24:17
09.04.2015
09.04.2015
-> Westas: Pokud schovávat, tak leda tu hezkou nezmačkanou a čistou krabičku... jinak ty destičky jsou sice dobrý, ale jinak bezcenný, toho se všude válí mraky...
09:27:54
07.04.2015
07.04.2015
-> Westas: Tak to netuším, u 2p som menil kotúče asi 2-3x po cca 20 tis. km, vždy mi to začalo vibrovať :-( Dal som 4-piestové brzdiče a kotúče si motkajú už 80 tis. km a sú stále OK, možno len šťastie na dobré kusy (sú to Lucass/TRW).
22:02:29
06.04.2015
06.04.2015
-> Westas:
Originál nový nebo originál starý ještě pěkný.
21:02:52
06.04.2015
06.04.2015
Westas - zrušená registrace
-> minno: Dík
EDIT: A aké kotúče k tomuto? Čo som zatiaľ čítal tak všetky sú rovnako zlé a po čase sa zvlnia, nuž babo raď :/
20:08:00
06.04.2015
06.04.2015
-> Westas: Tak pre 2-piesty sú to zo sériových najlepšie platničky, takže nie je čo riešiť. Šup s nimi na auto (a teraz nemyslím na strechu ).
18:04:44
06.04.2015
06.04.2015
Oplatí sa to ešte dávať na auto, alebo to radšej zachovať pre budúce generácie?
20:08:16
14.03.2008
14.03.2008
-> matoo: 300kc v
