Vymena prevodovky
59 příspěvků (zobrazeno 51 až 59) od 17.01.2008 do 01.07.2018, založil/a Tomas120Ls
18.01.2008
-> Tomas120Ls: Musíš se ohnout a podívat
16:54:07
18.01.2008
Tomas120Ls
tak co bude mi ta prevodovka pasovat zo 120GLS do 120LS?? 1
18:54:18
17.01.2008
Tomas120Ls
-> Nwkt: ok tak ostanem pri kyvke..a pcuj ta prevodovka mi tam bude pasovat hej.. ako staly prevod a tekto veci..1
16:07:42
17.01.2008
-> Tomas120Ls: Na vlečku je jiná převodovka
16:06:10
17.01.2008
Tomas120Ls
-> petr s: aha.. takze normal ak sa zmesti dam tam ten 5q s kulizou 5qaltu..a nahon tachometru.. zatial dam len toto a neskor ked budu mince bude aj ta vlecka ..a co este potrebujem vediet pri tej vymena na co treba dat pozor??
16:00:00
17.01.2008
-> Tomas120Ls 17.01.08 15:55:35: Ne pokud tam necháš kyvku tohle je na vlečku a trubky vody
15:55:35
17.01.2008
Tomas120Ls
-> Nwkt: cize toto vsetko budem musiet menit?
Pokud budete u vozu se zadní nápravu KYVADLOVOU montovat 5stupňovou převodovku pro nápravu KYVADLOVOU ÚHLOVOU musíte vyměnit všechny tyto díly:
- zadní nápravu včetně domečků, tlumičů a pružin (místo "kejvačky" použít "vlečku")
- táhlo převodovky a kulisu (místo původní 4q pro 5q)
- palivovou nádrž (typ z "eMka" - model 85´)
- hrdlo a esíško nádrže (hrdlo nádrže je při použití "vlečky" jiné než u "kejvačky")
- silentbloky podélných ramen (při použití "vlečky" jsou jiné a jinak otočené)
- kastlík a plastový kryt pro baterii (při použití "vlečky" musí být baterie méně
bude to na tej GLS ci to mam zhant niekde inde??
inak dik 6
15:47:10
17.01.2008
Nejdřív si zjisti jestli tě tam ten 5q vůbec pude 4
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=425
15:40:17
17.01.2008
Tomas120Ls
¨cawte viem ze sa to tu uz rozoberalo nejak som to nenasiel alebo prehliadol..pripadne to nejak zmazem.. ale k veci
mam moznost mat 5q zo 120GLS chcem sa spytat ci mi to bude pasovat co vsetko si mam z tej skodovky pobrat teda prislusenstvo k tej prevodovke co treba menit napr. kulisu nadrz..a ostaten drobnosti za vsetky odpovede dakujem 1 proste co k tomu treba... mam skodu 120ls "84
inak potom asi bude moj 4q na odstrel a z tej skodovky co idme brat prevodovku tak bude na organy..motor cca 30 tis..dik zatial
