favorit
21:34:56
22.01.2019
22.01.2019
-> Mr._Nosferatu: zamítá se. další ?
21:27:31
22.01.2019
22.01.2019
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: napadá mě manžeta, nebo převodovka
21:03:23
22.01.2019
22.01.2019
-> Mr._Nosferatu: tam je jen ta výstelka dva kroužky a manžeta.... manžeta je klasicky nahnilá, a výstelka se nezdá vadná
co udržuje páku tam kde má bejt ? tvar kuličky vs tvar výstelky ?
21:00:44
22.01.2019
22.01.2019
-> Mr._Nosferatu: není tam je vše pevně OK. je tam čep na pevno. a točí to i s tou tyčí.
20:54:25
22.01.2019
22.01.2019
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: není vůle mezi táhlem a tou tyčí z převodovky?
20:45:11
22.01.2019
22.01.2019
nejdřív upravit název - třeba řadící páka favorit..
no a potom - favorit 89 když vím kde sou rychlostí tak jedu v pohodě. ale s pákou si mužu kvedlat sem tam od sedačky k sedačce. celý se to točí včetně tyče co jde z převodovky.
k výměně připada v uvahu jen výstelka (ač se z vrchu nezná že by bylo něco ko) a nebo ta gumová manžeta zespoda. co vlastně drží řadičku uprostřed když vyhodím kvalt ?
01:20:30
20.12.2007
20.12.2007
Boga
tak dík,byl to čep přímo na tahlu převodovky někdo tam dal kdysi šroub a proto byla tak hrozna vule...a já jsem se s tím sral až do ted....fuj. Zlaty 742
00:09:38
20.12.2007
20.12.2007
Majklsto
kukni na to zospodu auta a nekoho nechaj hybat radiacou a mozno uvidis kde asu vole ,ak neuvidis tak su vole v prevodovke
22:58:24
19.12.2007
19.12.2007
-> Boga: ono záleží taky co si představuješ pod hroznou vůli:) pro někoho půl cm pro někoho 5cm jinak zkus eště omrknou na druhý straně táhel sou nějaký spojovací kusy tam by to taky mohlo bejt vyžvejkaný
22:56:51
19.12.2007
19.12.2007
Boga
může to delat to luzko na kulise, myslím tím tu gumu vespod?
22:56:06
19.12.2007
19.12.2007
Boga
ty silony jsem vsechny vymenil...ma hroznou vůli do stran...jinak ne
To davidm29...porad stejne blby prispevky
22:52:16
19.12.2007
19.12.2007
je to fáčkem asi budou vymletý ty táhla respektive jejich spojení na řadičce
22:47:10
19.12.2007
19.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Boga: Neni tam neutrál
22:32:40
19.12.2007
19.12.2007
Boga
Mám problém koupil jsem fačko ale razeni je nejaky posahany, radící paka ma ohromnou vůli do stran...nevite cim to je? dík
