Loziska na vlečce
69 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 17.05.2004 do 13.02.2014, založil/a
13.02.2014
stepan
-> OJOUCH: A lis ani není potřeba, stačí dát hřídel do mrazáku a ložisko do trouby, tak sem to dělal já.
08:27:07
13.02.2014
OJOUCH
-> dakar.cz: Dik tohle jsem chtel sliset!
08:06:08
13.02.2014
dakar.cz
-> OJOUCH: Jde to bezproblému,dělal jsem to tak taky. Já jsem si povolil velkou matku,sundal unašeč. Pak vzadu povolil malou matku,povolil šrouby na štítu,osu jsem i s velkým ložiskem opatrně vymlátil ven(šlo to celkem dobře),velké ložisko jsem pod lisem vylisoval,nalisoval nové. Staré malé jsem vymlátil z ramene ven. Pak jsem osu i s novým velkým nalisoval zpět. A pak jsem ze zadu pomocí trubky namlátil malé ložisko. Dotáhl matky,zajistil a bylo to. Za tři hoďky byly obě strany hotové.
14:06:34
12.02.2014
OJOUCH
-> dragon_cb_cz: Neboj stahuju to za vsechny i na kyvce!
upraveno 1x, naposled 12.02.2014 14:06:59
13:47:13
12.02.2014
-> OJOUCH: Akorát až budeš stahovat ten náboj, tak nebuď línej a chyť to poctivě na všechny 4 matky. Když to dáš jen na dvě, tak riskuješ že ho ohneš a pak ti budou kopat brzdy...
13:46:06
12.02.2014
OJOUCH
-> stepan: Ok dik
13:43:29
12.02.2014
stepan
-> OJOUCH: Tak to by mělo jít na autě celkem slušně.
13:42:46
12.02.2014
OJOUCH
-> stepan: Stahovak na naboj (buben kyvka) mam!
10:22:01
12.02.2014
stepan
-> OJOUCH: Ložiska by se dali, ale náboj bez stahováku obvykle sundat nejde.
10:18:37
12.02.2014
-> OJOUCH: bez prípravkov skôr nie ako áno.
10:08:59
12.02.2014
OJOUCH
Vytahnu kostlivce daji se vyndat a hlavne zandat loziska bez pripravku (stahovaku) na aute?? nechce se mi vyndavat cele rameno!
09:56:48
03.04.2007
-> gabo00000: stejně, pokud jsi ty ložiska už vyndal, tak jsi je nejspíš vyndal destruktivním způsobem, ono to jinak moc nejde, takže je stejně vyhodíš
07:41:54
03.04.2007
Luděk
-> gabo00000: jenomže ložisko podle pohledu velmi těžko ohodnotíš a i kdyby bylo zdánlivě v pořádku,tak nevíš,kolik ještě vydrží ... takže pokud je Tvoje vize taková,že když už něco děláš,tak pořádně,tak dej nové4
07:39:49
03.04.2007
a este jeden dotaz mam .... na vlecke ktoru som teraz kupyl od marosa boli tie velke loziska Ukrainske a se este v peknom stave ...ziadne drazky axialna vôla ...no nevidim tam nic co by malo byt na nich zle a ta vlecka nevyzerala tak zeby bola rozoberana kazdy den ... take zahrdzavene sruby som uz davno nevidel1 vecsinou sa sruby rezaly alebo som to musel nahriat kyslikom ... ale pre istotu ich tam nechcem nechat v ziadnom pripade ... nevem ci to hucalo alebo nie alebo co ... dat potom SKF vidim ze zatial pozitivne ohlasy 6
07:39:31
03.04.2007
Luděk
gabo00000 03.04.07 07:36:20 napsal: -> Saky: jednoznacne chcem kvalitu
no tak si kup SKF
07:36:20
03.04.2007
20:53:50
02.04.2007
Saky
a co resis? vzdy je to otazkou penez.. pokud chces kvalitu kup si SKFka neni asi lepsi lozisko. pokud si chces koupit tureckej smejd tak nech radsi stary origo.. a jeste usetris
19:47:19
02.04.2007
mohly by ste sa uz dohodnut ..3 3 3 aj mna to zaujma ale najviac ma zaujmaju loziska ...vazelina ma az tak nesere
19:29:29
02.04.2007
PeterP136
No uz som tu LV2-3 nasiel vyzera to ze do nabojov moze byt.
19:28:06
02.04.2007
PeterP136
-> Rapid135: V mudrych knizkach (dielenska prirucka aj andrt kedze z nej cerpa) je to tak ako napisal Jazvecik. Len ja si furt neviem zapamata kde ma byt aka. Tu LV2-3 neviem najst co to je. Ja kedze tu paramo tuky vlem inezozeniem pouzijem do lozisk LTA do zvislakov A00 alebo LT2M a do homokinetakov nieco zahranicne, asi valvoline litny tuk s MoS2 kedze ho bez problemov zozeniem.
www.madit.sk/index.php?id =1013
10:10:18
02.04.2007
-> Rapid135: není to tak, opravdu má být v homokineťácích molyka jen v tom vnitřním. Ve vnějším má být nějaká s lithiem, správně je to napsáno tuším ve článku od Majkla. Sám mám ale ve vnějším taky molyku. Do ložisek kol molyka opravdu nepatří, jestli nechceš měnit ložiska za pár tkm, tak tam radši dej tu správnou.
20:20:21
01.04.2007
Rapid135
-> PeterP136: no co ja vim tak homokinetak ma MOS2 na obe dve strany. inac s tim nabojem uznavam to asi nebude moc košér 8 . tak LV2-3 by to mohla mozna i stihat rekl bych,ale radsi kuknu do andrta
17:46:53
01.04.2007
PeterP136
Aby som upresnil to s tymi homokinetakmi tak mam na mysli homokinetaky ako boli na vleckach a favoritoch, okrem lobier, tie su tusim na oboch stranach rovnake takze tam ie rovnaky tuk na obe strany, ak sa mylim opravte ma.
17:43:47
01.04.2007
PeterP136
-> Rapid135: TU nejde len o to ci to bude alebo nebude mazat. ALe tuky s tuhymi prisadami ako je MoS2, grafit alebo nebodaj ptfe potrebuje pre svoju spravnu funkciu aj nejaku volu a to v rychlotocivych loziskach nemaju, Takze sa budu viaz zahrievat, vytekat a proste to nebude ono. Ani na tukoch s MoS2 nenajdes ze by mali ist do rychlotocivych lozisk. Homokinetaky maju nejake vole takze tam ist mozu a kvoli zatazi aj maju ale zase nie na obe strany. Proste tuky s tuhymi prisadami su vhodne do pomalobeznych namahanych lozisk ale do kolesovych lozisk ktore sa tocia podstatne rychlejsie uz nie. Dolezite co odporuca vyrobca tuku. Ak pise o pomalobeznych loziskach tak do lozisk v nabojoch by som do nedaval.
23:05:59
31.03.2007
Rapid135
tochcete tvrdit ze vazelina MOS2 tam nemoze byt? ja dal do homokinetaku tuto vazelinu bylo tam sulfonamidmolybden....... . a je to pro vysoky namahani a zatizeni. Jinak vypada to uplne stejne jako ta co sem koupil v obchode (90g za 60kc!!!! ) ale tuto mam zadarmo a kolik budu chtit. To by v tom byl cert aby to nestihalo mazat to lozisko kdyz staci to na neco dat a uz to nejde dolu(at je to lestena plocha prstynku homokinetaku nebo stary kombinacky).
22:40:47
31.03.2007
no fasa
14:54:48
31.03.2007
spartra
já myslel teda že SKF jsou švédi, a ZKL bylo čssr posléze čr a nato sk
13:17:09
31.03.2007
FORM - zlomená ojnice
Pardon, asi si to pletu, myslel jse že SKF koupil závody ZVL na slovensku, ale asi ne
09:11:39
31.03.2007
Saky
FORM: jak mam rozumet vete ze SKF jsou v podstate ZKL?
09:09:28
31.03.2007
-> FORM: ale skade mam vediet co je stare a co new ZKL ...a v com sa lisi ZKL od SKF???
ja mam teraz v kivke zevraj origo ZKL ale newem co je na tom pravdy
08:05:14
31.03.2007
-> gabo00000: SKF dělají prý dobrá ložiska, jsou to v podstatě ZKL. Ale jsou dost drahé, lepší sehnat od nějakého dědka staré zásoby ZKL ložisek, vyjde tě to o dost levněji.
20:15:51
30.03.2007
ja teraz repasujem vlecku ...chcem dat new lozisky a chcem cim kvalitnejsie tym lepsie a som za to ochotny dat aj 2000sk za vsetky...ma niekto skusenosti z nejakymi drahymi a dobrimi znackami????...martin pisal ze tie skf ...su este nejake lepsie...ma niekto nieco take drahsie v awte??...diki za rady
18:49:42
30.03.2007
Mishoooo
-> Labros: no vymenu planujem ale tiez planujem cele leto na tychto starych....1
11:12:53
30.03.2007
koko
co říkáte na ložiska Newson je to amerycká produkce.Zatím je mám jen připravene tak nevím co čekat
11:48:02
29.03.2007
-> Mishoooo: Já myslím že pokud jen hučí a vazelína v něm je, tak se zadřít nemůže. Ale výměnu bych plánoval. Zadření je vždycky extrémní případ..
11:45:19
29.03.2007
-> COL: no klepání uměrné rychlosti, někdy to zůstalo trochu klepat i po průjezdu zatáčko, ale z naprostý většiny to klepalo jen v prudší zatáčce.
Všichni mi tvrdili, že je to poloosa, ale po výměně ložiska to přestalo. I po zdvižení strany auta na hever a roztočení motorem hučelo slušně.
11:29:04
29.03.2007
Mishoooo
otazka na telo...1 Hucia mi riadne ale vola ziadna ... nemusim sa este bat v tomto stadiu o dake zadretie? alebo daky iny masaker4
11:12:13
29.03.2007
COL
-> Labros: klepalo? muzes to nejak popsat?
11:10:42
29.03.2007
-> COL: Mně jedno ložisko klepalo v zatáčce, a právě že už mělo i trochu axiální vůli. Asi vymletý kuličky
11:02:14
29.03.2007
COL
-> Labros: Ax vule? - to by to lozisko uz ale muselo byt na prach, ne? Hlucna loziska, co jsem mel nemela zadnou vuli ax. vuli, jediny co bylo videt byly vybehane drazky od kulicek nahore na vrchni strane loziska. Diky vysokemu tlaku se tam zrejme zacal vymackavat a odnaset material.
Na konzistenci si uz moc nevzpominam, budou to uz 2 roky, zluty to tak nejak bylo. Nejak extremne husta, ale nebyla.
10:56:11
29.03.2007
-> COL: podle mě pokud je to vnější ložisko, tak hřídel bude mít axiální vůli.
10:55:05
29.03.2007
-> COL: Je LA2 ta hodně hustá hnědá až zlatá?
10:53:40
29.03.2007
COL
LA 2 mam na ZKL. Po 5 tkm uz to bylo slyet a ted po cca 35tkm je to uz dost hrozny :o(.
Chtelo by to nejakou metodu jak zjistit, ktery z lozisek odeslo.
10:52:33
29.03.2007
-> FORM: klidně to tak udělej, já jsem si toho teda na starý vlečce nevšimnul, že by se to stalo. Hlavně tam nedat špatnou vazelínu, která se rozteče.
10:02:08
29.03.2007
-> Labros: podle mě jí tam velké ložisko stejně nahází a pak bude suché, ne? Já ten prostor vycpal tak do 2/3, vazelíny můžu mít ještě pár kg zadarmo
09:51:52
29.03.2007
Ten LA 2 tam má být. Moc nechápu, jakej smysl by mělo nacpat vazelínu do prostoru mezi hřídelí a trubkou...
09:42:49
29.03.2007
Sita
koukal jsem na nabidku maditu a mogulu a nejak mi porad nejni jasny jaky mazivo dat na loziska na vlecce.
podle katalogu mogulu mi vychazi MOGUL LA 2
co doporucujete vy?
a jeste detail: namazat jen loziska, nebo vyplnit celou trubku (okolo hridele)? ;-)
11:42:11
08.12.2006
myslel jsem 150Kč navíc, oproti ukrajinci..
20:04:28
06.12.2006
-> Paul: ber ZKL, jinak já jsem namazal LV 2-3, dřív to byla jedna z nejlepších vazelín, dnes nevím
19:31:18
06.12.2006
-> Paul: Kdyby ti řekli, že to ZKL má jen o 10% delší životnost, nevzal bys to? Nevyplatí se těch 150Kč, v případě ložiska, co se dost blbě vyměňuje? Krom toho, ty ZKL ložiska už jsou výprodeje, ty ukrajinský se budou dělat ještě dlouho..
