Vymena zadnych tlmicov + strun
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 15.11.2007 do 16.11.2007, založil/a SkodaRuprt
-> charon: já stahovák na škodovce nikdy nepotřeboval, ani na vlečku, sice ty pružiny nebyly nový, ale zato půl roku ležely ve sklepě, takže dlouhý podle mě byly jako nový... Jen jsem vyklonil polonápravu co to šlo a pružinu zasunul
Tlumice jdou ven snadno jak pise Charon. Pruziny jdou sundat bez stahovaku, ale je to pracny...
Vepredu se musi pod rameno dat hever, povolit stabilizator (nasadit ho nazpatek chce silny nervy) a vyrazit excentrickej cep dole ve spoji svislak a rameno. Tim se rozhodi odklon geometrie, takze pokud se pred vyndanim cepu neoznaci pozice, je nutne serizeni geometrie. Pak se jen rameno zklopi a pruzina vytahne...
Vzadu sem to delal na kyvadlovej naprave. Doufal sem ze to pujde zpusobem ze jen vyhaknu dorazovy ocko a rameno s poloosou popustim dolu a pruzina pujde vyndat... Bohuzel to neslo, takze sem musel stejne povolit spoj nohavice poloosy a ramene (po tech 25ti letech docela sranda). Potom sla pruzina uz vyndat bez preblemu. Zase je nutny pozici spoje nohavice/rameno oznacit, jinak je nutna geometrie. Jeste doborucuju vymenit domecky pruzin... Jsou totiz u (105/120/125) gumovy a ta guma si trochu sedne.
To by melo bejt asi tak vsechno...
-> SkodaRuprt: Tlumič akorát povolíš nahoře v kufru a pak dole na rameni držák a tlumič se jen vytáhne. Akorát to chce mít auto na nějaký nájezdy nebo hever, protože jinak se to blbě tahá ven. Tlumiče jsou práce max na hoďku. S pružinama je to horší, je potřeba nasadit stahovák, dostatečně stáhnout pružin a zkusit jí vyndat. Auto musí být zvednutý, kolo dole. Pokud ti stahovýkem nepůjde pružina stáhnout dostatečně, tak to bude chtít povolis spoj podelný rameno/poloosa a rameno sklopit dolu a udělat si pro vyndávní pružiny prostor. Já pružiny vyndával rovnou s ramenama, takže u mě byl postup jasný
Presne tak, mam 120tku. No ten stahovak mam moznost si vyrobit takze to by slo, ale co ten tlmic? Kolko priblizne trva takato robotka? co vseto treba rozobrat?
No, v ID má 120tku, tak asi na ní. Já kupoval zadní tlumiče Alko 450 Kč/ks, kolik stojí nová pružina nevim, na výměna pružin se dá zvládnout v pohodě, buď podle Andrta nebo to chce disponovat stahovákem
Jaký auto?
Dobry den. Chcel by som vymenit zadne tlmice a struny lebo uz su dobre scvrknute. Je mozne to vymenit bez garaze a priemernymi vedomostami? Co treba na vymenu? Kolko penazi to priblizne stoji? Dik moc
