Pružiny a Acka
163 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 03.10.2007 do 16.11.2007, založil/a Honza M
10.10.2007
-> Wrcteam: nějako to leží na zemi 1
18:04:32
10.10.2007
Wrcteam - zrušená registrace
zavodni 210 -260 :) bez acek...
zvětšit Pružiny a  Acka - obrázek od Wrcteam - zrušená registrace vložen 10.10.2007 18:04:32
14:32:02
09.10.2007
sabre
taky jsem měl špatný skon na zadních kolech ale v mém případě to byly unavené pružiny. moje originální gardečkové jsem nahradil za 130kové a je to už v pohodě.
17:24:17
08.10.2007
koukam todle je neskutecnej neonecnej pribeh
17:19:15
08.10.2007
-> Gryzly: no ten tlumič ted může jít víc dolů :) Takže problém to není jo?
23:25:11
07.10.2007
-> PeterP136: Brum Brum.
3
22:50:52
07.10.2007
PeterP136
Neviem co furt riesite tie Acka :). Ved ked do medveda sadnu dozadu 3ja stahovaci tak ma tiez Acka ako prasa a nikoho to netrapi :))). Ale typ odomna nechcite v medvedoch sa nevyznam.
20:32:19
07.10.2007
-> Honza M: vím jak to vypadá: skoda-virt.cz/cz/.../2830 -rozdil-v-domcich-zadnich- pruzin
A ten tlumič to není problém.
15:27:20
07.10.2007
-> Gryzly: je to vyšší pod pružinou asi o 2,3cm. Ale problém je že tlumič je uchycenej 2,5cm níž než byl origo vlečkovej
15:26:29
07.10.2007
-> Gryzly: jo
zvětšit Pružiny a  Acka - obrázek od Honza M vložen 07.10.2007 15:26:29
12:33:21
07.10.2007
-> Honza M: a to už máš ty vysoký domky?
12:31:46
07.10.2007
-> petr s: však jo, nikam s tím jezdit nebudu. Ono to ani moc nejde do zatáček pískaj gumy a zadek mě předbíhá
12:30:22
07.10.2007
-> Honza M: Seřídit sbíhavost co nejdříve nebo budeš mět sjetý vnitřek gumy
12:22:04
07.10.2007
-> Gryzly: jo. Kámoš na to koukal a říkal že to není možný jak se to zvedá. Prostě když začnu couvat tak se zadek zvedne a A zmizí. Prostě to dělá ta geometrie 2 Ted jen doufám že zadek nebude po seřízení moc nahoře
12:19:00
07.10.2007
-> Honza M: A myslíš že se to zvedlo po tom couvnutí?
12:17:52
07.10.2007
a po couvnutí na rovném asfaltu. Jak radil Petr S
zvětšit Pružiny a  Acka - obrázek od Honza M vložen 07.10.2007 12:17:52
12:17:26
07.10.2007
Takže nahozeny kyvkové domečky. Vyjedu ze dvorku na rovný asfalt a áčka jako vyšitý. Kolo zapadlé v blatníku. Říkám to je fakt v hajzlu. Asi se smířím s A 8
zvětšit Pružiny a  Acka - obrázek od Honza M vložen 07.10.2007 12:17:26
12:15:12
07.10.2007
Doyle
-> Honza M: no já ty šikmé vyztužené mám.ještě je možnost vyměnit ty podélné ramena, já totiž taky nevím jestli jsem je dal správně.Koupil jsem kdysi vlečku z jiného auta a postupně jsem ji repasoval akorát ty podélné se mi zdály v dobrém stavu.ale jak říkáš nejdřív zkusím přehodit ty domky a uvidíme6
22:23:59
06.10.2007
06.10.07 21:42:03 Tady to máš krásně vysoký. Zkusím vyfotit aby bylo vidět kolik je mezi lemem a pneu. Zítra možná budu dávat kyvkový domky tak se uvidí. Šikmý vyztužený nemám což je asi chyba 8
21:46:43
06.10.2007
Doyle
-> U-Geen: ne to je fotka těsně po nahození velčky a áčka nebyly
21:45:51
06.10.2007
Doyle
foto o prázdninách
už je áčko hodně vidět a to je mezera mezi kolem a lemem docela velká 8
zvětšit Pružiny a  Acka - obrázek od Doyle vložen 06.10.2007 21:45:51
21:44:31
06.10.2007
-> Doyle: no jesi to mas takle vysoko a mas acka, tak je neco spatne...
21:42:03
06.10.2007
Doyle
uchycení v kastli neměněné,ale zdravé.
Jízdní vlastnosti jsou parádní,ale ten vzhled to dokáže utlumit.
Foto po přestavbě
zvětšit Pružiny a  Acka - obrázek od Doyle vložen 06.10.2007 21:42:03
21:34:34
06.10.2007
Doyle
-> Honza M: tak já se můžu přidat se stejným problémem.Na jaře jsem dával vlečku, vyztužené šikmé, vyztužené podélné,silentblok šikmého nový, domečky vlečka, pružiny na jaře unavené vlečkové, ze začátku hodně nakopnuté a pak si pomalu sedali až do áček.Teď ke konci prázdnin jsem dával sakyho pružiny a hned jak jsem to spustil z heveru, tak to bylo v áčkách.Byl jsem z toho sklamaný a psal jsem i Sakymu,ale věděl jsem že nemám vyměněné silentbloky na podélných, vyměnil a prakticky to samé10
17:31:26
06.10.2007
-> Gryzly: čau, oni ty výztuhy na podélných už byly, já je tam nevařil. Jenom natřel. A na šikmých výztuhy nejsou
00:26:15
06.10.2007
-> Honza M: ony ty podélný když je vyndáš tak se narovnaj, ale podle mě ty ramena jsou víc měkčí v tom ohýbání na tu stranu jak byli montovaný, takže se prostě po zatížení zase vrátili. Ale tím žes na ně navařil výztuhy tak by se to mělo dost zpravit.
vím jaký to je když po namontování zjistíš že tam jsou strašný áčka. Já to měl když jsem před lety nasadil zaručeně rovnou vlečku měl jsem tam áčka jak okruhový speciál.
Aspon vím že až to ted někdy budu dělat tak si mám poznačil levý a pravý rameno.
17:41:07
05.10.2007
-> petr s: jenže ty ramena možná přehozený jsou. Nevím ted se to už nedá poznat....
Každopádně domečky budu měnit. Možná o víkendu jestli bude hezky
17:29:46
05.10.2007
-> Honza M 05.10.07 17:26:20: Tam by ti nešla seřídit sbíhavost ale pokud budeš dávat domečky tak bych přehodil i ramena
17:26:20
05.10.2007
A nemůže bejt čistě teoreticky problém v těch držácích podélných ramen? že by to nějak blbě navařil?
13:45:04
05.10.2007
-> Honza M: Pokud chceš zadek vejš a zbavit se Áček, tak jo, určitě před.4
13:43:34
05.10.2007
-> Tuner#2: a ty domky tam mám dát před geometrií? Logika mě říká že jo, ale radši se ptám :)
13:40:15
05.10.2007
-> Honza M: Geometrie Ti s výškou zadku nic neudělá. To by musela být brutálně hnutá, že by to jakoby stlačovalo zadek dolů, ale to bys poznal, že by jsi couval a zadek by Ti zas naopak šel nahoru. Dle mě by to řešily ty kyvkové domky4
13:24:27
05.10.2007
-> Gryzly: držáky podélnejch jsou nový, měřili jsme to a měli by bejt navařený stejně jako starý.
-> Tuner#2: Silentbloky v podélnejch jsou nový a jsou to ty tvrdý na vlečku. Podélný ramena se nezdály vůbec zkroucený nebo tak něco. Jsou vyztužený. A silentblok v šikmým se trochu hýbal to je pravda. Takže ted otázka: mám tam dát kyvkové domky a pak na geometrii? Nebo nejdřív na geometrii a když se to nesrovná tak kyvkové domky?
12:10:39
05.10.2007
-> Honza M: a nemohli jste blbě převařit držáky podélnejch ramen? koukal jsem žes je měl na kašu.
12:01:09
05.10.2007
Pilot má v tomhle asi pravdu. Pokud to bude pořád takhle nízko, tak tam Áčka budou pořád. Já to mám vejš a Áčka tam jsou taky, ale menší.
11:55:04
05.10.2007
Pilot 105
Podle mě tohle nová podélná ramena nezachrání.7
11:51:40
05.10.2007
-> Honza M: ty silentbloky v šikmým jak se unavej tak tomu taky pomužou.
09:48:54
05.10.2007
A nebo nové podélné a zkouknout šikmé + silenblok v šikmém.
09:48:16
05.10.2007
-> Honza M: No tak pokud jsi nedal nic nového, jen silentbloky na podélné (máš tam tvrdé?) a je tam LPG s baterkou, tak ten zadek celkem odpovídá stáří a namoženosti nápravy. Tady pomůže jen podložka pod pružinu nebo domek4
20:39:16
04.10.2007
-> Honza M: Naschvál couvni jestli se to změní
20:32:15
04.10.2007
-> petr s: zatím ne, ale na geometrii se A snad nešteluje? Tam se hýbe jenom kostkou ne?
20:18:14
04.10.2007
-> Honza M: Máš udělanou geometrii?
20:16:22
04.10.2007
-> Tuner#2: divný. Já kdybych je fiknul o závit a půl tak jedu po ráfku 1
20:14:38
04.10.2007
-> Tuner#2: Samozřejmě že pružiny jsem NEZKRACOVAL. Ale LPG a baterku tam mám...
20:12:40
04.10.2007
Rapid135
on tam ma LPG,teda mel
15:36:18
04.10.2007
Saky
no vidite to pruziny vsechny stejny (jedna serie s toleranci vyroby do 5pct souhlasi dle mericiho protokolu) a co auto to original-)
14:06:12
04.10.2007
-> Syny: No samotná baterka asi ne, ale v kombinaci s LPG už možná jo. Takhle nízko je to prostě divný a "něco. je špatně. Vždyť takhle nízko to nemá ani Majkl teď a to to fiknul o závit a půl tuším.
13:55:03
04.10.2007
-> Honza M: jak pise Tuner#2 tak ja kdyz je dal na auto tak jsem to mel jako kozu nakopnuty... a musel jsem je zkratit o zavit a pul pro dosazeni pozadovanych miniacek..
11:40:10
04.10.2007
Chtěl jsem napsat to samý, co Tuner#2, že je to o dost nižší, než se sériovou pružinou, takže tam to áčko být musí. Já mám pružiny už starý a unavený, ale pořád to mám o dost výš: skoda-virt.cz/cz/.../5912 3
11:08:00
04.10.2007
-> Tuner#2: ta baterka by mu to stejne takhle neschodila...
