repas suchych poloosi
Ahoj, mel bych dotaz. Prstynek na homokinetickem kloubu v tripoidu. Jeho vyska je stejna jak u verze s jehlama, tak i u verze s futrem? U verze s futrem predpokladam, ze ten kriz je temer shodny, jen prstynek je tam zcela volne bez jisteni, ze? Mockrat diky.
-> Gryzly: Tohle je od prasklé manžety, měl jsem celý pár z kamarádova auta na repas, levá v pořádku, pravá měla prasklou manžetu a jezdila nevím jak dlouho bez tuku. Auto mělo ujeto zhruba 120 tkm.
-> Andrej: no to by ses divil jakej bude problem sehnat bez vůle
já to skládal ze tří páru a jedna poloosa je bez vůle a druhá má minimální
takže môžem zhánať poloosi bez vole. to snáď nebude až taký problém.toto som potreboval vediet, ďakujem za všetky príspevky
-> Pilot 105: toto uz vyzera dost zle..od toho sa daju zohnat aj lepsie unasace..bezne..a hlavne v cr
-> Pilot 105: něco takový měl brácha na formanu po 230 000km.
-> Andrej: Záleží jak velké vůle tam máš, dost často se vydře vnitřek unašeče vnitřního kloubu, nebo jsou velké vůle na tripoidu, ale větsinou obojí, oprava je drahá, proto si raději sežeň lepší poloosy bez vůlí.
volu som skusal ked som zhodil poloosi z napravy dole... bez maziva som to este neskusal, bo neviem ci sa to vobec oplati cistit ak je to KO
-> Andrej: no otazka je ze ci mas vôlu ked si to vymil alebo tak ako to je z mazivom...
vdaka gabo, to je jedna z veci ktoru som hladal, ale mam este jednu otazocku.Tie moje klby uz maju znacnu volu na oboch stranach.Je to proste vybyte a chcem vediet, ze ak vymenim tie tripoidy, vola proste zmizne? alebo uz to ma za sebou aj tato cast na obrazku? a ako repasnut druhu stranu ak mi nestaci len vymenit tuk okolo klbu??
Chalani dakujem, dobre clanky oba. Podla nich usudzujem ze "repasovat" sa daju len tie, ktore este niesu vybyte ako tie moje. mam tam take vole, ze vymena tuku uz asi nepomoze :-( ..
skoda.daves.cz/
V rubrice opravy tam najdi repase homokinetických kloubů nebo něco takového tam je to posáno!
zdarec,klby na poloosiach na mojom 5q to maju zjavne za sebou.Da sa to v pohode zrepasovat? resp. daju sa zohnat nove diely? aa co vsetko treba vymenit? dakujem za rady
