6497 příspěvků (zobrazeno 6401 až 6450) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
14:52:47 12.11.2007
dalsi dotaz
jak jsou ty 4 srouby na drzaky 2p.....davate tam nejaky podlozky? jaky a kam?
23:08:25 11.11.2007
-> FORM: už som ti odpísal na icq
22:18:04 11.11.2007
FORM - zlomená ojnice
-> CERHY: Jak jsi dopadl s těmi přípravky? Mám to kdyžtak nechat udělat? Už mě to bude totiž za pár týdnů čekat.
22:17:11 11.11.2007
-> minno: Už máš zkušenosti s alkytonem, že? Použil jsi nakonec lesklý? Jaký základ máš pod tím a jak pěkně se to roztéká? Vypadá to jako originál stříkané?
petr s : tak jeste 99
jojo mas pravdu ale ted je to prvni tak od toho tu mam vas vsechny :-) dik
18:15:01 11.11.2007
CERHY - zrušená registrace
->Syny:Jo vidíš,já se na něho díval ale vůbec mě nenapadlo se podívat na záklon.Doufám že ten papír ještě najdu
18:09:58 11.11.2007
-> T: Po 100 nápravě to taky budeš vědět
18:08:46 11.11.2007
petr s : tak mi na to rpisel kamos ale je to tak jak pises :-) uz to tam je :-D
17:28:46 11.11.2007
-> CERHY: To bys mel mit vyjetej nejakej papir ne? Ja treba dostal kompletni prehled o tej geometrii...
17:26:54 11.11.2007
->Syny:Já vím co se stane,jen sem něvěděl jak to má být správně.Na geometrii sem sice byl ale už si napematuju jestli se dívali i na záklon
12:55:27 11.11.2007
-> CERHY: Pac kdyz mas tu podlozku jinak tak bych rek ze to meni zaklon toho svislaku... Ale tak pokud mas geometrii v pohode tak bych to nechal jak to je...
12:45:27 11.11.2007
->Syny:Hm ta to jí budu muset na 130ce prohodit
20:37:12 06.11.2007
-> CERHY: Podlozka je smerem k rizeni - tudis dozadu jak pise -> petr s:
20:08:28 06.11.2007
-> T: matka zůstane tak jak je ale otočíš svislák to je to v čem je strčen šroub
20:02:30 06.11.2007
petr s : to ale ta matka co je dole....a je venku.....bude vevnitr a to je spatne ne?
18:47:32 06.11.2007
->petr s:No je zajmavý že já na svý 130ce sem jí měl vepředu a zjevně to rozdělávaný ještě předtím nikdy nebylo
18:46:12 06.11.2007
->Karel.:No to už sem vlastně taky viděl,jinak jedno to asi nebude,když tam není vůbec tak je tam vůle jak prase.Když jí dáš dopředu tak zmenšíš záklon a když jí dáš dozadu tak záklon zvětšíš.Aspoň podle mě teda
18:45:54 06.11.2007
-> Karel.: Jedno to není a má být vzadu tak jak na fotce
18:43:38 06.11.2007
Karel.
-> CERHY: dle mě to je jedno já ji tam třeba vůbec neměl
18:38:49 06.11.2007
kam patří tahle podložka??
Už sem jí viděl na několika autech tady a na některejch vepředu tak kde to má bejt??
tak jsem an to koukal a otocit to nemuzu ze ty bych mel tu matku dole vevnitr ramene,misto aby byla venku tak jak ma byt.....a kdyz zamenim levou za pravou tak mam rizeni na druhy strane.....a pritom to tak bylo pohromade :-/ tak kde jsem udelal chybu :-(
18:13:22 06.11.2007
-> Labros: Tak me ta predni moc nestala - 1000 naprava i s dopravou, pak novy cepy a silentbloky dole a barva :) Takze tak 1600 :) Hreben planuju, ale az tak za rok :)
16:57:45 06.11.2007
jo a pro upresneni.....ta naprava uz byla delana a ja ji jenom vyztuzil a rozebral a to jenom tak ze mi zustala napravnice,ramena a pak cely to ja tam jsou svislaky....takze slozeny je to dobre jenom mozna pootoceny,zkusim an to ted mrknout :-)
Pěkný nápravy, hoši
Syny, to už bych radši ještě chvilku šetřil a koupil rovnou ten strmej hřeben.. Fakt ten velkej převod na škodovce je opruz. Pak to bude chtít ještě tlustej stabilizátor
13:36:36 06.11.2007
-> Nwkt: To by měla páku řízení na druhé straně pokud je neměl vydělané
13:34:20 06.11.2007
-> FORM: -> Vojtik: Ale těhlice je pravá/levá tak to mohl obrátit i s ní ne?
11:51:56 06.11.2007
-> Vojtik: liší, máš pravdu, ale snad jen ploškou dorazu, nemělo by to způsobit vychýlení. Ovšem můžu kecat, nemám to před sebou.
11:45:15 06.11.2007
Vojtik
-> FORM: -> T: může bej prohozrnej i ten spodní držák silentbloku. Ten se laky liší L/P
11:21:55 06.11.2007
ale kucí, svislák není pravý/levý, stačí povolit spodní matici a pootočit ho o 180 stupňů
00:14:20 06.11.2007
-> T: ramena nejsou presne nad sebou... vsimni si ze to horni je posunuty dozadu vuci spodnimu, takze tehnle svislak je zrejme z druhy strany
tak mi reknete proc je to nakrivo a nechce to pasovat do toho horniho ramene?
20:40:05 23.10.2007
ondie
-> Pavel P@nkáč: ..máš tam strmej hřeben ?? (ptám se vzhledem k situaci,že zatim co pozoruju tak stavíš celkem ryzí závodničku)
..mooc pěkný
20:10:59 23.10.2007
tak chybej mi matky na spodni cepy jak se to uchycuje na kastli a normalni mi tam nejdou,tam je jiny stoupani zavitu ci co?
13:32:48 03.10.2007
Syny 29.09.07 01:19:24 napsal: -> T: ja nevim co na tom je... Mozna tma ta matice zustane kdyz to bude v pohode... Ja v tom nevidim problem - kdyz mas novou prevodku tak je to nahodou dobry - netocis volantem 20x kdyz chces zleva do prava... potvrzuju, maticove řízení v dobrem stavu ma svoje kouzlo kdo videl muj slalom na hrocháči pochopí
21:33:43 02.10.2007
Pavel P@nkáč jojo trosku to vidim dik moc,ono je to tam tak nejak divne no....ty spodni tam krasne padnou a tohle si budu muset trosku opravit domlouvatkem co? jinak ta naprava je krasna
21:00:57 02.10.2007
ZdenoR
Kotouce i naboje jsou od Molcana
20:52:43 02.10.2007
-> ZdenoR: Hezky brzdy a naboje, z ceho popr od koho je kotouc?
20:47:05 02.10.2007
ZdenoR
hmm tak nejak jsem to zkousel a nechtelo se jim tam tak jsem se na to vy.... ted uz je naprava na aute ale pokusim se je tam dostat znova
-> m8rinek: ono drv ty pevnostni meli nejaky znaceni a ty otatni ne - jinak ta pevnost neni jedna :-)) samo ze secky nejakou pevnost maji, ale otazkou zda tu pozadovanou
