skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 5201 až 5250) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
15.06.2010
-> afro100: -> Syny: zkusíme,uvidíme)...dělal mi štefty z pevnostních šroubů a závit luxus....chce to na soustruh,očko to orve když je to tvrdý...
-> Kaprof: neser
-> Fifa: no shánim kde se dá...virt,virtí zásobovači,burzy,min mototechny....je to boj....
20:40:18
15.06.2010
Fifa
-> myschaak AZNP K.Hora: Jestli je závit na spojovačkách válcovanej bude se ti je zkracovat obtížně. Doporučuju přeměřit závit přes vnějšek a pak tyčku jestli má dostatečnej průměr. Vyřezat závit i do tvrdšího materiálu není takovej problém..
20:36:26
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: Par lidi to tady psalo, ze tam jde udelat blbe, ze to je naky tvrdy :)
20:34:11
15.06.2010
Fifa
-> myschaak AZNP K.Hora: Tyjo kde jsi toho tolik novýho sehnal. Sháněl jsem ty nový kozlíky na horní ramena a problem.
Hlavice jsou vlevo 4 pravý, vpravo 2 levý. Spojovačky taky doporučuju sehnat na úzkou, nebo vyměnit a nic nekrátit. Kozlíky hor. ramen mají jednu nebo 2 tečky, snadno tak poznáš pravou a levou. Kozlíky spodních jsou zaměnitelné, ale taky jsou pravé a levé abys měl pokaždé průřez na stejné straně. Pokud je ti jedno kde je máš průřezy je to zaměnitelné.
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 20:35:42
20:33:47
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: aby ta tycka nahodou nemala za zavitom tensie to telicko, cize narezany zavit je mensi nez by mal byt a potom to pri dotahovani pretocis ... napr.
20:32:57
15.06.2010
Kaprof-Pisařík
-> myschaak AZNP K.Hora: 3 3 47
20:32:24
15.06.2010
-> Syny: "No aby tam ten zavit dobre sel"....jak by tam mohl jít špatně?3
20:27:34
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: No aby tam ten zavit dobre sel... Ja bych za 150 koupil dve novy uzovkovy a hotovo...
20:26:17
15.06.2010
-> Syny: pro mě to jsou spojovačky a hotovo1 mám 4 emkový na šneka tak je nechám všechny zkrátit a přotočit...vyjde mě to gratis oproti shánění jinejch dalších...hlavně tyto jsou výceméně neprodejný.,...
20:23:32
15.06.2010
-> suri: Tak jinak - razantne rozdilne diry je skodovka :)
-> myschaak AZNP K.Hora: to nejsou spojovacky, ale ridici tyce a uzky snekovy se daj bez problemu sehnat novy... Spojovaci tyc je ta uprostred, ke ktrej je pridelana prevodka rizeni a pomocna paka...
20:19:11
15.06.2010
pak ještě který hlavice jsou levý a který pravý?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 15.06.2010 20:19:11
20:18:44
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: tyče myslím že sú pridlhé a zkrátiť ich neskracuj ale zožeň čo tam patrí
20:17:55
15.06.2010
-> Syny: a 100/1000 excentr nemá? má a lepší čo do rozsahu ale horší čo do funkčnosti
a má tiež rozdielne diery , rozlišujem to podľa podložiek zboku ramena a podľa dier ak je tam takýto veľký rozdiel malý veľký priemer je to 120
20:17:48
15.06.2010
pak ještě spojovačky na šneka...daj se eMkový zašroubovat natolik aby šly na úzkou nápravu?bo budu muset nechat protáhnout závit a zkrátit?o kolik cca se to liší,3cm?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 15.06.2010 20:17:48
20:17:01
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: predni naprava jde guma jen nahoru... V ramenu neni...
20:16:55
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: podľa priemeru vpredu sú menšie vzadu väčšie montuje sa len k nápravnici , tá iná je na zadnú pružinu tlmič favorit ak sa mi to dobre vidí ale na škodovku nie je
20:16:06
15.06.2010
-> suri: Stejne diry na excentr nejsou ne? Tohle je ze skodovky na excentr...
20:16:00
15.06.2010
pak tu mám gumy k pružinám....neví někdo kam která patří?tu jakoby zubatou jsem ještě neviděl..jo a na přední nápravu se dává jen k nápravnici nebo i na spodní rameno?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 15.06.2010 20:16:00
20:15:41
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: všetky čepy sú vzájomne zámenné aj horné aj dolné ale potrebuješ ku starému typu iné matice a podložky ako ku novému
20:15:28
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora 15.06.10 20:14:07: myslim, ze zameny to je pod podminkou pouzitit spravnejch matek... Cili na eMkovy cepy emkovy matky bez tyho vybezku...
20:14:50
15.06.2010
-> Syny: a ak sú iné tak to na excenter nie je?
100/1000 má tiež diery nie rovnaké ale sú v nich menšie rozdiely na priemeroch a na ramene sú podložky , toto sú 120 ramená
20:14:07
15.06.2010
spodní čepy jsou záměnné s emkem nebo ne?horní jsou jiný pokud vim....
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 15.06.2010 20:14:07
20:13:53
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: ľavá , proste tým ohnutým ide vždy dovnútra podľa toho rozoznáš L/P
20:12:54
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: kdyz je jedna vetsi a jedna mensi, tak to je na excentr 4
20:12:37
15.06.2010
tahle páka je na L nebo P stranu?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 15.06.2010 20:12:37
20:11:21
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: ramená sú 120/105
20:10:38
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: spodné otočíš ako potrebuješ samozrejme stranou plochou k nápravnici , a to rozrezané nevadí akurát to nebude esteticky zladené že tam bude rozrezané vľavo tam vpravo lenže teba ako orignalistu by to nemalo zaujímať pretože origo to má každé naopak
20:10:32
15.06.2010
pak spodní ramena,jak poznám že jsou na 105/120-excentrickej šroub....jedna díra je větší,jedna menší viz foto...
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 15.06.2010 20:10:32
20:10:20
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: To je kvuli tem segrovkam... Kazdoapdne spodni otocis o 180° a neresis...
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 20:11:01
20:09:03
15.06.2010
-> suri: právě že podle katalogu jsou spodní stejný ale když se podíváš na fotku tak je mám všechny rořížlou stranou dolů a horní mají hranu díry dokužele a spodní jí mají normálně ostrou
20:08:20
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: menší priemer - horné ramená
väčší dolné 4+4 trubičky
na horné si ich ale odlož aj viac niekedy to neustojí
20:06:48
15.06.2010
rozpěrný trubičky-menší průměr a větší průměr…které jsou na horní a které na dolní rameno?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 15.06.2010 20:06:48
20:05:54
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: spodné sú rovnaké , dajú sa zameniť hocijako
horné 2 lavé 2 pravé
dolné 4
20:05:53
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: nejsou levy a pravy? Podle toho z ktery strany je ta "segrovka" ? Spodni otocis o 180° ale ty horni asi ne no....
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 20:06:32
20:05:18
15.06.2010
tyhle jsem zjistil že jsou taky zrcadlově...takže taky dva druhy?jinak kolik kterých na jednu nápravu?2+2 a 2+2 že?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 15.06.2010 20:05:18
20:05:00
15.06.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: sú ľavé a pravé , jedny majú jednu bodku /tečku/ alebo nič a druhé dve
rozoznáš to podľa orientácie drážky na poistný kružok
upraveno 1x, naposled 15.06.2010 20:08:46
20:03:34
15.06.2010
potřebuju vyřešit pár detailů....tyhle kozlíky se rozlišují na dva typy?ty dva vlevo jsou jakoby zrcadlově než ty vpravo...
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 15.06.2010 20:03:34
22:24:14
08.06.2010
Gazda2
-> suri: dik moc1
17:30:07
08.06.2010
-> Gazda2: nič sa nestane ak tam dáš normáľnu veľkú podložku hlavne aby to nebúchalo
16:54:34
08.06.2010
Gazda2
-> suri: takze ked tam dam obycajnu podlozku tak sa nic nestane nema tam ist nejaka zo specialnym rozmerom?
15:06:18
08.06.2010
-> Gazda2: ide tam podložka dozadu - tam kde ide matica s tej strany , hrubá ako potrebuješ
14:38:25
08.06.2010
Gazda2
a este sa chcem opytat ide medzi dolne rameno a zvysli cap nejaka podlozka?lebo je tam dost velka vola a keby ze to stiahnem na doraz tak nedam zavlacku.Je to predna naprava zo 120 hrebenove riadenie
21:55:58
03.06.2010
Gazda2
-> suri: tak potom dik pomohlo
21:37:45
03.06.2010
-> Gazda2: 80 sk stojí . stačí prakticky jedna , ale menil som obe jednu stranu netreba zhadzovať
21:36:49
03.06.2010
Gazda2
-> suri: a tak ta redukcia sa da kupit?
21:32:56
03.06.2010
-> Gazda2: aký závit ? redukciu ? normálne dve tie tenké kontra matice a dotiahnuť proti sebe a povoliť , a potom novú redukciu a utiahnuť na 60Nm a zaklepnúť
21:13:49
03.06.2010
Gazda2
caute nevie mi niekto poradit ako dostat ten zavit na hrebenovej prevodovke co je pri hrebeni?nerad by som ho strhal
15:01:55
30.05.2010
-> T: tsssss 1 Já nic, já muzikant. 40
10:36:25
30.05.2010
-> Eidy: : no ponížení....včera, kdo mě viděl na sraze, tak se mi jen smál kvůli zadku 3 ne dělam si legraci...v pohodě 40
tak je to o závit, tak to asi ještě půjde o jeden nebo spíš radši o půl zatím a uvidíme....jinak se ale budu muset podívat,jak to vychází s lemem....nerad bych do něj sahal 8 to bych asi musel předělat doraz nebo něco,abych neškrtal....a co se tahání břicha po týká,tak se bude muset předělat nájezd do garáže, už teď občas škrtnu a to se mi nechce 3
jo a ten stabík by se mi líbil, už jednou sjem ti o něm chtěl říct 40 takže se určitě domluvíme 40 kdyžtak napiš jakou máš představu 4
00:40:25
29.05.2010
-> T: Jakýpak ponížení. 2
Ale nemůžeš mi tvrdit, že budeš dřít břichem o zem, když to máš takhle vysoko. Nehledě k tomu, že sám jsem jezdil kyvku spoustu let a vím kam můžeš jít, aniž bys někde rval spodek auta. Já to měl sundaný, že jsem měl vzadu asi 0,5-1° příklony a nikdy jsem spodkem nedrbnul. Leda tak spoilerem a ten ty budeš mít nízkej. Navíc ti pod autem nevedou trubky jako mě, takže klídek a slož to trochu k zemi. S těmahle véčkama to nikdy pořádně sedět nebude. Dej si dozadu ještě stabík a uvidíš tu změnu. Mám doma celej svůj zadní stabík i s držákem na kyvku. Za nějakou protislužbičku se domluvíme 4 . Namlslal jsi mě s tím karbon spoilerem. 40
