skládáme nápravu...
20:10:05
05.05.2011
05.05.2011
Brabi1987
možná je to blbej dotaz,ale zkoušel někdo použít jiný kotouče s roztečí 4 krát 100?jdou na škodováckou nápravu napasovat jiný ložista a jiný kotouče?máte někdo zkušenost?
20:09:18
05.05.2011
05.05.2011
-> Jakub M.: jasný.... on ho někdo rád využije na garde.
20:06:04
05.05.2011
05.05.2011
Jakub M.
-> Pavel P..:
rozumim .. slo jen o dodatkovy info :) ...
navic ten doraz tam jde dat z jakyhokoliv starsiho rapidackyho ... doporucil bych zachovat nalazeni planzet .. jen nahodit pistek s teflonovym tesnicim Okrouzkem. Ty tlumice jsou docela jednoduchy :)
19:54:04
05.05.2011
05.05.2011
-> Jakub M.: ale bez dorazu....nechci vlečku podvazovat aby mi pak nevyskočila poloosa nebo se tlumič nezkurvil... a navíc mám jen jeden.
-> Nwkt: mám jen jeden
19:49:56
05.05.2011
05.05.2011
-> Pavel P..: Nemáš k tomu garde ještě jednoho kamaráda?
19:48:44
05.05.2011
05.05.2011
Jakub M.
-> Pavel P..: malá pozn .. garde tlumič je tvrdší než rapid .. :)
16:04:56
05.05.2011
05.05.2011
Kdyby to někoho zajímalo tak jsem porovnával vlečkové tlumiče na garde a na rapida a tady je výsledek.
garde tlumič má o 2cm delší zdvih což je nejspíš tím že nemá doraz... taky katalogové číslo má na konci 000.
11:51:19
02.05.2011
02.05.2011
Doyle
-> Pavel P..: to by bylo super, zkusím se ještě podívat někde tady v okolí do mototechny a kdybych nesehnal, tak bych to uvítal
22:46:49
01.05.2011
01.05.2011
-> Doyle: řešim stejnej problem.... dvě řízení, z jednoho vypadl kroužek a z druhýho jen podložky vymezovací, porovnám pastorky a každej jinej...nevadí, kroužek mám takže dám lepší pastorek a buď s kroužkem nebo bez, kdyby mi zbyl tak ti ho můžu poslat.
15:03:39
01.05.2011
01.05.2011
-> Doyle: zaujímavé :) dobre vedieť, že sú dva typy pastorkov :) Ináč ja by som ten pastorok nemenil, tomu nič nebýva.....
14:14:50
01.05.2011
01.05.2011
Doyle
porovnal jsem a tady je výsledek. Takže musím sehnat tu podložku, pokud chcu mít nový pastorek
Dík moc za rady
omlouvám se za špatné foto, neměl jsem u sebe foťák
Dík moc za rady
12:13:07
30.04.2011
30.04.2011
-> Doyle 30.04.11 00:05:09: tento spoj treba dotiahnúť tak, ako už písali ostatní. Po dotiahnutí ale tou tyčkou ešte pár krát pokývaj v tom kĺbe a potom keď tak ešte mierne pritiahni. Ono si to aj tak potom sadne, že tá tyčka už bude v tom kĺbe taká voľnejšia (nepôjde tak ťažko), dôležité je, aby tam nebola axiálna vôľa.
-> Doyle 30.04.11 00:10:29: porovnaj tie pastorky, ja som mal to vrchné ložisko vždy zarovno so skriňou riadenia.
10:22:07
30.04.2011
30.04.2011
Klubko_
-> Doyle: podlozka pod vikem prevodovky ma byt. Mozna se ti pri demontazi prilepila prave k tomu viku.
02:17:14
30.04.2011
30.04.2011
-> Doyle: ta 04 sa viaze k pastorku 03A kedze maju rovnake obdobie montaze 08/81-03/87, zrejme sa daval pastorok s inak frezovanymi zubami a lozisko tym padom vyzadovalo este ten rozperny kruzok
02:00:16
30.04.2011
30.04.2011
Doyle
-> Eidy: -> darklord: dík, katalog mám tištěný a díval jsem se na tu podložku 04, ale myslel jsem, že když je to v závorce, tak je to zvláštní výbava. Ještě to prostuduju, ale nevím o tom, že bych ji tam při rozborce měl.
i tak dík moc.
i tak dík moc.
01:30:50
30.04.2011
30.04.2011
-> Eidy: musim robit reklamu
01:30:13
30.04.2011
30.04.2011
-> darklord: No dobře. Nechtělo se mi to otvírat. Vždyť to může Doyle taky.
01:27:00
30.04.2011
30.04.2011
-> Doyle: pravdepodobne ti tam chyba este toto: skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../3218-krouzek
01:24:49
30.04.2011
30.04.2011
-> Eidy: katalog mas po ruce vzdy vid vpravo v stlpci odkaz.
01:23:30
30.04.2011
30.04.2011
-> Doyle: Spojovačku dotáhnout tak, aby sama nepadala, ale držela jak píšeš. Možná o drc víc. Samozřejmě namazané. Ale s tím pastorkem teda nevím. Není tam ještě podložka pod ložiskem? Ale nemám po ruce katalog.
00:10:29
30.04.2011
30.04.2011
Doyle
Druhá: při montáži pastorku s ložiskem se mi vytvořila docela velká vůle pod víkem převodky. Ložisko jsem kupoval nové, ale podle starého je stejné, měnil jsem i pastorek za nový, ale nevšiml jsem si, že by byl jinačí(ještě ověřím). Dvě podložky tam přijdou, ale jen 0,1 a 0,2mm hrubé a to je dost málo.
00:05:09
30.04.2011
30.04.2011
Doyle
Zdravím, začal jsem skládat přední nápravu a pro upřesnění bych potřeboval dvě věci.
První: jakou silou dotahujete tenhle spoj? Zatím jsem to dotáhl tak, že tyčka řízení zůstane v poloze do které ji dám (nespustí se samovolně) Momentový klíč bohužel nemám, ale pokud znáte nějakou fintu nebo způsob, sem s tím.
15:39:41
11.04.2011
11.04.2011
-> Jozka: tak držím palce
10:38:07
11.04.2011
11.04.2011
-> suri: Dám, až se vys.. s tím zinkováním. Jinak jsem zjistil, od čeho jsou ty stopy, já debil - přesně odpovídají kozlíkům..
15:10:27
04.04.2011
04.04.2011
-> Jozka: potom daj echo ako si dopadol
11:38:12
04.04.2011
04.04.2011
-> suri: Složil bych, ale furt čekám na zbytek misek (pod vnější matky) a na ty matky jako takový, až skončí svojí zinkovací potulku
.09:58:27
04.04.2011
04.04.2011
-> Jozka: buhvi prečo to tak je , zlož a hotovo
07:59:18
04.04.2011
04.04.2011
-> suri 31.03.11 19:03:10: Odhaduju taky, i když ten postup přesně dle Bati používám mám dojem prvně, dřív jsem dával gumy symetricky a až potom "C" pojistky a vnější misky - takže jsem stlačoval symetricky..
Jinak jsem zkusil pofotit co mě zmátlo - výrazná stopa koroze ve "švu trubky" a stejná stopa po obvodu. Nechápu po čem ty stopy jsou, ta trubka se fakt od prvních MB až po "M" neměnila..
10:28:27
01.04.2011
01.04.2011
-> Pavel P..: NH2 má ale lepší teplotný rozsah nie? -> Matulo: LV2-3, NH2 mogul , castrol LMX , shell retinax EP2 , skf lgwa2 ,FAG čo sa predáva v tube občas, výber je veľký záleží na peňaženke , volil by som nejaký stred takže SHELL/ Castrol
10:03:06
01.04.2011
01.04.2011
do nábojů bych dal LV2-3
09:51:06
01.04.2011
01.04.2011
A aký tuk použiť:
09:50:40
01.04.2011
01.04.2011
-> Matulo: Och. Veď sa pozri do knižky. Ja ti píšem tak ako sa to má robiť a nie ako sa komu zdá či je to dosť vazelíny alebo málo.
19:03:10
31.03.2011
31.03.2011
-> Jozka: guma má byť takto von , ona sa zmáčkne
16:04:13
31.03.2011
31.03.2011
Maťulo
-> minno: No to sa mi zda moc Minko...
Ozaj a aka je najlepsa pastecka do???
16:03:00
31.03.2011
31.03.2011
-> Matulo: naplníš náboj mazivom a potom prebytok zotrieš drevenou paličkou pekne po obvode pohybom po vonkajších krúžkoch ložisiek. A víčko ložisiek naplniť do plna.
16:02:39
31.03.2011
31.03.2011
-> Matulo: tak akurat
16:00:52
31.03.2011
31.03.2011
Maťulo
Kluci a klučky! Kolko vazeliny ide cca do predneho naboja??? Aby to nebolo malo a zaroven aby mi nevytlacalo von...
diky moc!
diky moc!
13:15:30
31.03.2011
31.03.2011
-> suri: Akorát ta vnější guma z toho pak ukrutně čumí, ale to se taky vždycky úspěšně stlačila/srovnala
.11:57:05
31.03.2011
31.03.2011
-> Jozka: to je akorát
10:50:25
31.03.2011
31.03.2011
-> suri 28.03.11 13:38:37: Vypadá to, že se to vleze..
15:11:54
29.03.2011
29.03.2011
Vojťas
Díky, nevim proc me nenapadlo driv se na to zeptat.
14:39:59
29.03.2011
29.03.2011
-> Vojťas 28.03.11 21:00:48: Pokud to chceš na stabík a celkově rameno před tím zesílit tak proč ne, ale jinak kyvku drží nohavice a ta se jen tak neprohne, takže je to zbytečné.
21:08:16
28.03.2011
28.03.2011
-> alpin: no aj to
21:02:14
28.03.2011
28.03.2011
alpin
-> minno: a obsadenosť na zadných sedačkách
21:00:48
28.03.2011
28.03.2011
Vojťas
-> minno: aha, diky, ale chtel bych zkusit dat dozadu stabik
20:59:32
28.03.2011
28.03.2011
-> Vojťas: a čo majú ramená na kyvke z ačkami?
20:58:41
28.03.2011
28.03.2011
-> Vojťas: na kyvke ramená nemajú vplyv na Áčka, jedine pružiny a domčeky pružín.
20:54:37
28.03.2011
28.03.2011
Vojťas
-> m8rinek: kratsi pruziny a pritvrzeny tlumice bych chtel. Jde mi o to aby se to nekroutilo a bylo to tak nejak staly, kvuli ackum a tak
20:42:59
28.03.2011
28.03.2011
-> Vojťas: při použití seriovejch komponent pro běžnej provoz (dlouhý zdvihy, měký tlumiče a pružiny) bych je nedával, akorát se bude zbytečně namáhat uložení v kasli. Pro závody, kde bude vše na tvrdo bych byl pro...
20:21:32
28.03.2011
28.03.2011
Vojťas
jen takovej kontrolní dotaz, vlastně si nejsem jistej jestli sem to tu někde četl. Má smysl dávat na kyvku výztuhy na podélný? Výroba ramen Autodemont.
