skládáme nápravu...
09:33:29
26.02.2013
26.02.2013
Karel.
-> vhml: ok díky
09:32:10
26.02.2013
26.02.2013
-> Karel.: vem dvě a po obvodu je bodni k sobě
09:29:19
26.02.2013
26.02.2013
Karel.
jedna věc, když neseženu tak tlustou podložku na spodní rameno, přední nápravy, co drží v mostě a na kastli, tak je blbost dávat jakoby 2 za sebe?
19:35:15
25.02.2013
25.02.2013
Aha, kouknu na všechny spoje...
13:04:09
25.02.2013
25.02.2013
-> radekp 25.02.13 12:24:24: Na horních, spodní kupodivu drželi i bez lepení, ale jak už tu padlo, pojišťuju to už všude
12:27:48
25.02.2013
25.02.2013
-> radekp: Reč je o horných ramenách. Tiež som ešte nikdy nepočul ani sa s tým nestretol.
12:24:24
25.02.2013
25.02.2013
to čtu poprvé, že by se matky na spodních ramenech povolovaly, čeknu ty svoje...
12:22:53
25.02.2013
25.02.2013
Karel.
-> minno:
šlo to tam dobře,tak na to kašlu
šlo to tam dobře,tak na to kašlu12:22:05
25.02.2013
25.02.2013
-> Antony: modrej vždy utrhnes bez problému. Zelenej a červenej s velkou silou, ale oheň to usnadní.
12:21:23
25.02.2013
25.02.2013
-> Karel.: Ak to tam pasuje, tak je to dobre. Až keby nepasovalo, potom si lám hlavu.
12:17:32
25.02.2013
25.02.2013
Karel.
co ta průchodka řazení,je to dobře?
12:07:40
25.02.2013
25.02.2013
-> Antony 25.02.13 11:59:15: Používej Loctite co se dá rozebrat a není problém
11:59:15
25.02.2013
25.02.2013
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2: Ok, takže nejdřív malou, pak velkou s plast. vložkou a ještě ji zalepím
Snad to nebudu muset někdy rozdělávat
22:39:53
24.02.2013
24.02.2013
-> Antony 24.02.13 20:33:36: Nešpekuloval bych a dal bych kontramatky tak jako je to na origo a tu venkovní přilepil Loctite. Mám to tak už leta, protože se to jinak povolovalo.
21:31:25
24.02.2013
24.02.2013
-> vhml: Třeba na RC autech je to nutnost. Tam teda stačí vteřiňák, ale bez toho se za chvíli začne rozpadat. Začnou se uvolňovat tlumiče, ramena, diferáky, řízení atd.
21:23:30
24.02.2013
24.02.2013
-> Eidy: já víceméně taky. V práci to serem všude a kromě ceny není důvod to nepoužít.
21:21:05
24.02.2013
24.02.2013
-> vhml: Fakt? Další důvod pro lepidlo. Já už lepím kde co. Za chvíli začnu lepit i kolový matky jako na Nascar.
20:37:48
24.02.2013
24.02.2013
-> Eidy: já můžu to kontra utahovat do zblbnutí a nahoře se mi to vždy povoluje. Musel jsem nasadit Loctite.
20:33:36
24.02.2013
24.02.2013
-> Eidy: Ok, na ostrý nápravě to zalepím, díky
20:29:45
24.02.2013
24.02.2013
-> Antony: Dvě kontramatky se jen tak nepovolí, ale silon to podle mě neudrží. Kdyžtak bych to dal na lepidlo, ale samotný matce bych nevěřil.
20:07:27
24.02.2013
24.02.2013
J.T.
-> stepan: tu co jsem kuchal byla z eMka. Majitel byl Děda a co se dělalo byla tyčka mezi motorem a převodovkou. Strejda ji utočil jak vrták
20:07:02
24.02.2013
24.02.2013
Vadí když jsem na horních ramenech místo dvou slabých matek stažených do sebe dal jednu širokou s plastovou vlozkou?
20:01:07
24.02.2013
24.02.2013
stepan
-> J.T.: Já kuchal 2 emkový a 2 uzký a bylo to tak jak píšu, ale nepopírám že to může bejt i jinak.
19:58:27
24.02.2013
24.02.2013
J.T.
-> stepan: já kuchal nápravu a ta měla na jedné straně jen tenkou a na druhé tlustou a tenkou podložku. Auto nikdy nemělo měněnou nápravu.
19:57:40
24.02.2013
24.02.2013
Karel.
-> Eidy: ok, tak musím koupit, ale nechápu, proč tam předtím byly tyhle
nevíš náhodou jakou má mít tloušťku?
19:56:06
24.02.2013
24.02.2013
stepan
-> J.T.: Tenká a tlustá byla v sérii na všech nápravách co sem rozdělával.
19:55:07
24.02.2013
24.02.2013
-> Karel.: Už bylo řečeno. nahoře chybí malá matka a dole určitě obě podložky velký.
19:53:06
24.02.2013
24.02.2013
J.T.
-> vhml: já dal tenkou a tlustou podložku, tak uvidím kolik to udělá, ale kuchat bych ji znovu nechtěl
19:49:06
24.02.2013
24.02.2013
Karel.
-> vhml: aji jsem to čekal
i co jsem dával větší,respektive více podložek, tak bych musel zvětšit tu spodní díru kozlíku a tam už moc materiálu není dle mě
i co jsem dával větší,respektive více podložek, tak bych musel zvětšit tu spodní díru kozlíku a tam už moc materiálu není dle mě19:46:48
24.02.2013
24.02.2013
-> Karel. 24.02.13 19:30:26: malý odklony :-)
19:42:17
24.02.2013
24.02.2013
Karel.
-> J.T.: díky, takhle jsem to skládal, ale za zeptání nic nedám, spíš ušetřím případný sundání nápravy
19:41:03
24.02.2013
24.02.2013
Karel.
19:40:05
24.02.2013
24.02.2013
Karel.
a tohle je složený dobře? Dovnitř se dají ty dva půlměsíčky a zezadu se to chytne ségrovkou ne?
19:39:03
24.02.2013
24.02.2013
J.T.
někde mám lepší foto
19:38:44
24.02.2013
24.02.2013
Karel.
-> havlik: jo toho jsem si už všíml, díky
-> stepan: no právě nevím jestli není lepší mít všechny stejný, ale co mám fotky z rozborky tak byla každá jiná, hlavně aby to drželo,asi koupím všechny stejný, nevím
19:36:42
24.02.2013
24.02.2013
-> Karel.: na hornim ramenu ti chybí ta malá matka pro zajištění tý velký
19:36:09
24.02.2013
24.02.2013
stepan
-> Karel.: Nejdřiv přiděláš nápravu nahoře, a podle toho pak ty matky dole abys to nedeformoval. Podložky mám všechny stejný, ale asi je to jedno.
19:33:40
24.02.2013
24.02.2013
Karel.
poslední otázka jak nastavit matky na spodním rameni aby mi obě držela v rovině?myslím ty 2 matky jak jsou podložky a připevňují se do mostu. Poslední věc na spodním rameni ty podložky jsou jiný nebo obě stejně velké?já mám každou jinou a co jsem koukal tak plno lidí taky, díky
19:32:37
24.02.2013
24.02.2013
J.T.
-> Karel.: Pokud koukám dobře, tak bych řekl: aji i jo
19:30:26
24.02.2013
24.02.2013
Karel.
19:28:21
24.02.2013
24.02.2013
Karel.
trochu se vetřu, jen mě zajímá jestli jsem dobře složil ramena,díky
19:11:15
31.01.2013
31.01.2013
-> m8rinek: ok, chápu. Dík.
18:30:09
31.01.2013
31.01.2013
-> Eidy: takhle vypadaj užovkový aukro.cz/skoda-1000mb-100
-110-nove-cepy-ramen-napra
vy-i2988540616.html
21:10:53
28.01.2013
28.01.2013
Hmm, tak to já je beztak zeslabil na unibaly. A zatím drží. Ťuk ťuk na dřevo.
20:27:08
28.01.2013
28.01.2013
peter13789
-> Eidy: dlhšie závity a matice idú až cez misku ešte ako keby do silentbloku ...
takže horné nepoužiť a so spodnými by to malo byť ok??
19:43:57
28.01.2013
28.01.2013
-> Eidy: dlouhý zeslabený konce...
19:43:02
28.01.2013
28.01.2013
stepan
-> Eidy: Maj delší závity.
19:42:30
28.01.2013
28.01.2013
-> m8rinek: a podle čeho jde poznat užovkový?
18:46:11
28.01.2013
28.01.2013
-> peter13789: Na široký ramena se horní čepy z užovky nepoužívají, bo praskaly (tenkrát to psal Petr S).
18:43:43
28.01.2013
28.01.2013
-> peter13789: Během výroby se měnily délky čepů, tak to by mohl být jediný problém. Takže tohle si zkontroluj. Co se týká průměru, tak by to mělo být všechno ok.
