skládáme nápravu...
-> Jindas 11.02.14 10:57:42: větší kladivo
Pánové,tak sem byl u nás v práci na Etalonu (měřící zařízení) a zjistil sem,že kužel (na šenklu maximální průměr) má na 16ti kontrolních bodech rozdíl jen 0.02mm tj. 30.01xxx,30,01xxx 30,02xxx 30.03xxx atd.... ale ložisko... ojé,mám doma dvě PLCčka, dvě 302ky(dvě a dvě sady od různých výrobců) a ani jedno nemělo dobrej rozměr... pokaždý to bylo 29.85xxx,29.74xxx, 29,79xxx mm ... a při tom CZ/SK a jedny ZKL ...takže kravina to tam namlátit a při tom šenkl nemá žádnej grot,aby to přez něj nešlo.... tak ta teď babo raď
Jak mam slozit panova vnejsi kloub na poloose? Kdyz sem sundal manzetu tak ta klec byla silnejsim smerem do kloubu a tady se pise ze ma jit klec silnejsim ven.
Stepan:Díky moc.
-> Ladasss: Vrchní jsou stejný.
Mám trochu hloupej dotaz,ale jak poznám,konkrétně u úzké š 120 vrchní ramena na přední nápravu,který je levý a pravý?Je to podle podle šíře děr k uhycení svisláku?Díky.
-> Řízek: Manžety ze starého Favorita pasujou určitě na poloosy 130 - vnější i vnitřní kloub má u 130 stejnej průměr na manžety a starý Favorit měl vnitřní kloub až na délku hřídele s tisícihranem stejný, jako 130. Vnější manžety nevim, zda by pasovaly, ale myslim, že na jedněch poloosách mám Favorití vnější manžety. Asi změřit průměr bude nejsnažší
-> m8rinek 05.02.14 21:25:09: najjednoduchšie nožom obrezať gumu okolo trubky z jednej strany a vytlačíš ho von ľahko
-> isti: nemas par tych zvislakovych silentov nadbytocnych ? u mna by nasli uplatnenie
-> m8rinek 05.02.14 21:51:50: To by mohlo jít.. na sice nepoužitých, ale cca 15 let smontovaných ramenech z půdy zabral benzín parádně..
Mam dotaz. Lze použít na š130 na vnější klouby poloosy manžety z felicie/favorit vnejší?
-> minno: Aha,tak si to potom vyskúšám v praxi.Vo zvysláku som zničil pri zlisovaní dve nové silenty potom som to celé zahodil a kúpil nové.Asi som velký technik.
-> isti: Nalisuješ rovnako, ako vylisuješ. Ja som pred rokom lisoval nové silentbloky do zvislákov takto: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../326_2013-05-
-> Jozka: Zkusim benzin, tohle je defakto nový...
-> m8rinek: A koukám, že jsem během psaní už asi i usnul..
-> m8rinek: Jsem už napůl v bezvědomí, tak se ptám blbě - silentblok, co je v něm ta balená trubka? Proleju technickým benzínem (někdy pomůže, jindy vůbec), trubku vytlačím otočeným palcem z přípravku na nasouvání trubek (protože jsem ztratil spešl kus kulatiny s osazením) proti kusu trubky, opřenýho o "oko" v rameni a pak už kusem násady dřevěný vymáčknu ten silentblok.. Většinou se zdařilo, i když někdy je na sebe navulkanizováno moc pěkně a trubky to potom odsrat..
-> isti: Na nalisování mám přípravky. To jde snadno. Navíc tam přijde tvrdá varianta...
-> m8rinek: Jedna trubka v priemere silentbloku čím si to lisuješ a jedna väčšia do čoho to vylisuješ,dať si to do zveráku a vyriešené.
Mňa by skôr zaujímalo ako tam nalisuješ nové.Ja som to raz skúšal ale nepodarilo sa.Radšej som tam dal späť tú ktorú som vybral a aj to šlo len horko ťažko.
-> m8rinek: vylisovat
-> vhml: Fuj fuj fuj.
Já vždy silentblok nějak narušil (odvrtal) a pak ho ven dostal, jen jsem čekal nějakou sofistikovanější metodu ;).
-> Cempyk: Ne-e. Daj se nový.
-> m8rinek 05.02.14 21:25:09: PB hořák
-> m8rinek:
Chces ten silentblok jeste pouzit nebo dat novej? :D
Jen tak pro inspiraci, máte nějakou jednoduchou metodu pro vyndávání silentbloku z horního ramene?
Ložiská mi vždy šli na tehlicu skoro samé, takže určite by sa tam nemali natĺkať nejako moc veľkou silou kladivom...
-> Antony: to mi je jasne ...
uz som mal par pripadov ze lozisko nechcelo zist dole tak islo stahovakom ktorym sa znicilo .... ale este mam peknu zasobu lozisiek
-> MOLSO: Tak dá se předpokládat, že to bude chtít někdy sundat
Každopádně, to co píšeš platí pouze, pokud má tehlice správnej rozměr. Když bude větší (nepravděpodobný), tak to nahřatím sice nasadíš, ale už nesundáš
-> Antony: jindas sa pyta ako to tam dostat nie ako to dostat dole
ked to tam natlcie kladivom tak to pojde dole uplne tak isto ako ked to tam nasadi setrne
-> MOLSO: a jak to potom sundáš ?
-> Jindas: lozisko na 150°C tehlicu do mrazaku a pojde to tam bez nasilia
-> Jindas: Takže klepeš po stranách? To ti nikdy nepůjde, bude se to křížit... fakt vem trubku, kterou zapřes o vnitřní kroužek ložiska a půjde to... musí to bejt úder v ose, ne na kraji....
-> Jindas: Z těch dvou ložisek tam patří to vpravo. Nicméně jak už zaznělo, přeměřit čepy na těhlici, jinak se ničeho nedobereš. Mě jde třeba ložisko taky vždycky špatně, dokud tam není nasunutý skoro celou šířkou. Pak se srovná a jde to rukou.
-> dragon_cb_cz: mám ze silonu vytočenej kroužek na střed náboje a přez něj to tam bouchám kladivem....
-> Jindas: A jak to tam narážíš?
-> Jindas: Pak jedině vzít starý i nový těhlice někam do dílny, kde ti to přeměří.
-> Antony: Však to tam jde na těžko ven,ale když to použiju na svoje starý šenkly,tak to krásně nandám i sundám.... jenže ... :D Tyhle sou nový!
-> dragon_cb_cz: tak jasný, ale jak jsem psal, pokud je to souosý, pak jediné přeměřit. Protože, jak píšeš, tohle by mělo jít snadno nasunout
Kladivo sem měl více než velký....
abych pak ten náboj taky dostal někdy ven
-> Antony: Jenže přesná souosost se dosahuje v domácích podmínkách těžko... přes trubku to tam musí jít naklepnout celkem malou silou.
To chce trochu víc násilí. Pokud tam ale nejdou ani když jsou naprosto souosý, tak jedině přeměřit mikrometrem jak ložisko, tak těhlici. .
-> vhml: Taky si myslím... vem trubku vhodnéhu průměru a přes vnitřní kroužek to tam musí jít dorazit...
-> Jindas 05.02.14 18:08:07: máš malý kladivo :-D
Pánové mám problémek :D Mám tady nový šenkly a svoje emkový náboje,ale nevím z čeho ty šenkly sou... páč mi tam nejde náboj,vím o tom,že se tam mělo měnit ložisko ( Antony mě posílal nějaký odkazy na to jaký mám koupit ložisko a tak se mi sešli doma dvě) jak 302306zkl tak i PLC-64-4-2 a nejde mi na šenkl pod náboj ani jedno,má to velkou mezeru,ani ho tam pořádne nedorazím.... nevíte někdo co s tím?
no já bych potřeboval jenom decetně snížit předek nic přehnanýho prostě nechci motorovej člun,takže lepší říznout origo pružiny ?
přesně jak píše miminno... má je na autě a jak bude čas tak jdou pryč....
klidně ti je prodám, jestli chceš
-> kyfkař: občas ich niekto predáva - použité, ale nedával by som ich, je to strašné blato - mäkšie ako séria.
Dají se sehnat ještě někde přední pružiny 260 od sakyho vím že se to tady kdysi dost řešilo
-> Bukaj: Nu já pro sebe používám jen ty správně nesymetrický, tj. se dvěma průměrama.. Ale taky jsem do ramen lisoval i co si kdo donesl, takže možný to je.
-> Jozka: Hele a není to tím, že některé gumy horních ramen nejsou symetrické?
