Go prednej nápravy
13:44:01
23.09.2007
23.09.2007
a čo tie púzdra? nevadí ničomu že na jednom zvisláku sú všetky 3 medené a na druhom je horný medený a spodné "biele"?
13:42:37
23.09.2007
23.09.2007
a s týmito strednými trubkami sa ešte niečo robí? tie sú na zvisláku dosť voľné
13:40:55
23.09.2007
23.09.2007
rolls 23.09.07 13:30:06 napsal: -> minno: tie puzdra sa vystruzuju...lebo ta dlha tyc ti tam nemusi pasovat preto to treba vystruzit, na druhej strane to moze pasovat presne ako to tu niekto pisal.btw. budes potrebovat pripravok na vlisovanie puzdier do hornych ramien, do spodnych to ide v poho, inac tam nieje nic zvlastne, len tie puzdra na horne ramena, zvislaky a vymena silentbloku co je dole na zvislaku
no ale tie puzdra sú už vnútri vystlané, vystružením to vystlanie zničíš, tak potom neviem, tieto asi netreba strúhať :-)
13:39:50
23.09.2007
23.09.2007
rolls
-> minno: ja nie to nasi bratia furt musia veci nazyvat inak ako setci ostatny
13:38:59
23.09.2007
23.09.2007
rolls 23.09.07 13:26:47 napsal: -> minno: no ta tycka zvislaku nie?
čiže těhlica=zvislák?
čo to potom motáte takými debilnými výrazmi
13:33:40
23.09.2007
23.09.2007
aký majú význam tie zárezy na jednej z troch plastových podložiek na zvisláku?
13:31:50
23.09.2007
23.09.2007
jedno to horné púzdro má tlstejšiu stenu a na čape sa s ním aj ťahšie točí, spodné 2 sú tenšie a idú ľahšie.
13:30:06
23.09.2007
23.09.2007
rolls
13:30:05
23.09.2007
23.09.2007
vystlané púzdro
13:29:50
23.09.2007
23.09.2007
23.09.2007
23.09.2007
23.09.2007
23.09.2007
tie vystlané púzdra boli so zvislákmi dodané v sade. čo sa tam potom vystružuje?
13:26:47
23.09.2007
23.09.2007
rolls
13:25:16
23.09.2007
23.09.2007
nerozumiem reči vášho kmeňa
kua čo sú to tehlice?
12:51:38
23.09.2007
23.09.2007
-> havlik: Proč by ne. Třeba já si je vystružím..
12:18:05
23.09.2007
23.09.2007
rolls
-> minno: tie zvislaky som si nechal robit v servise plus ten silentblok dole
11:49:07
23.09.2007
23.09.2007
Já to letos dělal už na dvou autech. Koupil jsem takový svisláky jako má minno, ale nebyl u nich ten šroub. Ale balení bylo stejný. na starých těhlicích jsem odřezal tu trubku uplrostřed a vymlátil jsem ty starý vnitřky. podle knížky jsem tam narážečem narazil opatrně ty pouzdra a trubku a pak jsem namazal sbvislák a šel tam ztuha zasunout. Nic jsem nemusel vystružovat. akorát u jednoho svisláku jsem tak ty pouzdra mlátil sám a musel jsem si držet těhlici, pouzdro a narážeč a tak jsem zničil jedno to pouzdro, tak jsem zajel do motottechny a koupil jsem jen to pouzdro a když jsem ho tam pak naklepal, tak bylo malý a musel jsem ho vystružit. dělal jsem to normální 18náctkou výstružníkem bez vodícího čepu. vždycky jsem to o centimetr vystružil, vyfoukal a zkusil jak tam svislák jde. a dělal jsem to tak dlouho dokud tam nešel ztuha. takže podle mě ty sady v blistru zabalený jsou udělaný tak aby se to nemusel stružit. ale když si koupíš pouzdra samotně, tak je musíš protáhnout.
a když to tam celý dostaneš, ale pujde kurevsky ztuha točit, tak to je v pohodě, protože přes převod řízení to pujde lehce. Já musel na páku řízení nasadit trubku abych s tím otočil, ale když jsem to pak napojil na kulák a zkusil volantem tak to šlo v pohodě.
22:51:46
21.09.2007
21.09.2007
PeterP136
Strykovi ked menil zvislak vystruzili puzdra najprv v servise a dojebabrali to (prilis velka vola), takze kupil nove puzdra, vystruznik si pozical a vystruzil sam.
Ja mam napr. vystruznik ale nemam k nemu ten kuzel ci co to je v mudrej knizke, takze mi je nahouno a netusim kde to dam vystruzit aby mi to nedohnojili.
18:19:54
21.09.2007
21.09.2007
-> minno: To se dělá zevnitř, sundej je zesvisláku a uvidíš
18:19:08
21.09.2007
21.09.2007
-> Nwkt: aj tak neviem....musím pozrieť o múdrych knižiek. Takže tu tu nie je?
Tie krúžky majú byť všetky 3 medené? Lebo teraz pozerám na jednom zvisláku sú medené všetky 3 a na druhom len 1 a dva sú z bielého kovu :( asi som sa ojebabral
18:11:15
21.09.2007
21.09.2007
-> minno: Tohle se bude potom vystružovat
18:07:59
21.09.2007
21.09.2007
a zvislák
17:47:57
21.09.2007
21.09.2007
21.09.2007
21.09.2007
Takže guľáky sú od firmy TRW Lucas www.trw.cz,/ vyzerá to byť celkom slušná firma. Čo na to hovoríte?
15:30:44
21.09.2007
21.09.2007
-> minno: Svislák se otáčí v takovejch pouzdrech, když koupíš celou tu sadu tak je máš na něm nasunutý, jinak je musíš koupit koupit zvlášť, možná bych doma ještě nějaký našel
15:29:34
21.09.2007
21.09.2007
-> minno: takovej ten mědenej kroužek vystlanej silonem
15:28:19
21.09.2007
21.09.2007
Nwkt 21.09.07 15:18:57 napsal: minno 21.09.07 14:41:16 napsal: havlik 21.09.07 13:03:11 napsal: asi si doma nevystružíš svislákyčo sa vystružuje na zvislákoch? Pouzdra co se dávají do těhlicea to je zas čo
15:18:57
21.09.2007
21.09.2007
15:09:53
21.09.2007
21.09.2007
Mno vono se jeste da neco sehnat, ale mizi to dost rychle
15:08:05
21.09.2007
21.09.2007
-> Syny: všecko se dá sehnat, tyhle díly lidi často kupovali do zásoby... já už mám doma asi tři páry origo kuláků i svisláků, některý ve vosku ještě, a pak celý montážní sady včetně futer, silentbloku, matice a manžet. a ty jsou z Pronda, ale buhví jestli origo. :-/
14:54:23
21.09.2007
21.09.2007
-> minno: sehnal jsem vsechno original a nove.. na rapida budu mit to same
14:51:27
21.09.2007
21.09.2007
-> minno: tady se da sehnat jeste prvoska - svislaky jo... Kulaky nevim, ale myslim ze i ta 2 vyroba neni nejhorsi... Ja mam novy a jsou naprosto ok...
14:50:02
21.09.2007
21.09.2007
Teraz som bol na nákupe dielov, v jednej zvisláky nemali, guľáky mali len nejaké americké..:(
V druhej predajni mali vyložené tiež len šmejdy, ked som jej povedal, že to nechcem tak mi bola pohľadať do skladu a nakoniec som aj kúpil:
- zvisláky česká výroba firma nejaká Tribometal a. s., cena 554,-Sk za kus
- guľáky v červenej krabičke česká výroba firma nejaká JRW alebo niečo také, cena 153 Sk/kus.
- hlava zvisláku bez krabičky cena 293,-Sk
Hovoria Vám niečo tie firmy?
-> Majkl: ty si zohnal aké diely? zohnal si prvovýrobu?
14:46:41
21.09.2007
21.09.2007
-> Majkl: mno to je ono
A me to nelso dostelovat
14:45:01
21.09.2007
21.09.2007
-> Syny: -> minno: tak to mate oba stejny problem, fakt nevim, jedine to podle knizky nastavit na univerzalni odklony a modlit se aby to pak slo dostelovat vystrednim cepem
14:42:13
21.09.2007
21.09.2007
-> Majkl: ja prave byl na geometrii a jedne odklon mam mimo toleranci pac prej nesel seridit tim excentrem... Z i kdyz byl vytocenej na tu horni uvrat, tak nedosahnul ty tolerance v odklonu...
14:41:16
21.09.2007
21.09.2007
14:39:21
21.09.2007
21.09.2007
no a ked teraz viem ze na jednej strane mam odklon nie uplne celkom najlepsi (tak mi aspon povedali na geometrii pred 2 rokmi), co tam mam tu podlozku pridat, alebo co?
13:54:31
21.09.2007
21.09.2007
-> Syny: podlozky se nemenej, das zpatky ty stary.. jinak na odklon to ma vliv zasadni, kdyz se to tim steluje ne? dostelovava se to vystrednim cepem..
13:51:53
21.09.2007
21.09.2007
a proc se vubec meni ty podlozky - co se s nima stane? Vymackaj se? Ale vzdyt to zase tak velkej vliv na odklon mit nebude ne?
-> minno: pouzdra spodnich ramen sem zvlad sam ve sveraku... Horni nevim...
13:45:39
21.09.2007
21.09.2007
-> Majkl: vis jak ja tady to necham puvodni - jen sem su udelal novy ty podni cepy a ty silentbloky a ted na tom budu jezdit (abych nemel uzkej predek a sirokej zadek - nemusim ted prdelavat rizeni) a ted si doma udelam pekne hreben a pak nekdy v lete asi vyriznu a zavarim podlahu a vymenim predaly
13:42:59
21.09.2007
21.09.2007
-> Syny: aha aha, to by se me to chtelo teda delat dvakrat :)
13:41:54
21.09.2007
21.09.2007
-> Majkl: to jo ale az bud udelat hreben a ne matici
13:38:33
21.09.2007
21.09.2007
-> Syny: ja myslel ze uz kdyz to delat tak to rozeberes do sroubku
13:35:09
21.09.2007
21.09.2007
-> Majkl: Jo to se musi sundavat ty kozliky jo? Tak na to seru
Me stacilo povolovat uchyceni spodnich ramen - sem bral ty srouby flexou...
13:31:20
21.09.2007
21.09.2007
-> Syny: jsou mezi hornima kozlikama a napravnici prochazi zkrz ne ten vodorovnej sroub... das jich tam tolik kolik si jich tam mel
13:24:42
21.09.2007
21.09.2007
-> Majkl: a kde sou ty podlozky??? to me zajima... A jak poznam kolik jich tam ma bejt?
13:10:24
21.09.2007
21.09.2007
-> minno: jj odklony sledujes podlozkama a pak vystrednim cepem, stejne ale pak jdi na sbihavost, kuli rizeni...
13:03:11
21.09.2007
21.09.2007
13:02:35
21.09.2007
21.09.2007
Vyhľadávanie nefunguje a prechádzať staré príspevky nemám čas.
1. Je na tom niečo, čo nedokážem zrobiť sám v domácich podmienkach? Napr. nalisovanie púzdier do ramien na čapy, alebo montáž ložísk a tak...?
2. Odklony kolies treba pozrieť pred demontážou nápravy a podľa zisteného stavu tam potom dať príslušný počet vymedzovacích podložiek, alebo ako?
