Teče olej z převodovky
jak jede prevodofka?
jj, to bude gufero na mrkvi. A když ti budou nabízet dva druhy tak vem to červený, je lepší a cena je prakticky stejná. A když už vycukneš motor tak umej setrvák, přítlačák a lamelu benzínem nebo acetonem. 100% bude mastná.
-> pajavlk: spojka jde bez problémů....najezdil jsem tak zatím cca 200km....
No moc se mi s motorem ven nechce ale budu muset
kdyby to bylo z motoru tak mu to za běhu motoru teče i při zastavení tohle je převodovka .. máš už mastnou spojku nebo eště funguje ?
Dle katalogu 20x30x7 Proste rekni v mototechne gufero na mrkev
Jinak víte někdo číslo toho Gufera??? Je to 5q, suché poloosy a 3,9...
dělá to jen při jízdě...jinak ne....a motor byl OK...nasadil jsem jinou převodovku a dělá to...Takže to bude asi tou převodovkou...ubývá z ní oleje...z motoru nee..
Takže výměna není tak náročná? Akorát musím vyndat motor
to by šlo poznat podle teploty oleje jestli je to z motoru, ale pokud to dělá jen při jízdě tak to bude z diferáku.
U motoru akorát sundat setrvák a vyměnit gufero.
Proc sundavat vanu kvuli vymene toho gufera za setrvakem? To si nepamatuju ze bych delal
Existuje na to vytažení i přípravek. To gufero na klice je taky možnost...a spíš bych se k přikláněl k té klice...v obou případech motor ven a v druhém z něj sundat ještě vanu.
Měl by to poznat podle oleje,pokud bude hustý tak převodovka,když řídký tak motor.
Je dobry povolit svorniky prevodovky v okoli ty trubky, pak ji drzi jen to lepidlo a jde lehce ven. A nemohlo by to nahodou byt jeste to velky gufero na klice za setrvakem?
Závada jako bejk.Na tý trubce co jde skrz hřídel je gufero kroužek(cena 47,-Kč).Sundat trubku(může to být docela problém),z ní vyndat gufero a dát nový,trubku natěsnit tmelem(na motory) a vrazit zpátky.Sundavání trubky bylo tady někde na tématu.
Čím to že když běží motor na volnoběh, nic neteče...ale když někam jedu a pak zastavím, chčije mi olej mezi motorem a převodovkou...docela solidně kape...udělá se loužička a pak to přestane a po pár minutách ani kapka... No a když vyjedu tak zase...
Kudy to utíká? Kolem hřídele na který je spojkový ložisko? Co tam je a dá se to vyměnit, nebo opravit bez rozdělávání převodovky?? Díky...
