Dotaz na bubny...
08:14:20
06.04.2012
06.04.2012
-> Kuladmin 05.04.12 21:34:02: Bych to akorát otočil - nejdřív změřit průměr, jestli není už na maximu a pak hranu oblíznul ručně, jak říkáš. Kdo se bojí, může použít lamelový stopkový nástroj..
22:27:44
05.04.2012
05.04.2012
Kuladmin
-> stepan: Reknu to takhle brusku mam na dilne 5 kroku soustruh cca 30metru a stejne to delam bruskou a vysledek je uplne stejnej.
Uz jen proto ze kdyz se to vezme na soustruh chce to stocit rovnou celou plochu a pak se zjisti ze je to na max rozmeru a muze se to zahodit. A to se vyplati
22:02:03
05.04.2012
05.04.2012
stepan
-> Kuladmin: Podle některých místních odborníku musíš na soustruhu, protože srazit to flexou nebo bruskou je uplně jiný a nebude to fungovat.
21:34:02
05.04.2012
05.04.2012
Kuladmin
Nastesti todle je snad ten nejlepsi zpusob samostavu a taky jediny co poradne funguje - za predpokladu ze to ma ok zoubky. A az naslapes uslysis i jak cvaka = nastavuje se.
A k tem bubnum tu hranu bych kliden lizl i obyc bruskou - delame to tak i na ,,jinych a mnohem drazsich karach,, a funguje to. Max pak by to chtelo zmerit prumer te funkcni plochy a dle toho se rozhodnout zda je ponechat nebo koupit nove - pac nove dnesni vyroby nejsou zrovna zadna vyhra.
20:49:15
05.04.2012
05.04.2012
-> James1991: jo. Aleněkdy je lepší pomoct mu. Až tam budeš mít buben, tak natoč díru na kolovej šroub tak, abys viděl to očko ve kterým je zaháklý to pérko.
Někdo ti šlápne na brzdu a ty ten kužel něčím špičatým natáhneš dolů a ručně vymezíš vůli tak, aby s tím pak šlo točit.
Někdy to hrozně trvá, než to samo sjede
20:47:15
05.04.2012
05.04.2012
Deacon
-> James1991: Ano
20:46:13
05.04.2012
05.04.2012
James1991
-> Milan 136:
Takže při montáži ho v podstatě nechat tak jak je na fotce a pak už se nastaví sám, je to tak?
20:29:25
05.04.2012
05.04.2012
-> James1991: zkus ho natáhniout dolu a nasadit buben
jak říkají kluci, vymezuje vůli, tak musí být nahoře při monzáži
20:25:36
05.04.2012
05.04.2012
-> James1991: neboj bude to v pohode
20:22:50
05.04.2012
05.04.2012
auta.petr
-> James1991: Jak už název napovídá, je to samostav a jako takový se nastaví sám až našlapeš na brzdy nebo až se bude sjíždět obložení.
20:20:18
05.04.2012
05.04.2012
James1991
-> m8rinek:
Brzdy dělám poprvé, tak se radši zeptám než abych to posral. Ptám se proto, že u starých paken to zustalo kde to bylo, u nových se to vrací když to zatlačím tak, jako je tou starých.
20:17:04
05.04.2012
05.04.2012
-> James1991: Je to samostav, hádej...
20:16:40
05.04.2012
05.04.2012
auta.petr
-> James1991: Co tím myslíš, jestli se to srovná? Co se má srovnat?
20:15:07
05.04.2012
05.04.2012
James1991
Nejde o bubny, ale je to v bubnech. Dnes sem složil jedny pakny a oproti těm starým je tam zalezlý ten samostav či co to je (v kroužku). Srovná se to po namontování?
Díky
Díky
21:08:48
04.04.2012
04.04.2012
OndraKrupi
-> castrol: já také
21:03:51
04.04.2012
04.04.2012
-> OndraKrupi: ved hej ja som len odpovedal na otazku
21:02:30
04.04.2012
04.04.2012
kreten
-> James1991: kup raci novy, nebo poradne stocit jak jsem psal, presne na tomhle jsem pred par lety vyhorel kdyz jsem si myslel ze nasadim jetej buben na novy oblozeni, a to nebyl vydrenej ani z casti jako ten tvuj, srazit jen tu venkovni hranu nepomuze, a uz vubec ne flexou
20:57:08
04.04.2012
04.04.2012
OndraKrupi
-> castrol: já bych dal nové nebo nějaké z vrakáče, přeci jen tohle není nějaká drahá položka a brzdy musí být v pořádku
20:56:55
04.04.2012
04.04.2012
James1991
-> kreten:
Nový obložení dávat budu a bubny teda koupím taky nový, aspoň od toho bude do budoucna pokoj.
20:53:52
04.04.2012
04.04.2012
kreten
-> James1991: raci kup novy, urcite to nebrus flexou jakoby nic
protoze ti tam bude stejne zavazet ta vnitrni hrana vydrena, nenasadis ten buben na novy oblozeni potom, respektive nasadis ale bude drhnout a bude to nahovno, nebo sehnat schopnyho soustruznika kterej ti to sjede jak vnejsi hranu tak i tu vnitrni do stracena, aby udelal misto novymu oblozeni, jestli teda budes davat novy oblozeni, ale doufam ze jo
20:49:25
04.04.2012
04.04.2012
Kuladmin
-> stepan: Presne-> James1991: Tu vnejsi hranu sraz flexou aby sly dobre nasadit na oblozeni a je to ok, to stejne neni ,,funkcni,, cast.
20:49:22
04.04.2012
04.04.2012
-> OndraKrupi: ved ono by stacilo stocit tu prednu hranu
20:48:05
04.04.2012
04.04.2012
stepan
-> James1991: Tak tu hranu můžeš klidně srazit flexou.
20:45:12
04.04.2012
04.04.2012
urbi21
když sem si nechával stáčet bubny tak mě přišli asi na 3kila na ouže
20:41:04
04.04.2012
04.04.2012
OndraKrupi
-> James1991: no ale stočit se dají jen o 1mm ne?
20:39:36
04.04.2012
04.04.2012
James1991
-> castrol:
O nikom se soustruhem nevím.. na kolik by to tak vyšlo je nechat stočit oba dva?
20:37:48
04.04.2012
04.04.2012
-> James1991: dat stocit hranu
20:36:58
04.04.2012
04.04.2012
James1991
Bubny Fa 93 4x100 mají trošku hranku zevnitř. Na vnitřní straně tak 1.5mm a na vnější tak 2,5mm. Sundat šly celkem blbě jelikož tam vadila ta vnější drážka. Je lepší dát nové nebo je mám nechat být jak jsou?
13:22:47
12.05.2007
12.05.2007
FORM - zlomená ojnice
to že jsou orezlé ničemu nevadí, spíš záleží na tom jestli jsou rovné a jak moc jsou sjeté
10:36:16
12.05.2007
12.05.2007
Kapřík
-> petr s: sakra!!! Mám skoro nové bubny na svý nápravě a na vlečce kterou repasuju jsou zhnilé na šrot...to je škoda
10:34:39
12.05.2007
12.05.2007
jsou jiné
10:33:49
12.05.2007
12.05.2007
Kapřík
Mám krátký dotaz....bubny na vlečce a nápravě na 120tce se liší?? Nebo jsou stejné?? Respektive jsou záměnné?? Díky
