Klepanie niekde od spojky...
-> Billislav: Na favo lozisko musis mat objimku loziska zo 136tky a sirsiu vypinaciu paku.
Bude to zrejme ten pritlacak,neviem co tam dat namiesto neho,nieco kvalitnejsie...Lozisko by tam teda slo dat favoritove? Ci je to vsetko ten isty typ?
Ak to klepe a pri pomalom jemnom rozbiehani rozklepe aj auto, tak su zohybane listy pritlacaku.
Mne este nedavno pri zosliapnuti spojky vzadu nieco hrkotalo. Po vymene loziska a lamely sa nic nezmenilo. Az po 60tkm pri dalsej vymene (uz takmer neslo zaradit) bolo lozisko prakticky znicene (ostal v nom 1 "kamienok" z poslednej gulicky) a pritlacak az na 3 riadne nahlodane packy odpileny. Po vymene za favo lozisko, novy pritlacak alamela hrkotanie zmizlo.
-> Billislav 17.12.06 21:00:41: To mi dělalo taky a nejspíš to bylo přítlačákem, protože když jsem ho vyndal, tak několik paprsků na té pružině bylo vyhnutých ven a ohoblovaných.
-> Billislav: kontroloval si starter ci nemas prasknutu pruzinku?
-> Billislav: Byli dva druhy simeringů záleží jestli ti dali ten pravý
Inak so spojkou mam este jeden problem...Furt mi tam popri hriadeli z prevodovky tecie olej,nepomohla ani vymena gufera...Da sa to nejak riesit?
Lamelu som daval novu...Bude to asi ten pritlacny tanier...Aj ked ten sa tiez daval novy pred dvomi rokmi,ale v poslednej dobe sa velmi zamyslam nad kvalitou nahradnych dielov...
-> Billislav: To může dělat přítlačák nebo volná lamela na nýtech
Zdravim...Nestretol sa niekto s tymto problemom? Pri zoslapnuti pedalu spojky sa pri urcitych otackach,volnobeh,pri miernom pridavani plynu ozyva zozadu klepavy previdelny zvuk...Mal som podozrenie na rozsypane spojkove lozisko...Vymenil som lozisko,lamelu a robi to zas...Mam podozrenie na pritlacny tanier,ze nejakym sposobom sa on opiera lozisko tak ze klepe,zrejme nie je celkom rovny alebo vycentrovany? Nestretli ste sa niekto s tym? Co je na pricine,ci skusit kupit nejake kvalitnejsie lozisko,ak sa vobec vyraba,alebo tanier? Riesilo sa to tu niekde,Valeo alebo Sachs,na 1203 alebo na Feliciu 1.6...Lezie mi to znacne na nervy dost to pocut,aj pri preradovani,a nechce sa mi to stale rozoberat...
