das a prerobit sucha na mokru???
-> ondris: nejjednodušší by balo použít příčku převodovky od té 5q 3,9. jinak bys musel ještě sehnat přední část převodovky 5q 4,22. má jinej mezikus na prodloužení na 5kový kolečko s jiným uložením na příčku.
-> Syny: No nedělám ale neni to tak složité ne bych to zmáknul
-> ondris: : Prehodis diferencial a veci kolem neho, plus musis vyresit uchyceni vepredu - nevim, co mas za auto...
-> ondris: kdyz sem cetl ten nadpis tak sem myslel ze tu bude zase Samantus a nakej jebot z ovci.. a vono prevodovky, kazfdapadne ty prevodovky jdou predelat staci jen prehodit diferaky..
-> ondris: Tam ti bude chybět mezikus
no neviem ci sa chapeme, tak vas oboznamim s mojim probelemo...takze v aute mam 4q so SP 4,22 mokru, a chcem si kupit 5q so SP 3,9 suchu. a tieto dve chcem skombinovat aby som mal 5q so sp 3,9 a mokrymi poloosami... da sa takato kombinacia??
-> Pavel Korbelář: A co 4q za 5q na uzovce - to taky delas?
-> ondris: Jinak bych ti klidně vyměnil kyvkovou za vlečkovou ale jsme od sebe daleko...
-> ondris: píšeš že nemáš peniaze na nápravu , potom ked sa ti doje*e prevodovka som zvedavý čo budeš potom robiť
kdyz se budes prerochavat s vnejskem prevodovky tak tam budes mit 3,9, ale ja osobne bych vzal mokrou prevodovku a vymenil bych vnitrnosti, nez predelavat suchou na mokrou
-> ondris: Záleží z jakého auta máš převodovku
a ked budem mat uz tie mokre poloosy na suchej prevodovke, tak aky budem mat SP???????????
-> Adam Radimovič: Proč?? já chci mít na vlečce převodovku s ST4,22
-> ondris: Problem to neni....ale na převodovku potřebuješ nějaké přípravky aby to bylo správně sesazene
-> vhml 29.04.06 08:48:47:
cize neni problem spravit 5q so stalym prevodom 3,9 a mokrymi poloosami.... tak som to pochopil...
A nebo se na to vykasli ja jezdi s tim dokud to de!
stalak, je ten stalej prevod,
kdyz otevres prevodovku na diferencialu je ozubeny talir, drzi na 6 srpoubech, tak ho vymen, a pak vymen i celou hridel ktera ma na konci ozubeni pasujici do toho talire
-> ondris: já osobně jsem ještě 5q bez stálého převodu neviděl
-> vhml 28.04.06 14:52:24:
co je stalak?? a ja chcem 5rychlostnu prevodovku stym stalym prevodom.. preto to chcem prehadzovat a nemam peniaze na napravu.. chapes??
jestli chces v podstate jenom vymenit stalak, tak si nech mokrou prevodovku a vymen v ni talir na diferaku a celej stromecek, a mas to vyreseny
cize ked kupim 5q so stalym prevodom 3,9 so suchymi poloosami, a poprehadzujem tie veci co napisal VHML s mojej mokrej na tu suchu, tak by sa nic nemalo zmenit, ci ano?? a nejake komplikacie?a musim vymenit aj tiahlo co je v tunely??
jezis a proc takove blbosti vymislite????
-> Nwkt: Rozdíl není ani tak v převodovkách jako v nápravách.;)
-> vhml: Taky potřebuju..
-> ondris: Včem je výhoda mokrý od suchý nebo spíš nevýhoda suchý?
BTW: kdyby ti tuty veci ze suchy po predelani zbyly, tak dej vedet, ja zase potrebuju predelat mokrou na suchou
jinej diferencial,jinej mezikus mezi blokem prevodovky a zadnim vikem,jiny bocni vika
neviem to naist.. hladal som
Da. Jak na to zjistis, kdyz prohledas forum.
mam otazocku, da sa prerobit sucha 5q prevodovka na mokru prevodovku??? myslim s mokrymi poloosami...a co to obnasi?? a je to zlozite??
