Plech kulisy 5q
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 06.02.2006 do 08.08.2018, založil/a COKAPIK
08.08.2018
-> isti: 12
21:37:27
08.08.2018
isti
-> minno: Vieš ako to je,sám mám málo3
21:36:29
08.08.2018
-> isti: ja pevne verím, že sa nemýlim3 nie 1203 ale ten divný na 130
21:26:37
08.08.2018
isti
-> minno: Aby si sa nemýlil3 chceš ten divný 1203-kový?
20:39:42
08.08.2018
-> isti 08.08.18 16:17:38: To je v poriadku, lebo ako vidím, že ty to nové máš a predáš mi to 3
-> havlik: -> Matthes, záškodník z TechWebu: Skúšal som to vyhodiť aj ja a práveže potom má tá páka dosť veľký výkyv do strán a človek si na to musí dávať pozor, ľahko sa stane, že mu to ujde a poškodí prevodovku (hokejku).... Takže ten plech tam má dosť zásadný význam.
16:29:58
08.08.2018
-> havlik: Taky bych rekl, proto nevidim duvod to vyrabet. Jediny co, tak clovek nesmi rvat paku do strany jak kokot, pak to drzi vsechno hokejka v prevodovce... Kdyz je ale vybehany tahlo, tak to muze pomoct...
16:23:57
08.08.2018
-> minno: už jsem to asi z 3tí kulisy vyhodil tuhle kokotinu a všechno překvapivě funguje v pohodě:)
16:17:38
08.08.2018
isti
-> minno: Páveže je potrebné kopyto.Je to ono ale je užší,naše má šírku 33/43mm a 1203 je 31/39mm
zvětšit Plech kulisy 5q - obrázek od isti vložen 08.08.2018 16:17:38
13:00:09
08.08.2018
-> isti: 1203 mala niečo podobné, ale s dráhami pre všetky kvalty (4q) - www.autodily-krbec.cz/esh op?categoryId... , ktovie či by to bolo použiteľné po dopilovaní 5. dráhy aj pre naše kulisy.
K výrobe by podľa mňa stačil výpalok z plechu a presné koleno na dobúchanie do požadovaného tvaru :)
upraveno 2x, naposled 08.08.2018 13:00:24
12:56:46
08.08.2018
isti
-> minno: Myslím že to nie je také jednoduché,nie je to len plochý plech.Mám doma niečo podobné,neviem či to nie je na 1203-ku.
12:36:40
08.08.2018
Nepustil sa niekto za ostatné roky do výroby tejto nedostatkovej súčiastky? Resp. nemal by niekto chuť vyrobiť zopár kusov?
upraveno 1x, naposled 08.08.2018 12:37:35
03:14:05
25.02.2006
Pilot 105
-> Borin: Ne, to je originál nový plech. Jeden z posledních kousků, který jsem sehnal.
19:19:36
24.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> Pilot 105: Co to je ??? To je ta 1203 jenom s vypilovanou spátečkou ??? 1
19:15:33
24.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> Johny Death: Kdyby byly 2 navíc tak bych si je taky vzal 4
18:37:02
24.02.2006
Pilot 105
-> poengineering: cca 41 mm
zvětšit Plech kulisy 5q - obrázek od Pilot 105 vložen 24.02.2006 18:37:02
18:36:19
24.02.2006
Pilot 105
-> poengineering: cca 33 mm
zvětšit Plech kulisy 5q - obrázek od Pilot 105 vložen 24.02.2006 18:36:19
13:59:52
24.02.2006
poengineering
Chlapi, měl bych prosbu jak ho někdo koupí mohl by dat ten vnitřní rozměr sem na forum dík 4
13:08:03
10.02.2006
COKAPIK
ok kdyztak dej vedet
21:27:04
09.02.2006
Johny Death
-> COKAPIK: no vypada to ze to tam budu pravidelne skupovat :)
14:26:44
09.02.2006
COKAPIK
-> Johny Death: kdyby ho nahodou mely vemes mi taky jeden?
10:31:28
09.02.2006
Johny Death
-> Pilot 105: ale myslim na to. Neboj ted jsem jel asi 4krat prez púlzen :) jen nebyl cas :-/ nekdy si udělám výlet a zajdem konečne na to pivo :)
01:12:40
09.02.2006
Pilot 105
-> Johny Death: V pohodě, až bude, bude. ;) Jeden nový plech mám, takže ho potřebuji jenom do foroty na horší časy. :)
22:04:06
08.02.2006
Johny Death
V Brně ho občas mají ale vždycky když se na něj du přeptat tak mi řeknou že zase už není ale že by měly prijit :((( -> Pilot 105: myslím s tím na tebe... ale furt mě odbývají stejnou písničkou :(
02:34:42
08.02.2006
Pilot 105
-> COKAPIK: Tak nějak, ale vyzkoušené to nemám.
19:31:25
07.02.2006
COKAPIK
to vypada dobre mozna by stacilo dopilovt 5tku ne?a nebo nechat tam ten vystupek jen na tu zpatecku...
18:03:47
07.02.2006
Pilot 105
-> COKAPIK: Na 1203ku vypadá takto.
zvětšit Plech kulisy 5q - obrázek od Pilot 105 vložen 07.02.2006 18:03:47
17:29:07
07.02.2006
COKAPIK
-> Pilot 105: jakej je v nem rozdil?
13:32:05
07.02.2006
Pilot 105
-> COKAPIK: Bohužel nový originální díl se již sehnat nedá, nemá ho ani Ledr a to je co říct. Jediné řešení je sehnat ten plech na 1203ku a upravit ho.
11:23:17
07.02.2006
COKAPIK
-> Majkl: skoro presne jak rikas ja ho sice zaradim i tak ale jde o to ze jak rikas kdyz je ten plech vychozeny tak ta paka ma velky vyklon a jak se ten plech zase zuzuje tak se to potom v te ruce ruzne toci....
11:13:45
07.02.2006
-> Bery: ja zkousel radit bez toho plechu a on prave omezuje maximalni vyklon radicky, takze kdyz to vyklonis vic tak me ten kvalt (zpatecka) nejde zaradit
10:02:15
07.02.2006
Bery
já tam ten plech třeba vůbec nemám a řadí to bez problémů....neřekl bych,že ten plech tam má nějakou extra funkci...
15:55:37
06.02.2006
COKAPIK
-> Labros: zkusim se poptam na www.prondo.cz
15:55:22
06.02.2006
COKAPIK
-> Baghira: no ja tam prave nemam zadny vule radime to celkem pekne jen proste neni to presny uplne me to teda neva moc ale brachova ma novy papiry a ma stim trochu problemy kdyz nas ozralce vozi sem tam z nake akce.-)
13:41:36
06.02.2006
Baghira
-> COKAPIK: Vidíš, nedávno jsem to vztekle zahodil za garáž, ono totiž, když jsou vůle v řazení, tak je to tam nejen na h..., ale nejdou tam pak kvalty.
13:14:16
06.02.2006
hodně moc se tady o tom diskutovalo.. nakonec někdo ten plech sehnal v Plzni ale tušim že to byla druhovýroba a nebylo to moc kvalitní... a někdo to zkoušel i vyrábět ale není to tak jednoduchý protože je to kulatý
11:00:26
06.02.2006
COKAPIK
Chci se zeptat jestli nevite kde se da sehnat a nebo jak to vyresit kdyz mam na 5q kulisy ten spodni plech co slouzi pro presnost razeni uplne roztahly uz to snad ani neni obdelnik ale kruh...prodava se jeste novy?myslim ze ne dal by se treba vyrobit?
