Apollo - sedla matic
19:28:11
11.02.2025
11.02.2025
Simi324
Tez dam plastove krytky. Jeste je pretahnu a vpredu mi ceka rejdovy cep.
16:54:15
11.02.2025
11.02.2025
Robert 106
Apolla jsou nejhezčí kola na škodovku - krom ARC, ale ty zas patří na formule.
09:32:18
11.02.2025
11.02.2025
-> MATTESS: Taky mám origo plastové krytky, jen tedy na Meteorech, ale princip stejný
08:35:25
11.02.2025
11.02.2025
-> Simi324: já dal na matice plastové čepičky. Přijde mi to uhlazenější
17:18:16
08.02.2025
08.02.2025
Simi324
A dalsi
17:16:38
08.02.2025
08.02.2025
Simi324
Ahoj hosi. Tak finale
19:20:20
09.01.2025
09.01.2025
Simi324
Hosi resili jste vysku matic kol? Tedy uzavrene matice?
22:46:23
02.01.2025
02.01.2025
-> SO545: Mě přišlo optimální střídání činností všeho druhu, když jsem musel dělat jen jedno, tak mě začínalo hrabat.. Takže ta škola v přírodě by byla ideální = když tě hrábne a prcháš s jekotem do lesů, není to daleko..
20:10:54
02.01.2025
02.01.2025
-> Jozka 02.01.25 19:04:55: ja som mal tiez stastie, Moj ujo uz za komanca mal doma vyrobu malotraktorov a miesaciek. Dodnes jeho miesacky u nas v kraji koluju zo stavby na stavbu.
A pri tych strojoch a v dielni bolo akosi fajn. Tak som tam smrdel castejsie ako je zdrave.
A moj odpor k papierom ma utvrdil ze sa budem zivit pracou a rukami hlavne.
Aj ked ma dobieha doba ked uz polovicu casu uradujeme. Tu porotokol , Tu TPi atd.... obcas mam chut odist. Mal som vziat ten flek riaditela skoly v prirode co mi nuklai v 96
19:04:55
02.01.2025
02.01.2025
-> SO545: A tak on se upnul na problém, že se mají prokazatelně odlišit - vyrobit jinak příchytky na pevný a posuvný uložení trubek.. a pak tam fláknul, co mu přesně vyšlo.
Jenže mě se to kecá, všechny běžný obráběcí stroje a k tomu i šuplery a mikrometry jsem skouknul ještě během "studií" ZDŠ.
17:29:17
02.01.2025
02.01.2025
-> Jozka 02.01.25 16:00:35: to je problem inzineringu bez praxe.
A v skole ich neucili tolerancne polia podla druhy vyroby pripadne pouzitia.
Ja som mal dost zabavu ked pri obrabani kuty nakreslil bez radiusov a pri otazke ako to maju vyrobit sa cudoval ze kde je problem.
16:00:35
02.01.2025
02.01.2025
-> SO545:
Ještě dneska se směju, když si vzpomenu, jak tehdejší kolega (ing. elektro) spočítal poloměry příchytek potrubí na setiny a chtěl to tak zadat do výroby (na lisování z nerez pásoviny).
Ještě dneska se směju, když si vzpomenu, jak tehdejší kolega (ing. elektro) spočítal poloměry příchytek potrubí na setiny a chtěl to tak zadat do výroby (na lisování z nerez pásoviny).15:18:52
02.01.2025
02.01.2025
-> Jozka 02.01.25 14:55:32: Stotiny sa honia max na bruske. Aspon za dob ked som pracoval v strojarine to tak bolo.
14:55:32
02.01.2025
02.01.2025
-> SO545: Právě - taky si myslím a pokud lisováním, tak dtto.. jen mě ten údaj lehce zneklidnil.
13:35:55
02.01.2025
02.01.2025
-> Jozka 02.01.25 13:18:01: Su robene najskor vrubkovacim kolieskom....Tam merat v stotinach je asi nezmysel.
13:18:01
02.01.2025
02.01.2025
Asi tu někde bude lepší téma, ale příbuznej dotaz bych měl - vnější průměr tisícihranu na kolových šroubech (šteftech) pro zadomotory je 12,9 mm, ale našel jsem i údaj 12.92 mm.. To je asi blbost, ty setiny "navíc" - nebo není ?
20:56:51
01.01.2025
01.01.2025
-> Simi324: tu si nevyberes?
shellers.cz/kolove-matice /.../matice-m12x15-kulova- r12
20:26:13
01.01.2025
01.01.2025
Fity
-> Simi324: v roce 2017 jsem bral na Compomotivy od Kalmarů tady
www.ferdus.cz/diskove-mat ice-a-srouby/.../1
Přesnou povrchovku nevím, ale ještě dnes se v hlaviččce po lehkém očištění vidím
18:50:43
01.01.2025
01.01.2025
-> Simi324 01.01.25 17:09:55: Bral som z ciny uz nepamatam ci Ali alebo ebay....na jednu atyp sadu.
Manik to mal pekne rozkreslene zavit , aky konus a chrom.
Stalo to par e a velmi slusna kvalita.
Mal dobre recenzie a asi si ich nedal sam...
17:41:40
01.01.2025
01.01.2025
11mAjA11
Úplně bych nehledal vzhled, ale tvar dosedací plochy. Mám takové podezření, že není úplně standartní..
17:09:55
01.01.2025
01.01.2025
Simi324
Jeste dotaz. Rad bych dal i pekne matice kol az budu davat Apolla na auto. Pan co dela sedla ma i matice ale 1300kc bez povrchovky. To je trosku prisny.
Ale zase jsou vzhledove pekne a pripadne je nechat poniklovat. Chrom budu kolem Plzne tezko shanet.
Ale nemate tip na zavrene kolove matice? Na netu jsou cca od 20kc za kus ale ten vzhled neni nic moc...
23:57:49
29.11.2024
29.11.2024
Na předním kole se poklička opře o středící kroužek, vzadu (vlečka) mám podložku mezi pokličku a buben
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../029_2012-02- 19_17-59-29_51.jpg
20:57:42
29.11.2024
29.11.2024
-> Simi324: Tak nějaký pěnový těsnění, aby to šlo rozebrat a vyvážit kola.
19:15:33
29.11.2024
29.11.2024
Simi324
Priprava na lak
19:14:47
29.11.2024
29.11.2024
Simi324
Taky napad ale pri demontazi poklicek znovu tmelit.
19:05:56
29.11.2024
29.11.2024
kraska98
-> Simi324 29.11.24 18:32:43: Já jsem je zevnitř zadělal transparentním silikonem a bylo po problémech.
18:46:54
29.11.2024
29.11.2024
Simi324
To je vic. Napadlo mi do disku nalepit tesneni do dveri a na poklicku taky aby se to pri montazi zmacklo
18:39:49
29.11.2024
29.11.2024
-> Simi324: Záleží, jak moc je tam vůle. Třeba elektrikářská páska?
18:32:43
29.11.2024
29.11.2024
Simi324
Hosi poradte. Jak vymezit stredove poklicky aby sli vyndat a zase necinkali?
11:37:41
22.11.2024
22.11.2024
Simi324
Priprava
19:53:08
21.11.2024
21.11.2024
Simi324
Tak to je docela dilema. Oboji nevypada spatne
22:07:55
20.11.2024
20.11.2024
Srovnání originálu a leštěné
09:35:31
20.11.2024
20.11.2024
-> Simi324: až budu doma, dám sem srovnávací foto origo x leštěné. Mně se víc líbí leštěná. A jelikož je mám bez laku, ten povrch daleko méně oviduje
19:36:38
19.11.2024
19.11.2024
Simi324
Tak tam rznu lesk. Tak jsem na vazkach s tim lestenim. Tak nebo tak budu muset kola cistit.... jestli to vzit jen na soustruhu, rounem nebo vylestit....
19:33:16
19.11.2024
19.11.2024
-> Simi324 19.11.24 18:14:12: Venkovní matná černá tenkrát k mání moc nebyla.. (v tuzemsku vůbec).
19:31:47
19.11.2024
19.11.2024
-> Simi324: Ne, to je novodobý tuning. Origo byly jen stočený na soustruhu a komplet zalakovaný čirým lakem.
18:54:33
19.11.2024
19.11.2024
Simi324
Takze takhle ne?
18:14:12
19.11.2024
19.11.2024
Simi324
No to nevim. Jak tedy vypadali? A cerna barva se davala jaka? Lesk? Mat?
06:51:10
19.11.2024
19.11.2024
-> Simi324: a víš, že to leštěný origo nebylo?
10:30:49
18.11.2024
18.11.2024
Simi324
Urcite lakovani. Akrylat. Komaxit uplne neuznavam. A lesteni limcu a cela. Tak nejak do origo
18:37:18
17.11.2024
17.11.2024
11mAjA11
Samo že poškodí, přesně opačný postup a hlavně po chemickém odlakovani co s nima dále ?? Lakování ? Komaxit ?
18:33:37
17.11.2024
17.11.2024
Simi324
Nechal jsem nove sedla galvanicky nazinkovat. Ted bych je rad nalisoval na kola. Pak kola nechat chemicky odlakovat. Neposkodi to nazinkovani? Nemate zkusenost?
18:32:42
23.10.2024
23.10.2024
Simi324
Uz jsem tez nasel. Necekal jsem s vyrobou. Dekuji
18:26:11
23.10.2024
23.10.2024
isti
15:37:46
23.10.2024
23.10.2024
Simi324
Hosi daji se sehnat sedla matic na kola Apollo?
