Tak hlásim hotovo.
Oskúšané cca 20km, som veľmi spokojný. Za mňa super upgrade!
4p brzdy na Š100 bez posilovača - aký Hbv?
23:38:48
01.03.2025
01.03.2025
Boco
00:07:02
26.02.2025
26.02.2025
Boco
-> Robert 106 25.02.25 18:55:25: To som ani neuvažoval, predstava že sa mi počas jazdy ten spoj povolí (na očko sa ľahšie spraví páka). Prvá voľba bolo síce oko so správnym vyhnutím aby sa napodobnila hadica ako je origo a nejako ho zaistiť, koncovky existujú všelijaké (číňania majú takmer všetko) ale neprišiel som na rozumný spôsob ako ich zaistiť proti otočeniu (navárať na brzdiče som nechcel). Tak som dal de facto rovnaký typ ako je to na Saxe ale s tým že je iné ukončenie na brzdovú trubku (treba tam ten klasický škodovácky lievik DF) a dĺžku podľa potreby. Aj tak sa bude v plnom rejde hadica opierať o rameno, ale to bude asi extrémny prípad čo je len chvílu, tak to snáď vydrží.
18:55:25
25.02.2025
25.02.2025
Robert 106
-> Boco: Moc pěkný, asi taky nasadím. A použít hadici pro zadní brzdy s očkem nešlo ?
22:45:52
24.02.2025
24.02.2025
Boco
malý update ohľadom Saxo brzdičov:
- sú úspešne na aute, prvá jazda cca 15km za mnou
- pocitovo brzdia výborne voči origo 100 (43mm), neviem ale porovnať so 4p v kombinácii so 100 HBV bez posilovača.
- pedál má podľa očakávania väčsiu dráhu (priemer piestikov 4x43mm vs 4x48mm, to je cca 25% väčšia plocha piestikov. Pri 4p to vycházda až na 56%)
- ešte potrebujem doriešiť problém na pravej strane, keď platničky (Ferodo FDB729) príliš "lezú" von z brzdiča a idú úplne na hranu kotúča. Najprv som myslel že je problém v brzdiči (nesprávne rozmery) ale vyzerá že je v platničkách... ešte to detailne pozriem a idem asi kúpiť iné, neviem či sa tieto podarí vyreklamovať... Ľavá strana je OK.
22:21:24
09.02.2025
09.02.2025
Boco
-> Robert 106 09.02.25 15:23:33: Ak si myslel ako ďaleko som, tak postupujem pomalšie ako som chcel.. ale postupne to ide dopredu. Momentálne je náprava už na aute, teraz ešte doriešujem hrebeňnové riadenie a brzdový pedál. Potom príde na rad kompletácia bŕzd.
18:27:31
09.02.2025
09.02.2025
Robert 106
-> ajok: Jedny prosím :-), i když tím příspěvkem jsem myslel plovoucí třmeny.
Ale desky do Rapida se hodí na sklad :-)
17:41:51
09.02.2025
09.02.2025
ajok
-> Robert 106 09.02.25 15:23:33: tak muzu je objednat, budes chtit jedny nebo dvoje? jen jak jsem dal do CR, tak tam jeste naskocila nejaka dan pres 20%
15:23:33
09.02.2025
09.02.2025
Robert 106
Tak jak to vypadá ? Mám cukání, to taky nasadit na tuhle sezónu.
16:48:17
22.01.2025
22.01.2025
ajok
-> Tomaso435 22.01.25 12:58:03: asi jako origo, lepsi, nez vse jine, co se da bezne koupit
myslim, ze ty origo. lada budou podobne, ty DS2500 spis budou odolavat i vyssim teplotam
Nechcete nekdo ty z Estonska taky, kdyz uz tam budu objednavat?
myslim, ze ty origo. lada budou podobne, ty DS2500 spis budou odolavat i vyssim teplotamNechcete nekdo ty z Estonska taky, kdyz uz tam budu objednavat?
14:09:24
22.01.2025
22.01.2025
Bery
spíš je to zbytečný. DS 2500 zas tak přísná deska na teplo není
12:58:03
22.01.2025
22.01.2025
-> ajok 22.01.25 11:31:45: a jaký sou za studena?
11:31:45
22.01.2025
22.01.2025
ajok
-> Bery 22.01.25 10:49:56: na MTX me u DS2500 u jedne odpadlo oblozeni, tak jsem to nakombinoval s nejakyma obyc
10:49:56
22.01.2025
22.01.2025
Bery
Je fakt, že ty feroda jsou různý kvality a drolí se jako svině. Už se člověk po mytí naučil sušit brzdy, nebo dát obyč desky před mytím. Pakárna
Ale kdo mi to psal, že dával nějaký endlessy, nebo mintexy cca 7000Kč/sada , ale brzdí to o moc líp..
10:09:10
22.01.2025
22.01.2025
COL
-> Eidy: Ještě záleží jestli je to z Renovaku, nebo od Feroda (černá krabička a je o dost dražší). Ferodacky jsem nesehnal pod 140E (spíš stály kolem 170), a to jsem to kupoval z Německa, v CR je to ještě dražší. Rozdíl materiálu je určitě optický a Renovak ds2500 mi piskal (na obou autech) Ferodo ne. Funkční rozdíl nemám jak plausibilne ohodnotit.
08:16:15
22.01.2025
22.01.2025
-> Robert 106 21.01.25 21:12:16: prevrtal jsem diru, dal do auta a sel od toho
08:14:27
22.01.2025
22.01.2025
-> Robert 106: Desky jsou za 5 litrů u překupníků. Od výrobce jsou takto: eshop.renovak.cz/ferodo-r
acing-skoda-historic
21:39:19
21.01.2025
21.01.2025
ajok
-> Robert 106: presne v tedle krabicce origo jsem daval na nivu a brzdi perfektne ladapower.com/catalog/...
/lada-2101-2107-front-brak
e-pads-oem-detail jen jsem objednaval z SK, ale z Estonska bych toho chtel objednat vic... azbest to asi uz nebude? ikdyz v Rusku tezko rict
21:12:16
21.01.2025
21.01.2025
Robert 106
Musí se toho udělat víc. Někde tu byl článek. Originál kolodki musíš převrtat a vychází to dost vedle sebe. Pak na kotoučové brusce musíš obětovat část svého zdraví a vybrousit rádius - respirátor nutný. Jinak jsou destičky přes třecí plochu kotouče. Pokud chceš, aby ti destičky neklapaly tak musíš ještě vybrousit místo na péro, protože žígo desky jsou rovný bez hrbů.
Vyplatí se to hlavně když vezmeš v úvahu, že Racing desky 130 jsou za 5tis a žígo za 3 tis od stejného výrobce.
21:11:11
21.01.2025
21.01.2025
stepan
-> ajok: Taky je mám. Je to tak, jenom převrtat díry.
21:06:50
21.01.2025
21.01.2025
ajok
-> vhml 21.01.25 20:26:25: super, diky za potvrzeni
20:26:25
21.01.2025
21.01.2025
-> ajok 21.01.25 20:22:32: jo pasujou. Jen se musi převrtnout dira na zavlacku
20:22:32
21.01.2025
21.01.2025
ajok
-> Robert 106: Ty mas na rapidu lada desky? tam jdou s nejakyma upravama? predpokladam, ze 2101 bude mit stejny az i jako 07, z nivy tam urcite nepujdou, ty jsou jiny, ale neni problem je sehnat origo, ty zigulacky jsem origo nenasel, ale verim, ze s origo by to brzdilo velmi dobre
kdyz vim jakej je rozdil na nive desky ATE a origo
edit:
koukam, ze rozmery jsou velmi podobne, jen otvory na zavlacky jsi prevrtal?
kdyz vim jakej je rozdil na nive desky ATE a origoedit:
19:29:42
17.01.2025
17.01.2025
Robert 106
-> Boco: Mám na Rapidu variantu vrtanou a s drážkou. Na škodovce to je asi ta nejmíň hlučná část. Navíc si můžeš vybrat kotouče s drážkou, nebo děrované a nebo bez úprav.
Já s nimi mám dobré zkušenosti. Dával kvůli tomu, že jsem byl schopen po dvou zabrzdění upéct brzdy - Rapid brzdí dobře, když cápnu do brzdy tak se všichni diví.
Dával jsem protože mi někdo radil, že těmi otvory utíká plyn a že to tolik nehřeje - každopádně s USSR deskama žígo to chodí dobře a nehoří - tolik.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../7611_2022-05 -28_21-29-29_82.jpg
Úplně stejně jako mám na Rapidu jsem okopíroval brzdy na Modrou a ta prostě od začátku nebrzdí
jen to práší jako sviňa a leští kotouče
jen to práší jako sviňa a leští kotouče05:45:59
17.01.2025
17.01.2025
-> Boco: dal som prec cele hlucne auto
Saxo strmen nerobi hluk. Hluk robi ten kotuc s dierkami a drazkami. Ten bude hucat ked tam bude akykolvek strmen.
Presiel som zo 4p na saxo kvoli lepsej dostupnosti doštičiek s kepsim brzdnym ucinkom. Hydraulicky to vychadzalo lepsie ako 2p, a o kusovek horsie ako 4p, ale tie ebc disky ten rizdiel kompenzovali.
23:11:44
16.01.2025
16.01.2025
Boco
Jaaaaaj, nerozumieme sa :)
Vy vravíte o vŕtaných a drážkovaných kotúčoch ako takých ja o brzdičoch Saxo ako takých.
MOLSO - dal si preč Saxo strmene lebo hučali aj s obyč kotúčmi? Zaujíma ma hlavne porovnanie Saxo strmeňov a Skoda 2p a 4p strmeňov čo sa týka brzdného účinku a hluk ak sa použijú obyč kotúče
22:38:53
16.01.2025
16.01.2025
-> Boco 16.01.25 22:24:02: účinnost brždění s tím nemá nic společnýho. Hlučí to strašně. Drážky se dřív nebo pozdějí zalepí prachem, ten ve vlhku nabyde a dělá to bordel.
22:27:28
16.01.2025
16.01.2025
-> Boco: ucinnost ti robi zmes olatniciek a pomer plochy piestika HBV vs strmen. Kotuce s dierkami ti ucinnost brzd nezvysia.
Ak si vyberies dosky s vysokym koeficientom trenia pomozes brzdnemu ucinku viac ako dierkami v kotuci. Ja som v saxo strmenoch jazdil zelene EBC a s tými som bol asi najspokojnejsi
22:24:02
16.01.2025
16.01.2025
Boco
-> MOLSO 16.01.25 22:11:10: Tak sa konečne niekto ozval kto má skúsenosti :) Hlučnosť môže byť daná aj použitými platničkami, nie? Čo účinnosť brzdenia? Tá nás všetkých zaujíma myslím najviac
22:22:35
16.01.2025
16.01.2025
Boco
-> 11mAjA11 16.01.25 17:56:01: Táto vyzerá najpodobnejšia tomu čo tam treba, dĺžka OK, typy ukončení OK, ale bude problém s ohybom toho kolienka banja. Treba cca 50 stupnov to tá hadica nemá ani náhodou..
22:11:10
16.01.2025
16.01.2025
-> Boco 16.01.25 11:26:44: pekne su, to ano. Treba ale mysliet aj na to ze pri brzdeni su o dost hlucnejsie. Ja som to z auta zhodil, nebaviko ma to pocuvat
17:56:01
16.01.2025
16.01.2025
11mAjA11
17:53:37
16.01.2025
16.01.2025
11mAjA11
Ale tuto se mi zdá sympatické poměrně hodně.
17:50:19
16.01.2025
16.01.2025
11mAjA11
Pak je nějaká Toytoyka se zajištěním, ale tam je délka 495mm
17:47:52
16.01.2025
16.01.2025
11mAjA11
Rotvajlery sou kvalitativně v pořádku, na několik moderních vozů sem je montoval i na svého Golfa IV pohoda, netrpí kupodivu na obvykle rychlou korozi. Vůbec bych se jich nebál. Hadici potřebuješ jak dlouhou ? Na té co sem poslal je závit 10 a banjo na 10 průtokáč ne ? Délka je 270mm to by nevycházelo ?
11:26:44
16.01.2025
16.01.2025
Boco
-> Robert 106 15.01.25 19:25:54: Tie kotúče vyzerajú dobre, nevedel som že také existujú, má niekto s nimi skúsenosť? Špeciálne sa mi páčia tie s drážkami a dierami (T5)
10:46:38
16.01.2025
16.01.2025
-> Boco: Třeba tohle? www.allformotorsport.cz/r
ozvody-d03-3-8-unf-a-m10x1
-110
10:35:20
16.01.2025
16.01.2025
Boco
-> 11mAjA11 15.01.25 21:47:00: Áno, niečo takéto by to chcelo. Nájsť hotovú čo bude pasovať alebo dať vyrobiť ale zatiaľ som nenašiel výrobcu čo by mal také koncovky k dispozícii
10:33:37
16.01.2025
16.01.2025
Boco
-> StepaNoFUN: Mas nejaky konktretny link na web / eshop?
21:49:06
15.01.2025
15.01.2025
-> Boco 15.01.25 11:34:44: a neco z racing "dilny"? Jako myslim pancerovy hadice. Tam je docela vyber.
21:47:00
15.01.2025
15.01.2025
11mAjA11
Tudle třeba hadice s banjem, držákem.
pemacz.cz/autodily/.../dr zak-brzdova-hadice-ashika- 69-02-276-prod84502454
19:25:54
15.01.2025
15.01.2025
Robert 106
-> Boco: Kotouče:
www.2racing.cz/Predni-spo rtovni-brzdovy-kotouc-Skod a-RAPID-1-3-3-1985-8-1988- 1463P-GL-d130968.htm
Já bych tam dal hadici s očkem a přichytil bych to k tomu šroubu na půlení brzdiče, teda plech pod něj. Jsou to jen brzdy ne ?
11:34:44
15.01.2025
15.01.2025
Boco
a pohľad zvrchu
11:34:17
15.01.2025
15.01.2025
Boco
Tu ešte foto ako by malo ideálne ísť banjo tak aby hadica smerovala kolmo nahor a bola v rovnakej pozicii ako je to na 2P brzdiči
11:18:29
15.01.2025
15.01.2025
Boco
Malý update zo včerajška:
- platničky už mám správne - Ferodo FDB729
- dal som tam kotúč na 130 čo mám doma, založil platničky ako majú byť. Výsledok je že dole je medzera v pohode, hore cca 2,3mm, ALE keď sa pozerám ako bežia kraje platničiek vs kraj kotúča, príde mi že kotúč by mohol byť cca o 1mm väčší na polomere, viz foto. Priemer kotúčov čo mám ja je 244.7mm, hrúbka 8,6mm vyzerá že to nie sú originály ale stočené 120
... Originály na 130 by mali mať 247mm a presne tento rozdiel tam chýba. Podľa špecifikácie má aj origo na Saxo priemer 247mm. Takže idem obednať sadu na 120 a dať ich osústružiť. Odporučíte konktrétnu značku? Bolo by ideálne aby mali čo najväčšiu hrúbku, origo Saxo sú 10mm a min 8mm, Škoda sú myslím 9mm, ale viem že tie čo sa predávajú majú bežne pod 9mm.
- brzdová hadica - skúsil som namodelovať ako ideálne by mala hadica ísť - optimálne by tam malo byť oko / banjo, ohnuté pod uhlom cca 52 stupňov. Nejako ale treba vyriešiť zaistenie proti pootočeniu/uvoľneniu. Niekde som kedysi videl také banjo s výstupokom ktorý sa oprel o brzdič a bránil pootočniu ale neviem kde to hľadať. Ak máte tip, sem s ním
... Originály na 130 by mali mať 247mm a presne tento rozdiel tam chýba. Podľa špecifikácie má aj origo na Saxo priemer 247mm. Takže idem obednať sadu na 120 a dať ich osústružiť. Odporučíte konktrétnu značku? Bolo by ideálne aby mali čo najväčšiu hrúbku, origo Saxo sú 10mm a min 8mm, Škoda sú myslím 9mm, ale viem že tie čo sa predávajú majú bežne pod 9mm.- brzdová hadica - skúsil som namodelovať ako ideálne by mala hadica ísť - optimálne by tam malo byť oko / banjo, ohnuté pod uhlom cca 52 stupňov. Nejako ale treba vyriešiť zaistenie proti pootočeniu/uvoľneniu. Niekde som kedysi videl také banjo s výstupokom ktorý sa oprel o brzdič a bránil pootočniu ale neviem kde to hľadať. Ak máte tip, sem s ním
09:03:20
14.01.2025
14.01.2025
11mAjA11
Hadici s banjem ?
Akorát bych rozhodně vymyslel zajištění toho banja aby se při otáčení volantem přes tu hadici nemělo tendenci povolovat.
00:02:28
14.01.2025
14.01.2025
Boco
-> Robert 106: Prakticky toto isté mám v pláne.. "Motor 50 kW MPI se správnou vačkou, sníženou hlavou a upraveným rozdělovačem dokáže velice slušně jezdit na SEDRu." akurát asi s Lekrom a samozrejme bez MPI
19:24:02
13.01.2025
13.01.2025
Robert 106
-> Boco: Já taky s autem neplánuji závodit, ale normálně s ním jezdit do práce, jenže už po 100m se to nějak zvrtne no :-).
08:26:37
13.01.2025
13.01.2025
-> Boco 12.01.25 23:25:51: Nejdelší sériová škodovácká hadice by nevyšla? Mková přední dlouhá na čtyřpísty?
Ale zase aby ten ohyb hadice nekolidoval s pneumatikou při vnitřním plném rejdu...
...bude to chtít asi nějaký mezikus - koleno, no.
00:28:52
13.01.2025
13.01.2025
COL
xxxH - DS2500 brzdí za studena celkem normálně.
23:31:05
12.01.2025
12.01.2025
Boco
-> Robert 106: 100PS motor určite nie
Max lahko upravený 136, podmienka je chladič vzadu.
Tie race Feroda určite nie, tie nebrzdia ako studené, ja naplánujem s autom závodiť ale normálne jazdiť
Max lahko upravený 136, podmienka je chladič vzadu.Tie race Feroda určite nie, tie nebrzdia ako studené, ja naplánujem s autom závodiť ale normálne jazdiť
