Hřídele Kalmar
00:42:45
02.07.2025
02.07.2025
COL
-> Fifa: Vyvazky jsem zmínil jako extrém. Každopádně pokud je proud střídavý, teče jen po povrchu a zrovna u oceli je hloubka vzniku dost malá (a čím větší frekvence tak tim vic klesá, a to dost dramaticky), tak je otázka, kolik proudu třeba teče v místě styku vyvazky s cepem, protože většina proudu poteče tudy, kudy je po povrchu cesta nejkratší.... zkusím o tom pro zajimavost neco načíst...
09:46:33
01.07.2025
01.07.2025
Fifa
-> COL: Ono vývažky až tak zajímavé nejsou, nejvíc tě zajímají zatěžované hlavní a ojniční čepy. U vývažků se vady až tak nepředpokládají, zase tak nekvalitní kliky fakt nejsou, aby se něco našlo na vývažcích.
O frekvenci moc nevím, tuším že slyšet takové to bručení bylo, ale už je to hodně dlouho co jsem u toho byl. Mohl bych se na to zeptat.
15:30:47
25.06.2025
25.06.2025
COL
-> Fifa: Tomu rozumím, ale třeba při nakontaktovani přes hroty na konci KH třeba přes vyvážky ten proud vůbec nepotece, tak třeba na nich moc vidět nebude, ne?
btw. víš něco o frekvenci toho proudu? Podle toho jak ten hřídel byl teplý, to stejnosměrné pole nebylo. (Vzhledem k tomu, že během zkoušky nebylo nic slyšet, bych řekl, že šlo o nějakou nízkou frekvenci, nebo naopak vysokou - ale tam to moc nedává smysl, kvůli malé hloubce vniku - hlavně třeba u té oceli.
14:44:24
25.06.2025
25.06.2025
Fifa
-> COL: Tam se klikovka vloží a sevře na každém z konců hroty tvořící elektrody a v případě trhliny se v ní nahromadí fluorenscenční magnetický materiál z lázně. Je to celkem zajímavý a v materiálové laborce se to u nás dělá celkem běžně.
14:21:06
23.06.2025
23.06.2025
COL
-> Fifa: Myslel jsem situaci, kdy případná trhlina kopíruje příslušný tvar na předmětu, ale je možný, že anomálie magnetického pole se ukáže i v nějakém větším okolí trhliny. O klikovkach jsem se s tím testerem taky bavil, říkal, že ty spíš než vnějším mag. polem testují, polem vytvořeným průchodem proudu. Tam se teda asi musí zařídit, aby proud prošel všemi místy, která jsou z pohledu testování zajímavá.
13:10:13
20.06.2025
20.06.2025
Fifa
-> COL 18.06.25 15:55:55: Podle mě je použitá metoda kontroly na trhliny dostatečná. Kontrolují se tak i klikové hřídele. To že je na těch hřídelích udělán vrub dobře není, s tím souhlasím.
19:47:29
19.06.2025
19.06.2025
COL
-> darklord: Ano u mne ano, a ty ostatní taky. Ale počet tech dalších kusů neznám. Nechal jsem zkontrolovat i nejaké jete seriovky, taky ok.
19:39:52
19.06.2025
19.06.2025
-> COL: no a teda vsetky kontroly OK? Tuner daval robit nejaku analyzu lomu?
18:29:56
19.06.2025
19.06.2025
COL
-> Bery: Moc nevím, co tě na tom dráždí. Nepřijde mi nic divného na tom, když se u experimentální malosérie čehokoliv něco takového přihodí, se o to blíže zajímat. Asi je dobrý zkusit přijít na to, zda je to systémový problém, blbá náhoda a pokud je možnost - udělat si diagnostiku toho, co používám. Subjektivně hodnotím prasklou hřídel jako větší problém, než třeba mrkev a protože na to právě nechci myslet, snažím se to řešit.
btw. nejsem jediný, kdo ty hřídele nechal kontrolovat.
08:54:27
19.06.2025
19.06.2025
Bery
když jde to auto do vzduchu, a slick se pak kousne do asfaltu, nebo změny povrchu, katovani když je jedno kolo mimo asfalt a máš hodně dotazenou šperu, řadíš bez spojky a to auto i na 2° hrabe. tak myslet na to, že mi praskne hřídel...
nebo někde v lese na full plyn. Asi to odstavíme a jdeme na buřta.
to fakt je jednodušší nejezdit, protože tunerovi to prasklo přeci...
08:30:25
19.06.2025
19.06.2025
Dušan
-> Eidy: člověče posledně jsem ji měnil preventivně, ale vůbec nic, ani vymačkaná.
07:05:12
19.06.2025
19.06.2025
-> Dušan 18.06.25 21:45:05: Protoze mas lehkej zavodak, kterej netvori velkej odpor? Kdyby se za to auto dal tunovej vlek, tak verim, ze to vsechno pujde srat daleko rychleji...
06:51:07
19.06.2025
19.06.2025
Bery
v tom případě musíte vrátit sériový, nebo přestat jezdit.
možná to vozit na plaťáku a nebo snížit top speed na 50km/h.
ale jestli máš být osudem mrštěný do protisměru pod kamion, nebo prorazit svodidla na mostě poslední chvilky života strávit volným pádem, tak tě může pěšky srazit letadlo, když si půjdeš pro projimadlo do lékárny, nebo v neděli do kostela.
22:20:01
18.06.2025
18.06.2025
COL
-> Bery 18.06.25 20:18:59: To se spíše bojím o soukolí, těch jsem měnil víc. Navíc praskla mrkev tě vetsinou nepošle do protisměru nebo ze srázu dolů.
22:14:20
18.06.2025
18.06.2025
-> Bery 18.06.25 20:18:59: s prasklou mrkví ti ale neupadne kolo. Mrkev třeba Toušíkovi praskla loni na Hustopečích a to si to auto může nechat o 100koních jenom zdát. Ale byla to samozřejmě nějaká co tam byla od počátků závodění a už tehdy byla jetá. Tak se dala opružená lamela aby to vyhlazovalo peaky.
22:10:55
18.06.2025
18.06.2025
-> Dušan: A jaký máš stoupání závitu na mrkvi?
21:45:05
18.06.2025
18.06.2025
Dušan
-> Bery: výdrž mrkve mě samotnýho zaráží. Oproti moderním vozům je to jak kus drátu a přitom to zvládá přenášet čísla jako 200k+ a 300Nm+
20:18:59
18.06.2025
18.06.2025
Bery
že se třeba nebojíte o mrkev v převodovce, já už mám třetí.
jsou to namahany dídíly.mimo smolaře t2 jeste nekdo?
od jisty doby jsou problemy s materialem, ale dily a zpracovani tady nikdo jiny nenabízí a můžeme být rádi, že máme co vymenit
19:48:07
18.06.2025
18.06.2025
COL
-> Bery 18.06.25 18:08:02: Zatím se, naštěstí, jen bojím, soutěže s tím nejezdím, ale jezdím s tím celkem rychle a dost a má to už najeto přes 20tkm. Takže mně ta Tunerova random praskla hřídel zneklidněla.
19:03:43
18.06.2025
18.06.2025
18.06.2025
18.06.2025
Bery
-> COL: a ty se jen bojíš, nebo máš problém?
15:55:55
18.06.2025
18.06.2025
COL
Tak na těch mých třech kusech byla provedena magnetická zkouška s tím, že se problém nenašel. Vyhodnocení je optické (pohledem za použití kontrastní látky) tak je otázka, zda je to dostatečný v těch nulovych radiusech, na rovných plochách se nic neprojevilo.
16:03:01
08.07.2024
08.07.2024
Bery
kolo kvůli tomu sundavat nebudu. ale je nás víc, kterým to drží. a výrobní postup se prý neměnil. u stálých převodu se řešily detaily k dokonalosti..
na mrkví se nakrucoval konec drazkovani, došlo k úpravě.
u některých materiálů v posledních letech...pozoruju snížení kvality . a obzvlast u dovozu rudy z východu a nejen u rudy.. ale to bude náhoda.
22:36:32
07.07.2024
07.07.2024
COL
Ty skoro nulový radiusy na vnitřních uhlech mne hodně zarazily. Matne (a možná bez dalšího i špatně) si z předmětů, co mne tehdy moc nebavily, pamatuju, že je to takový designovy antipattern, kdy se to v těch místech vlivem napětí a namahani začne trhat. Nicméně tady jsem tak nějak předpokládal, že se ví, co se dělá.
19:54:05
07.07.2024
07.07.2024
-> Bery: To bych teda řekl, že je. Dělat na hřídeli ostrý hrany je fail. Musí tam být radiusy.
15:32:30
06.07.2024
06.07.2024
Bery
a viz mrkev v převodovce. tu mam už 3. preventivně. poslední evoluce došla nějakých úprav a teď drží. uvidím teda - převodovka jade teď na repas, tak se podivame, co s tim delaj novy kone..až ji někdo vynda
15:28:36
06.07.2024
06.07.2024
Bery
moje zkušenost je ze do cca 110 -120HP vč hewland převodovky je to asi zbytečný luxus, ale pak s nasazením a vyšším výkonem už si na hraně. stejně jako sériový staly převod má životnost 200-400 km
15:12:37
06.07.2024
06.07.2024
COL
Třeba pro to, že dojdou použitelné hřídele a člověk chce dát něco, u čeho nemusí řešit historii/stav. Ostatně série praskají taky.
12:58:45
06.07.2024
06.07.2024
Karel.
Spíš nechápu proč měnit serii,která vydrží úplně jiné výkony než většina tady jezdí.
10:51:00
06.07.2024
06.07.2024
Bery
-> Eidy: řešil jsem to s Petrem Kasparem. neřekl bych, že to je strojařsky selhání...
10:48:08
06.07.2024
06.07.2024
Bery
jezdím je taky. troufám si říct, že je taky moc nesetrime
05:06:01
06.07.2024
06.07.2024
-> COL: Kalmar ji prej nabízí, tak se mu ozvi.
22:29:25
05.07.2024
05.07.2024
COL
Jo jo, jde mi o to praskání... Plánujete dělat nějakou defektoskopii?
22:01:39
05.07.2024
05.07.2024
-> Pavel.R5: Tak ona už jedna právě praskla, takže... A strojařsky je to dost velký selhání.
21:24:07
05.07.2024
05.07.2024
Pavel.R5
I kamarád je jezdí a dává tomu dobře zabrat.Pokud máš teda obavu ohledně nějakého praskání.
20:40:26
05.07.2024
05.07.2024
Určitě. Třeba Milanrejpid a já. A pár dalších lidí. Jde ti o to prasknutí?
16:56:33
05.07.2024
05.07.2024
COL
Jezdí vleckovy hřídele od Kalmara někdo krom mne a do nedávna Tunera2 ??
