Těžké řízení felicia 1.3mpi
09:08:32
27.04.2024
27.04.2024
ajok
-> Borderer 26.04.24 08:09:14: drahy a kulicky plastovy byt nemuzou zbytek klidne... :/, sachs spojkovy lozisko, jak jsem delal spojku na 1.8t, tak melo plastovy telo
08:09:14
26.04.2024
26.04.2024
Borderer
-> Tomaso435: Jestli má druhoška těla ložisek plastový, tak originály neměnit dokud to jen trochu jde.
Zrovna včera jsem jedno ložisko čistil a dráhy kuliček jsou z kovu.
Zrovna včera jsem jedno ložisko čistil a dráhy kuliček jsou z kovu.21:53:44
25.04.2024
25.04.2024
Pavel03
-> Tomaso435: originál zůstaly jen ty plechové podložky, guma a ložiska jsou druhovíroba myslím Německo, nic lepšího tam neměli.. Ale na obě sem koukal a nezdáli se mi nějak opotřebené. Každopádně abych to lépe popsal, zatáčet jde ztuha pouze od určité polohy, když je mírná zatáčka je to tak nějak v pohodě ale pokud je větší rejd má to velký odpor skoro až se ten volant vrací na střed..
20:08:51
25.04.2024
25.04.2024
-> Pavel03: použil si originální díly nebo to co se běžně prodává? Protože to co se prodává, je nefunkční.
Jinak může být jen jedno ložisko ko, třeba vysypané, a vytlačené dolíky do toho plastového obalu a tím to bude táhnout kuličky do dolíku... Který sou u tebe v pozici volant šejdrem.
19:28:22
25.04.2024
25.04.2024
Pavel03
-> Kuladmin:
Tak na řidičové straně nový tlumič (byl špatný) guma uložení i ložisko ale furt to jde ztěžka a za jízdy to dělá bordel do volantu...nenapadá někoho ještě čím by to bylo ? Může to dělat špatná geometrie ?
09:43:57
12.04.2024
12.04.2024
Kuladmin
-> Pavel03: Nevypadá to že bys měl horní uložení k.o.takže leda ložiska.
20:10:53
04.04.2024
04.04.2024
Pavel03
2. Strana řidiče
20:10:07
04.04.2024
04.04.2024
Pavel03
zatím mám jen tyhle fotky, osobně budu u auta až o víkendu tak kdyžtak nafotím lépe. Každopádně ridicova strana se mne zdá nějak víš než druhá.. když sem měnil tlumice šlo vše nové ale té kvality sem se obával..
18:20:22
02.04.2024
02.04.2024
Kuladmin
Ideálně zvedni předek auta odemkni řízení a Felda musí jít naprosto volně otáčet z rejdu do rejdu jak volantem tak i za gumu. Zkus ještě pak vzít za pružinu a zahýbat s ní do stran zda není v háji celé horní uložení ta guma případně jsem dej detailní fotky horního uložení z motorového prostoru když je auto normálně na zemi a volant rovně
17:41:54
02.04.2024
02.04.2024
krtik
-> Tomaso435: S miskama a ložiskama souhlasím.
Měl jsem stejný problém. I když teda na HPčkách. První nové uložení, resp ložisko, si sednulo ihne po složení a otáčel jsem pružinou. Jiná ložiska lepší, ale stejnak si to sedlo. Tak teď jezdím ložiska podložená podložkama. Ale u mě se to setkalo snad i s nevhodným tvarem horní misky pružiny.
17:27:06
02.04.2024
02.04.2024
-> Pavel03 02.04.24 15:13:28: 2.roky z dílů dnešní kvality je minimálně 2 roky po životnosti ;)
V případě že si daval nové misky ložiska uložení, tak díky jiným rozměrům než původní originál to prostě nezataci uz po složení... Lepší zrepasovat původní přesný díl.
Péro prasklý nemáš ještě?
15:18:02
02.04.2024
02.04.2024
Pavel03
-> MVM 02.04.24 06:16:19: pneu správné 165/70r13 na klasickych plecháčích a tlak 2,2bar.
15:13:28
02.04.2024
02.04.2024
Pavel03
-> Kuladmin 02.04.24 06:10:15: Vše bylo děláno je to necelé 2 roky. Tlumiče ,horni ulozeni, čepy , ložiska v těhlicích. Ale těmi ložisky v h.ulozeni bych asi začal, máte typ od jaké značky koupit? Řízení je klasika bez posilovače.
06:16:19
02.04.2024
02.04.2024
Předpokládám správný rozměr pneu a tlak v pneumatikách. Tim bych začal.
06:10:15
02.04.2024
02.04.2024
Kuladmin
Spíš horní uložení tlumičů - ložiska popřípadě spodní čepy, předpokládám, že máš řízení bez posilovače?
23:13:18
01.04.2024
01.04.2024
Pavel03
Zdravím, jde mi velmi ztěžka zatáčet, jako kdyby to řízení mělo odpor do obou stran zatočit. Dnes sem měnil celé řízení ve kterém už byla menší vůle ale problém stále přetrvává.. poradil by někdo po čem jít? Je možné že by to mohla být špatná geometrie? Předem díky za rady.
