Měření synchronu
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 02.03.2024 do 03.03.2024, založil/a Trady
03.03.2024
Trady
-> MOLSO: hele, mi se zdá že všechno co mám tak jde stejně lehko a když víc zatlacim tak se kousnou... 3 kde je ta správná míra 8
15:02:48
03.03.2024
11mAjA11
Na prevodovkach jakoby modernějších (Hyundai) se měří mezera mezi kuželem na kole a synchronem. Podle toho lze zjistit stav opotřebení jak synchra, tak kužele na kole (pokud už mezi krajní plochou synchronu a kolem není žádná mezera je to špatně - buďto je opotřebený synchron nebo i kuželova plocha na kole). V příručce jsou na to hodnoty, měří se sparomerkou (dodám že "brzdící" plocha je potažena karbonovym kompozitem, ale jsou tam i "složené synchra" - kroužky ze tří částí).
Jestli o tom Andrt nepíše je to přinejmenším zvláštní, možná se to opravdu nedá naměřit, resp. k tomu neměl důvod a nebo hodnoty co je OK a co NOK - pokud tedy je tam nějak reálné naměřit nějaké hodnoty.
21:52:48
02.03.2024
-> Trady: ideal synchrony zahka naolejovat a skusit ako "brzdia" na kuzeli kolieska .... mal som synchron ktory mal OK vystupky a bol aj pekny na drazkovani ale liezol prilis "hlboko" a vobec nefungoval ked ho tam synchrospojka pritlacila.
21:50:40
02.03.2024
-> Trady: Nemyslim, ze by se to dalo exaktne merit... Sam sis to zhodnotil dobre.
21:46:28
02.03.2024
Trady
Čus lidi,
dá se nějak normálně, za pomoci běžných měřidel zhodnotit stav synchroních kroužků? Zatím to dělím na ty co mají/nemají dodrbané čepy (ty zkosené výstupky) a pak jak drsná je struktura bronzu... drsné OK a hladké zajeté/vyjeté... je na to nějaká metodika? andrt apod sem nic nedohledal...
prosím o praktické rady :)
zvětšit Měření synchronu - obrázek od Trady vložen 02.03.2024 21:46:28
