-> MVM 20.10.23 19:46:46: jo, preklep 75W90... castrol 75W140 LS davam do samosvoru
-> MVM 20.10.23 19:54:40: tak jasne, driv to platilo vzdy, dnes byva obcas uvedeno, ze neposkozuje barevne kovy, ale pokud to neni vylozene uvedeno, tak bych mel z toho obavy
olej do 5q převodovky
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 18.10.2023 do 20.10.2023, založil/a Striker123
20:35:25
20.10.2023
20.10.2023
ajok
19:54:40
20.10.2023
20.10.2023
-> ajok: Hele to, že GL5 poškozuje barevný kovy použity v převodovkách, je taková falešná (ne)pravda.
A sice ono strašně záleží na tom, na jaké bázi jsou právě použity aditiva. Tzn.jsou i oleje gl5 který tuhle vlastnost nemají. Škodovka je schopna pracovat s olejem GL-4. Což je standardní olej pro manuální převodovky a nehypiodni rozvodovky. GL-4+ právě bere ohled na kuželové soukolí ve společné skříni.
19:46:46
20.10.2023
20.10.2023
-> ajok 20.10.23 18:58:53: Nemělo být 75W/140 ? Nebo leda 75W/90.
Pokud jde o smicháni dvou castrolů byť přejmenovanych se stejnou specifikací, neměl by to být zásadní problém. Ale opakuju pouze stejna viskozita i specifikace.
18:58:53
20.10.2023
20.10.2023
ajok
-> minno 19.10.23 09:39:49:
jsem cumel, co je to za olej....
-> Striker123 18.10.23 21:00:29: GL5 neni vhodny, protoze poskozuje slitiny Cu a je urcen do snekovych hypoidnich prevodu naprav, zvlada i smykove treni
zkousel jsem ho trochu pridavat do kloubu poloos, hlavne aby nezaschla MoS2 vazelina, ale jestli to melo pozitivni ucinek nevim, rozhodne bych ho nedaval do suchych bezjehlickovych
Pokud je GL4 i GL5, tak uz by ty slitiny rozezirat nemel, CST75W90 je tusim GL4+ a to je vpodstate to same jako GL4 a 5 zaroven. Jinak ten castrol je asi jediny olej, ktery mi kdy dokazal zlepsit razeni.
-> MVM 19.10.23 13:11:46: -> minno 19.10.23 09:39:49: mam tu necely 2l CST 75W40, tak myslite, ze bez obav to mohu dolit tim transmax manual? do rapida... nebo to mam dat radeji do nivy, kde je 1,55l (tam teda v blizke dobe vymenu neplanuji) a do rapida koupit 3l toho transmax man.?
jsem cumel, co je to za olej....-> Striker123 18.10.23 21:00:29: GL5 neni vhodny, protoze poskozuje slitiny Cu a je urcen do snekovych hypoidnich prevodu naprav, zvlada i smykove treni
zkousel jsem ho trochu pridavat do kloubu poloos, hlavne aby nezaschla MoS2 vazelina, ale jestli to melo pozitivni ucinek nevim, rozhodne bych ho nedaval do suchych bezjehlickovychPokud je GL4 i GL5, tak uz by ty slitiny rozezirat nemel, CST75W90 je tusim GL4+ a to je vpodstate to same jako GL4 a 5 zaroven. Jinak ten castrol je asi jediny olej, ktery mi kdy dokazal zlepsit razeni.
13:11:46
19.10.2023
19.10.2023
-> minno: Castrol je známý tím že často mění názvy. Neměla by být napříč oleji výrazná odchylka po přejmenování. Nicméně aby mohl člověk ty oleje porovnat. Je nutný číst technický listy. A tam neni záměrně uvedeno všechno
09:39:49
19.10.2023
19.10.2023
-> Bery: TAF-X sa premenoval na Syntrans Transaxle a ten sa teraz najnovšie premenoval na Transmax manual
09:31:52
19.10.2023
19.10.2023
Bery
Kdysi mi dával nejaký TAF-X - jestli to ještě existuje...castrol..
09:02:08
19.10.2023
19.10.2023
-> Striker123 18.10.23 22:20:04: To zbytkový množství v zásadě nevadí. Nicméně ti každý alibisticky doporučí udělat ještě jednu výměnu oleje,tak aby byla náplň jednotná.
Castrol Syntrans Transaxle. Tak jak už bylo uvedeno.
09:01:58
19.10.2023
19.10.2023
-> Striker123 18.10.23 22:20:04: V prevodovke po vypustení tam toho ostane ešte celkom dosť. Ak chceš dostať von čo najviac oleja, odporúčam otvoriť obidva vypušťáky (pod prevodmi a aj pod diferákom) a potom ešte podvihnúť predok auta, nechať postekať, dvihnúť zadok auta a nechať postekať.
Zmiešaním oleja jednej viskozity so zvyškami oleja inej viskozity sa nestane dokopy nič, akurát ten olej nebude mať úplne 100% tie parametre, čo by mal mať, ale reálne asi nepoznáš nič.
07:29:23
19.10.2023
19.10.2023
Pavel.R5
-> Striker123 18.10.23 21:46:16: Já ti poradím.Zvedni telefon,hezky ho pozdrav a zeptej se co tě zajímá.A uvidíš sám.Já jsem tyhle řeči slyšel taky.Minulý týden jsem mu volal a byl příjemný, odpověděl mně na všechno co jsem potřeboval vědět,popřál hezký den a nashledanou
22:20:04
18.10.2023
18.10.2023
Striker123
-> minno: ok díky za doporučení. Jinak ještě obecně ze zkušenosti když vyliješ 75W90 a naliješ např. 80W90 udělá to něco? Je mi jasný že v převodovce vždycky nějaký ten olej zbyde a nevím zda se můžou míchat i když v malém poměru.
21:53:16
18.10.2023
18.10.2023
-> Striker123: Konkrétne tento Mobil som skúšal a nič moc teda (oproti Castrolu sa trochu zhoršilo radenie).
Olejov v suchom 5q som zopár vyskúšal a za mňa naj. je Castrol Syntrans Transaxle 75W90.
Z testovacích olejov som sa vždy vrátil k tomuto. Mám na ňom už mnoho km. Prevodovka skladaná z nových komponentov. Má už 100 tkm a funguje stále výborne.
Sixta ti myslím možno bude vedieť dať odporúčanie, ale len teoretické, nie praktické.
21:46:16
18.10.2023
18.10.2023
Striker123
-> Eidy: no jako asi bylo ale já tu převodovku kupoval z 2. ruky a né přímo od něj a co jsem slyšel tak se Sixtou není žádná řeč. Obecně mi spíše jde o to proč olej má obě specifikace (GL4 a GL5) když GL5 je pro hypoidní převodovky a GL4 pro klasické manuální převodovky kde nejsou takové tlaky a namáhání.
21:29:27
18.10.2023
18.10.2023
-> Striker123: Nebylo by lepší zeptat se Sixty?
21:00:29
18.10.2023
18.10.2023
Striker123
Ahojte, www.svet-oleju.cz/cs/.../
720?gclid=Cj0K...
je tento olej vhodný do suchého pětikvalu? Mám převodovku od Sixty s LR převody a jsou tam i ty jeho kompozitní synchronní kroužky. Pokud ne jaký olej tam dát? Jde mi hlavně o to, aby převodovka nebyla moc hlučná, mám to na normální ježdění. Tento olej splňuje specifikaci API GL4 i GL5 ale četl jsem že GL5 není vhodný do těchto převodovek. Předem děkuji za Váš názor / radu
