Pozice šroubů vlečených ramen na příčce
18:43:44
10.10.2023
10.10.2023
Robert 106
-> minno: Tak dnešní foto pro srovnání ?
09:18:06
09.10.2023
09.10.2023
pantercs
-> minno: Tak super. Já to teda nechám taky tak. Dík!
23:10:00
08.10.2023
08.10.2023
-> Robert 106: 12 rokov stará fotka a ešte som ju o dosť zosvetlil, aby tam bolo niečo vidieť
-> pantercs: jj, je to v pohode. Na foto je to odfotené z uhla, ale je tam miesta dostatok.
21:00:59
08.10.2023
08.10.2023
Robert 106
-> minno: Ty to máš, ale krásně čisté. Radost pohledět.
20:48:11
08.10.2023
08.10.2023
pantercs
Ahoj, jj vlevo jsem se právě díval, že to je úplně v pohodě a vpravo se mi zdá toho místa dost málo, ale jestli ti to bez problémů funguje, tak to je super. Dík
20:35:17
08.10.2023
08.10.2023
-> pantercs: Mám to maticami smerom k prevodovke 12 rokov (a 170 tkm) a OK, ničomu to neprekáža, ani tam nič nebúcha (ona tá prevodovka je tvarom skrine taká vyosená, naľavo je tam viac miesta). A to tam mám vyššie samoistiace matice+podložka (a miesto čapov - vtedy som nové nezohnal) mám upravené skrutky s imbus hlavou. Od zástavky to drží bez zásahu.
20:33:50
08.10.2023
08.10.2023
pantercs
Ahoj,
díky za reakci. Teď tam mám asi 1,5cm místa od tý matky.(jen pořád nevím jestli převodovka bude s motorem v tý přesný pozici) A na tomhle řešení pozice čepu se mi právě líbí, že až tam budu mít motor a chtěl bych ještě měnit ty šikmý ramena, protože nejsou úplně v nejlepším stavu. Chtěl bych časem nový, tak, že bych nemusel šachovat s převodovkou až tam budu mít motor a čepy vyndám. Já tam převodovku dával s příčkou a nebyl sem si jistej jestli lze ven pokud příčka zůstává na pozici, ale říkal sem si, že bych jí kdyžtak jen pustil na šroubech níž a mělo by to jít. Teď vím, že půjde i tak což je dobrý.
20:13:34
08.10.2023
08.10.2023
Robert 106
Ahoj,
originálně to patří matkami do převodovky.
Má to nevýhodu, že šroub/čep z ramene v autě nevyndáš, protože tam právě překáží převodovka (která se dá mimochodem vyndat aniž by se musela vynadat náprava, nebo příčka). slyšel jsem, že se to dá otočit tak jak to máš ty aby čep šel vyndat. Pokud se to vyloženě neopírá tak bych to neviděl jako problém.
19:49:16
08.10.2023
08.10.2023
pantercs
Ahoj, potřeboval bych se zeptat jestli někdo neví nebo nemá zkušenost s tím jestli je jedno z jaké strany je daný šroub, který drží šikmé rameno u vlečky na příčce převodovky? Měním totiž zadní nápravu z kyvky na vlečenou a už jsem osadil převodovku s příčkou a v pátek jsem dával pravé šikmé rameno. Jelikož to nemám skoro zvedlé a všechno dělám na parkovišti venku, tak to byl docela mazec:) Ale ten šroub jsem strčil směrem zprava k převodovce a už to byl problém se tam dostat a udělat to v jednom a bez zvednutí, ale nakonec se povedlo. Jenže se mi tam matice teď zdá docela blízko převodovky a viděl jsem, že na všech nápravách je ten šroub s nízkou hlavou strčenej od převodovky. Tak e teď laboruju s tím jestli ta matice nebude vadit, když všude je to kreslený obráceně a taky tam malá hlava tam asi nebude pro nic zanic. Kdyby to bylo ok tak to mám a když ne, tak budu muset převodovku zase vyndat nebo nějak vyklonit abych tam ten šroub dostal opačně. Mam obavy z toho, že při startování se převodvoka v silentbloku zaklepe a mohla by narážet do tý matky. Nemám tam motor a nemám jí teda přesně vystřeďenou a nevím kolik tam bude místa. Nerad bych zjistil, že to mám blbě až to budu mít celý osazený:) Díky
