Propojovací hadice nádrže - vlečka
14:25:22
05.11.2023
05.11.2023
Semperit asi po 5 rokoch (rok 2015).
10:53:48
05.11.2023
05.11.2023
pantercs
10:01:13
05.11.2023
05.11.2023
-> Bukaj 05.11.23 09:48:14: Neříkám, že každá z těhle variant se dělá ve všech rozměre, to ne, ale hodně těch hadice se dělá třeba v 10 průměrech, které se různě překrývají... A těch verzí od Semperitu má Gumex asi 7 nebo 8
Pak má další sekci "tlakosací hadice na paliva"
09:55:23
05.11.2023
05.11.2023
-> Bukaj: Tak fejky sa robia asi zo všetkého možného aj nemožného
Semperit v rozmere na nádrž som videl viac verzií, ale možno je to len rokom výroby.
09:48:14
05.11.2023
05.11.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.11.23 20:48:13: Tak zrovna palivovou hadici v průměru na propojku půlek nádrže mají snad jen jeden druh, ne? Proč by dělali více alternativ téhož?
-> minno: Je samozřejmě možné, že kvalita výroby kolísá, ale že by někdo padělal hadice, o tom dosti pochybuju
09:34:29
05.11.2023
05.11.2023
Semperit sú aj dobré a sú aj nie dobré, možno existujú aj padelky. Semperit na nádrži mi popraskala po pár rokoch. A možno aj 2.
09:16:54
05.11.2023
05.11.2023
pantercs
Nevim, ale jestli ta semperitka co objednam bude dobra tak sem dam odkaz.
20:48:13
04.11.2023
04.11.2023
A vite, ze Semperit je vyrobce a tech hadic na paliva maj x? Ktera je teda nejlepsi podle vas?
20:04:40
04.11.2023
04.11.2023
pantercs
-> Bukaj:
No tak jestli funguje, tak to bych zase vyresil tak teda:) to je dobry. Dik
16:44:46
04.11.2023
04.11.2023
-> pantercs: Semperitka funguje, s tím si nedělej starosti
14:20:22
04.11.2023
04.11.2023
pantercs
To nevim jestli jen na IC, ale zkusim to v pondeli. Sice sem nasel kde koupit semperitku, ale ten gumex na doporuceni bych radsi, aby byla jistota, ze to bude ok.
12:46:04
04.11.2023
04.11.2023
Gumex snad prodava jen na ICo ne? Ale jinak ukrojej, kolik clovek chce. Klidne jen metr...
12:10:18
04.11.2023
04.11.2023
pantercs
-> havlik:
Prosimte a jakou presne tam sem se dival a maji po balikach 50m a tak? Dik
09:23:02
01.07.2023
01.07.2023
rsvancara
Hlásím popdobný problém, taky to budu časem nějak řešit :)
20:52:01
19.06.2023
19.06.2023
Kupoval sem semperitku přímo v gumexu cca rok a půl zpátky v metraži a je krásně měkka i jsem šel vyzkoušet ten zbytek do garáže a furt je měkka
15:08:01
19.06.2023
19.06.2023
COL
Soudobý semperitky byly na hraně. A tady, jak jde ta trubička pod jinym uhlem, uz je to v pytli.
00:08:26
19.06.2023
19.06.2023
Nikdy jsem neměl problém se Semperit hadicí, ale nevím, zda se ještě vyrábí - přecejen je to skoro 15 let, kdy jsem ji měnil naposledy... Ale jde sehnat i zelená opletená "originální" (možná je to už novovýroba)...
21:10:09
18.06.2023
18.06.2023
COL
Zdar,
máte vyzkoušenou nějakou osvědčenou hadici, která něco vydrží a zároveň není tvrdá jako prase?
Poslední dobou jsem vždy zápasil jak tam novodobé hadice dát a přitom je nezalomit, doposud se to po vždy nějak povedlo. Nicméně, teď se otci ta hadice rozpadla a já zkusil použít, něco, co jsem si před časem v nějakém eshopu přihodil k nákupu už nasekané na rozměr. Krom toho, že to skoro nešlo nasadit, tak je ta hadice tuhá a zalomení se nelze zbavit. Celý je to podtržený ještě tím, že vyústění pravý trubky z nádrže je nějak víc přikloněný k nádrži, takže to klade ještě větší nároky na ohyby hadice.
Nějaké doporučení?
Nějaké doporučení?
