Průměr čepu pedálu spojky, Felicia
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 25.07.2021 do 17.08.2021, založil/a Dauntless24
17.08.2021
Dauntless24
Tak už můžu zhodnotit snahu o opravu, sehnal jsem ty pojistky viz: -> Milan 136 29.07.21 21:24:17: ale bohužel ačkoliv se čep zdá že má průměr 10mm tak je pravděpodobně o trochu menší, což znamená že sice se pojistka nechá nasadit ale po pár sešlápnutich spojky má tendenci se postupně přetahovat přes hranu zářezu. Takže zlepšení jen částečný, kdy sice už nemusím pedál honit po půlce auta ale problém s tím že se brzda divně vrací přetrvává. Pomáhá když kopnu z boku do spojkovýho pedálu a tím si ho posunu tam kde má být. Ale samozřejmě jen do dalšího sešlápnutí. Až si skoro říkám jestli ten čep není ohmutej. 8
22:15:20
05.08.2021
JuroSport
-> Milan 136: A ja ze to robila len mne :D
Som vytiahol spojkovy pedal, vnutro vycistil, osku prebehol smriglom, hodil na vazelinu a zalozil. Pomohlo Ale pri extremnych teplotach ked je vonku 35+ tak som aj tak pred kruhacom ked som chcel podradit zase pribrzdoval spojkou :DDD Tak to budem musiet urobit asi znovu, pripadne sa povenovat celej pedálovke 8
09:48:00
31.07.2021
Dauntless24
-> Milan 136: Díky moc! Jsem ani netušil že to je dokonce normalizovanej prvek 9.
-> all: Tak já to zkusím sehnat, vyměnit, nějak pošlechtit tu silonovou vložku a když to nepomůže tak si tu zase postěžuju
21:24:17
29.07.2021
Tyhle pojistný kroužky se dají koupit. Někde v prodejně, kde mají spojovací materiál To budou mít.
www.briol.cz/pojistna-sve rka-bn-13193-pro-hridele-s -drazkou
17:57:41
29.07.2021
Dauntless24
Tím silonem to možná taky bude, dnes ráno to celkem šlo a včera odpoledne jak tobylo rozpálený tak s tím prakticky nešlo jezdit, příští týden se na to podívám. Ale rozpadl se tam právě i tenhle výmysl: www.autodilyandy.cz/autod ily/.../pojistka-pedalu-fa v-fel.html a segrovka co jsem tam dal místo toho se nějak netváří na zátěž co dostává.
17:06:43
29.07.2021
To dělaly Feldy v horku často. To futro trochu nabyde a pak při šlapání spojky jde i brzda. Ale stačí se mu trochu pověnovat a je to vyřešený.
11:33:23
29.07.2021
ondie
-> Jarda: Takže stejná zkušenost s reakcí na teplo ? :)
08:24:49
29.07.2021
-> ondie 27.07.21 23:31:24: zelena s bilou kapotou to delala a hodne, nez jsem ho prorasploval, BlueSky mi to dela trochu, jen dokud neotevru strechu a necham to provetrat :) Zelena ani fun to nedelaji.
23:33:30
27.07.2021
ondie
-> Dauntless24: Bohužel rozměr nevím a ani nevím jak oměřit 10
Nikde tu pedálovku na rozborku nemám 10
Co chystáš,nějakou vlastní výrobu,třeba ze silonu ?
23:31:24
27.07.2021
ondie
-> Jarda: Taky mi to občas dělá,nejvíc teď v těch ultrahicech..
Půjde o tenhle díl,ale na eshopech už je nedostupno..
www.amd-autodily.cz/brzdo va-soustava/pouzdro-pedalu .html
22:50:25
27.07.2021
-> Dauntless24 25.07.21 10:49:33: urcite to je tim? Nektere roky po face mely problem s nsboptnavajicim ulozenim (silon?) cepu a kdyz bylo teplo, tak zustavala viset brzda, ja to vyresil vyrasplovanim toho silonu a promazsnim molykouG
10:49:33
25.07.2021
Dauntless24
Pánové nedá někdo z hlavy jaký je průměr čepu spojkovýho pedálu? Respektive kolik je průměr tom zápichu pro ten zajišťovací plíšek. On se mi rozpadnul, a teď se blbě vrací brzdovej pedál, tak jsem si říkal že bych tam normálně dal segrovku ale nebyl jsem se tam schopnej dostat přes volantovku se šuplerou. Díky
