Vypadávanie poloosy Felícia
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 28.04.2019 do 09.05.2019, založil/a RadovanSkodovkar
-> RadovanSkodovkar: ešte robíš u Baránka?
Chalani, auto už chodí len po lúkach.. Ložisko má iné problémy :D Auto má papiere v exekúcií čiže jeho koniec je blízky.. No ešte ma ten motor serie, ten by som aspoň chcel rozchodiť
-> RadovanSkodovkar: Sem moc zvědavej, jestli na tohle něco řekne ložisko, že není stažený po celým obvodu.
Nakoniec som navaril na vonkajší kĺb po obvode 4x 6ku matku aby bol kĺb ďalej od tehlice a bližšie k prevodovke.. Pomohlo
Ale mám ešte jeden problém, stretol sa tu niekto s tým, že 1.9ka zhasne pri prejazde ľavotočivou zákrutou?
Aj keď je pol nádrže to robieva.. Nič ma nenapadá
-> suri 29.04.19 13:22:12: zrejme
Nekde jsem to uz videl, ale jestli jsem to tam dal, za to bych ruku do ohne nedal :)
-> suri: Pravda..
-> Kocvin: ja tiež , ale nestretneš to už väčšinou , to každý vytrhne manžetu a hodí do koša
-> suri: A já to tam vždycky jak blbec poctivě vracím..
-> castrol: Bolo to tam len to každý vyjebal s prvou manžetou
-> krtik 28.04.19 21:07:54: toto som hadam na žiadnej fe poloose nevidel
-> krtik: blbosť , to tam nie je už prakticky nikdy
ak sú to správne poloosy tak jedine chyba niekde v zavesení , nejaká geometria bola robená ?
-> krtik 28.04.19 21:07:54: Nie to tam určite nebolo. No pochybujem, že by to zabránilo vyšklbnutiu
Toto myslím:
Sice by to asi těžko zabránilo nějaké velké síle, ale třeba chybí jen málinko, aby se to nevyškublo.
-> krtik 28.04.19 21:03:58: Netuším, asi nie ale neexistuje aby tá poloosa bola na takom kúsočku do vonka :/
-> RadovanSkodovkar: A ten plastový doraz tam máš?
-> krtik 28.04.19 20:50:27: Prstenec ten jeden z troch čo sú na tripode. Pod nimi sú ihličky
-> RadovanSkodovkar 28.04.19 12:38:07: Tím prstencem myslíš ten černý plastový kroužek/doraz z podmanžety? Napadlo mě, že by tam mohl chybět a ta trošku by stačila aby se to vysunulo, pokud tam není moc velká síla.
-> Tomaso435 28.04.19 12:55:45: Všetko práve vyzerá normálne..
-> Skili 28.04.19 18:42:56: Čo sme pozerali v robote v katalógu malo by to byť rovnaké. Predsa poloha prevodovky ostáva nezmenená nie?
-> Jarda - zrušená registrace 28.04.19 20:27:20: Zmeriam, inak toto bolo tiež búrané. Čiže kasňa do banánu sa nevylučuje
-> RadovanSkodovkar 28.04.19 12:38:07: zmer si to od diferaku k tehlici na obou stranach a hned to bude jasne
todle resil magor-no1 na funovi a nakonec tam delal tusim nejakou podlozku, ale on to mel bourany
Nejsem si na 100% jistej ale měl jsem za to, že nafta má jiny poloosy
nemáš tam rameno nějaký jiný čínský ? čep do těhlice ti jde v pohodě? motor drží na svém místě?
Ahojte, mám taký problém na Felde 1.9D. Už druhý krát mi vypadla poloosa na ľavej strane z vnútorného kĺbu pri prevodovke. Keď sa to stalo prvý krát vymenil som poloos z favoritu ale videla sa mi akokeby krátka. Po zatiahnutí matky pri kolese bol tripod dosť vysunutý. Pri ceste z roboty som prešiel zákrutou a puk.. už sa predomňa zakotúľal prstenec z vnút. kĺbu
Neviete kde by mohla byť chyba?
